zepelling
Modulos qual o melhor???
Banda ICE ... consumo ... 8964386463848634 amperes ....
Para tocar um ICE tem q colocar um VOXENERGIA, conectado a duas baterias de 150 amperes só para ele ... :lol:
E olha o preço .... dá pra comprar quase duas Roadstar 1200D, q é muito mais marca ... Muito mais nome ... Muito mais tempo no ramo ... muito mais qualidade ... muito mais SPL !!! aliás .... a 1200D realmente é digital né ... e além disso td, é para SPL ... naum é um AB disfarçado, q consome horrores ... que fica torrando fusível .... :banghead:banghead:banghead:banghead
HAHAHA, não fala assim , que logo aparecem os bandamaniacos pra te sarrufar :P
Já que tocaram no assunto, bem que alguém poderia tentar fazer um teste da eficiência do ICE. Sei lá, acho que ele consome muito pelo grave que dá, talvez seja por ter um fator de amortecimento meio baixo na prática, mas o 6800D por exemplo, tocou muito forte mesmo com pouquíssima bateria. Talvez os problemos do ICE tenham sido sanado no novo de 1800 watts, pois nunca ouvi ele.
fala galera eu vi um modulo Boss 2500 no Mercado Livre mais perguntei pra uma galera daqui de Bsb e eles falaram que não toca bem não....
Então lá vai a pergunta:
Qual desses modulos toca mais?
1- RoadStar Digital;
2- Corzus 5002;
3- Boss 2500 Monoblock;
4- Banda Ice 1800;
Estou perguntando isso pois vi muitos falarem que o RoadStar Digital com 1200Rms toca mais que o Ice de 1800Rms.... :banghead
:legal: Vlw!!!!
Vou te contar o que me contam. Mais forte mesmo é o ICE, mas pra liberar a potência toda dele precisa de muita energia.
Se você não quer investir tanto em baterias, megacapacitores, etc, vai de 1200D.
Isso procede galera?
Falow :legal:
a impedância do ICE é mais interessante. Dá pra colocar 2 subs bobina dupla. sem falar na potência @ 12,6 volts (motor desligado).
e quem disse q o 1200D não dá ??? bobinas duplas de 4+4 ...
Concordo plenamente com vc comparar FUSQUINHA COM AUDI é fo**!!! Agora p/ estrada de chão na lama mesmo qual anda mais!!!! ou seja depende do q vc for tocar no modulo, a impedancia tem q casar caso contrario vc ligaria um par de woofers de 8´ em bridge daria 4ohms, onde o 1200d libera só uns no max. 500rms e olha lá, ok! 1º veja o q realmente seus equipamentos precisão p/ dar som, e veja tambem o casamento das impedancias, o q adianta um Rs6800d, se um alternador no max. tem 140amp/hora em alta rotação, é ligar e bateria rapidinho torrar as placas!!! Antes de comprar o amplificador veja o q vc vai precisar! :legal: ah e os roadstar todo mundo sabe q é paraguaio, e marca 1200 em 1ohms, os primeiros eu acho q aguenta já os novos, tão tocando só 700rms e em 2ohms, se ligar em 1ohms desarma a vontade, e se um paraguaio desse estraga quem conserta e quanto seria??? Pois é fusquinha qualquer um arruma e barato e AUDI??? portanto utilize amplificadores com renome e originais de preferencia, já o paraguaio PYRAMID é um dos poucos q o conserto é barato e facil, ja o boss e roadstar se estragar é melhor ir p/ o lixo! eu gosto de CROSSFIRE, BANDA, AQUARIUS, FOSGATE tudo ligado correto e com potencia certa, p/ o q eu preciso.
Irmãozinho ... q q tem a ver ter Roadstar pra vender no Paraguai ??? lá tb tem Punch, tem Pionner, tem de toda marca internacional q quiser ... e daí ??? q q isso tem haver ????
Bom, se uma pessoa tá investindo em 3300W RMS é pq ela tem grana para investir em bateria né ??? ou vc quer q uma bateria de 45 amperes dê conta do recado ?????????? até com uma pyramidzinha fuleira naum aguenta ... :banghead
Bom ... quanto a woofer .... onde vc viu 1200D tocando woofer ??? quem foi o animal q fez isso ???
e outra ... essa ligação "q vc pensa" ser em 2 homs, ela é em 1, pois o Roadstar só tem 1 canal, porém, dividido em duas saídas ....
bom ... "se" estragar é só procurar uma eletrônica boa, de confiança, com certeza vai ter alguém q arrume ... pq esse se está com aspas ??? bom ... vc já viu 1200D estragada ??? eu nunca nem ouvi falar ... e ICE ??? huiahiauhiahiahiahiau ... de monte ....
