Birinight&Trio
Posicionamento de Caixas -
Estou como uma dúvida quanto as caixas que devo fazer para obter um melhor rendimento nesse sistema. Vou usar 4 street bass de 15 empurrados por um roadstar 1200D e um power one empurrando os 2 pw3 e 6 cornetas e 2 super tweeters St 304 na caçamba da s10. Tenho que fazer essas caixas de acordo com o manual dos alto falantes ou elaborar uma caixa para determinada frequencia. Os street vou usar um corte de 125 hz no modulo. Acho que seria melhor 3 caixas separadas, mas nao sei se direciono os falantes todos para caçamba, ou 2 para a cabine e dois para caçamba. Que caixa obteria o melhor resultado???
Tem também o caso das cornetas. Iria ligar as 6 junto com os 2 super tweeters em 2 canais do power one, que dão 180 rms em 2 ohms. Ligando 4 por canal conseguiria baixar a impedância para 2 ohms???
Valeu ai galera, qualquer dica ou sugestão tá valendo. Abraço
Opa! Coloca todos virados pra tras, se tiver espaço faz uma caixa de 140 litros livres com dois dutos de 4" por 6,10 cm de comprimento, pra dar akele gravão.
Liga os 2 pw3 em um bridge do 4510 e liga as cornetas do jeito q tu disse.
Há seguinte! Se pensa mto bem na alimentção disso, pq se ñ, ñ vai adiantar tudo isso!!! Eu colocaria uma bateria de 150A na caçanba mesmo ligada em paralelo com sua original, com fios de 25mm² tanto pra positivo quanto negativo no RS1200D, e fios de 16mm² para o RS4510. Se kiser por + um mega-capacitor para o rs1200d tbm dá, mas axo q ñ é necessario :legal:
Axo q com isso ia ficar mto bom!!!
JHBauer
Procure alinhar todos os falantes num mesmo plano, ou seja, faça uma caixa estilo "paredão", pois assim não há desvios na fase e delay, o que proporciona uma qualidade de som muito melhor do que colocar um falante em cada canto da caçamba...
Então eh melhor fazer uma caixa inteira, estilo paredão mesmo? Se eu fizer 3 caixas separadas, 2 para cada par de street bass, voltados para as laterais da caçamba, e com uma caixa individual para os pw3 voltadas para a tampa? Não consigo um resultado bom? Também tem o problema da litragem, vou postar as medidas.. Abraço
Vista da traseira
JHBauer
Fios de 21 mm pro 1200 d não dão conta do recado??? E a bateria pode ser uma dessas de caminhão msm?? Espaço na caçamba o cara arruma...
JHBauer
Opa! Se a bateria estiver perto do ampli os cabos podem ser ate + finos mas tenta utilizar de no minimo 21mm² então.
Pode fazer uma caixa para cada 2 street, mas o ideal quando vc for escutar a sonzera é colocar elas umas em cima das outras e montar o paredão como o "Sandro Café" falou... :legal:
JHBauer
descupe o interese , mas tambem quero fazer essa caixa de 140 lt
e queria saber se 140 litros é pra um sub so , ou 140 pros dois