Quando vc fala em renome ... vc quer comparar banda com ROADSTAR ??????? fala sério né .... Banda é um neném perto da Roadstar ....
E outra .... Produtos do Paraguai, não necessariamente são falsificados ... mtas vezes são só sem nota fiscal ...
Só de vc falar q prefere Pyramid, já vejo o tanto q vc entende de som ... :banghead:banghead:banghead
ROADSTAR= POTÊNCIA E QUALIDADE ......
a nem galera ... vcs fazem umas comparações bobas demais .... tem q comparar é amplificadores de mesma potência ... ou quase a mesma .... pq não comparam a 1200 com a Banda 9.8, com a 1000, com a Voxpert ??? isso sim seria uma comparação ... além dos q falei da Banda não serem digitais né ... mas ... e daí ??? o ICE q falam q é digital q consome horrores de potência  :banghead ??? enquanto o 1200D fica ali na casa dos 80 amperes ....
esse tipo de comparação é igual falar ... quem será q toca mais, uma pyramid 1200 ou uma roadstar 1200D ???? aposto q tem mta gente q nunca nem viu uma 1200D vai falar q é o tal do pyramid, q não toca nada ... afffff ..... :banghead
desculpa aí galera ... foi só um desabafo ...
minha intenção não é magoar ninguém ....
concordo com vc em parte só .....
mas ... respeito sua opinião ... cada um tem seu gosto .... só penso o seguinte .... se o 1200D só dá 700W, pq ele dá pau nos de 980 da BANDA ??? em ??? em ??? em ??? alguém sabe me explicar ??? ou será q os Banda só dão 550 ou 600 ??? em ??? em ??? em ??? queria q algum adorador da Banda me explicasse .... pois tem mta gente q mete a língua na Roadstar ... fala q naum presta ... q não dá o q fala .... querem comparar o 1800 com o 1200 ... isso é comparação ??? q tal comparar então o ICE contra um 1200D e uma Power One ??? ah ... dois é covardia né ??? mas a potência é quase a mesma ... será q o ICE peita os dois ??? td bem ... vamos pau a pau então ... será q esse ICEZINHO aguenta a Roadstar SPL de 3300 ??? tenho certeza absoluta q não chega nem no chinelo, mesmo nunca tendo escutado essa de 3300 ... sabe pq ??? pq eu confio na Roadstar e sei q ali o sistema é bruto ... essa comparação foi injusta ??? pois é ... e é justo comparar 1800 com 1200 ??? fala sério ....
ai vc mudou a conversa sao dois amplificadores! o BANDA realmente da menos grave, olhe o manual dele e vc vai ver q, a distorcão é bem menor q as dos ROADSTAR, eu digo em marca não em modelo, resultado final como a marca ROADSTAR tem uma distorção muito alta ele da mais grave so q + distorcido na hora q vc precisar ele so vai socar esquisito podendo torrar os subs, ja o banda por ter um sinal de baixa distoirção o grave continhua perfeito, qualidade e potencia! Tenho crossfire cfa1000d q dá pau em todos os roadstar q conheço, ele dá 1000rms em 1ohms mesmo, e com qualidade, testei uma vez com o roadstar 1200d com ganho no talo e ele com 50% o D1000 sobrou potencia e bateu muito mais sem forçá-lo!
as vezes ele dá pau é no tal 700D da Roadstar q só vc conhece ... hiauiauhiahiahiahiahaihaiuhaihaiuhaiuhaihaihaihaiuhaiuhaiuahiuahiauhiuahiauh ...
Ganho no talo ??? cara ... vc saca de som pra kct em ... puts ...
uma vez vi aqui no fórum um e-mail q o pessoal da Banda mandou para um usúário q estava em dúvida se o Banda ICE dava os 1800WRMS ....
chorei de rir ... kakakakakakakkakakakakakakaka
a resposta é q eles colocaram 2 baterias de 150 amperes (acho q foi isso mesmo) e retiraram o fúsível, no lugar do fusível eles soldaram uma barra de cobre ... assim o ICE liberava os 1800W ....
kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakaakakakakaakakakakakakaka .......
pra q fusível então ??? eles deveriam já vender com essa barra de cobre e as baterias de brinde ... kakakakakakakakakakakaka
Fiquei sabendo q o lançamento da Banda para 2006 é o Banda Super Ice de 3300 ... para concorrer com a Roadstar SPL ... mas com uma diferença ... esse banda já vem com a alimentação em 220 volts .... e um fio de 5Km pra dar um rolé :lol: :lol: :lol:
zepelling....recicle algumas vezes o que está lendo aqui no seu post...aproveite o que puder.
Recomendo a leitura dos tópicos que estão nos arquivos autosom.
Flw e boa sorte.
Carai... to cada vez mais confuso... heheheheeh!!!!
Se eu fosse vc pegava uma 1200D, independente de todas as opiniões ela tem o melhor custoXbeneficio.....................
Ai eh q tá novos aqui em Bsb C naum me engano o ICE 1800 é até um pouco mais barato que RoadStar 1200.... Mais o RoadStar come menos bateria né???
Onde você achou Ice mais barato que 1200D aqui?
Onde eu disse q prefiro pyramid, eu disse apenas q para consertá-lo é bvarato nada mais, meu sonzinho meu kro amigo sao 4 super blue 12' + 4 eros 15' 450rms 4ohms + 16 d250x + 2 snake 12' 400rms + 2 st snake ti + 2 d4400ti + 2 d405 + 2 CROSSFIRE CFA 1000D UNS 1500 DOLARES CADA + 2 CROSFIRE CFA602 UNS 800 DOLARES CADA + 2 PYLE DRIVE 4.1 + 1 BANDA VX ICE + 1 BANDA 9.8, EQUALIZADOR AUDIOCONTROL EQX + CROSSOVER AUDIOCONTROL 4XS + THE EPICENTER E UMA CENTRAL DE DVD PIONEER, tudo isso numa S-10!!! será q vc como um "EXPERT" me explica como liga isso, e Roadstar eu já tive e queimei dois, e consertei e num ficou bom, vendi pois não sou fã de ROADSTAR,
ah 2 baterias de GEL!!!
:pirou: de onde vc tirou isso cara ????
Se vc entende tanto, não sabe o q é distorção, fala serio! THD distorção harmonica! leia alguns artigos no site da autosom, e ve se entenda e tb, se não conhece crossfire "atual recordista mundial de SPL", passa no site e confira http://www.crossfirecaraudio.com e passe a conhecer uma das melhores marcas do mundo, :legal:
nossa kra...tu entende muito de som...q tal voltar p/ o mundo dos "mais sabios do som" e nos deixar em paz?
bem o roadstar 1200D em 2ohms libera 700rms, vc tem e nem leu o manual, pô, vc é o kra fera do som meus [] , e se vc não conhece tb existe o 700d, só q não foi bem aceito no mercado pois a diferemça de preço p/ o 1200d é pouca, ok, se informe mais antes de dizer o q não sabe!
vc é fera seu som; Toca CD Kenwood 462(baixa voltagem na saida RCA e pouquissimas regulagens), Crossover Pyramid CR-82 alto nivel de ruido e distorção menor de 1%, 1 BP 12" SWBPN12-D4 (550W RMS) esses passão, 4 Cornetas Shansonic (que porcaria), 1 Roadstar 1200D (respeito seu gosto) e 1 Roadstar RS-1200CH (p/ suas super cornetas deve prestar)...
So p/ esclarecer os AUDIOCONTROL a distorção deles são menor q 0,001% ou seja nada!
2- Corzus 5002;
4- Banda Ice 1800;
:legal: Vlw!!!!
deixa eu t pergunatar um negocoi, antes de te indicar um Amplificador, quais e quantos subs vc vai utilizar? bob. simples ou dupla? quantos OHMS? com base nestes dados é possivel te indicar um melhor amplificador!
queimou 2 Roadstar ??? mas vc é burro mesmo em besta ... huiahiuahiahiauhaihaiuha
ah é sabidão ... ??? posta fotos aí pra galera ver então ... :legal:
falar é fácil ...
e quem falou q eu não sei o q é distorção ??? vc q falou q Roadstar distorce mais q Banda ... fala sério cara ... BANDA= GRAVE EMBOLADO
lá vem os paga-pau q nem tem nada haver com a história ... :banghead:banghead:banghead
quem falou q eu não sei q ela toca 700 em 2 homs ???????????
vc q disse q ela só toca 700W ... e só toca em 2 homs .... se colocar em 1 ela desarma .... uhaiuhaiuhaiuhaiahiahuha ... cada um viu ...
me diz aí onde está essa Roadstar de 700W digital q vc lançou ...
http://www.roadstar.cd/?action=viewpage&id...id=C8FA4FA59E68
