Édison
2E's & 3E's
Basicamente, o que muda entre as diversas versões desses buras da Brosol?
Creio que de carro pra carro muda os gicles e de marca pra marca tipo opala pra quantum com 3e muda o encaixe...
Mas posso estar errado!!
alguem tem ideia da variação dos venturis entre os diversos modelos?
Tchê, nos cd de catálogos de peças não tem essa info?
Só não vejo isso pq tô com preguiça de instalar agora :P
tem tabelas completas no site do clube do santana!!
so achei dos bura pre-historicos la........
qdo chegou nos modernos, ja nao tem tabelas com tamanho de borboleta, venturi, etc.....
alguem tem mais uma ideia? :)
imagino que esse seja o 3E do opala...
Só diz Brosol é o número do bura
Não sei se do Opala interessa e nem se é isso que tu quer
Mas...
edit:
achei mais umas coisas aqui, também sobre opala e também não sei se é isso que tu quer Salvar destino como
O Santana do Eduardo não tem manual?
Já viu se tem alguma informação nele?
Santana do Eduardo é injetado
99% de ser impossivel ter algo lá
santana eh injetado, nao tem nada la........
mesmo o escort, q eh carburado, nao tem nada tao especifico no manuel.
rafael, o texto do webmecauto eh bacana, mas ainda nao eh o q eu procuro......
acabar comprando um paquimetro pra tirar as medidas :)
isso, paquimetro
nem precisa ser aqueles de metal fodasticos
um de "prastico" ta uns 15 pilas
a gente te um aqui, pagamos 15 pila na praia
é bem útil o troço
ps: assinatura fdp essa hein? vsf!!! :lol:
isso, paquimetro
é bem útil o troço
Ae galera meu carro e a gasolina e estava com um carburador 2e a alcool com giclagem de gasolina a uma semana atraz estava dirigindo meu carro quando de-repente o carro afogou e não funcionava de jeito nenhum.... depois que o probleme foi parcialmente resolvido decidi trocar de carburador, um mecanico me indicou uma oficina especializada em carburadores a CARBURAUTO de São Bernado - SP, comprei um 2e zerado por 250,00 (acredite se quiser o preço desse carburador na MFM e ANCONA é 850,00 www.mfmracingparts.com.br).
Enchi o tanque do meu carro para fazer as contas Km/L no primeiro quarto me surpreendi o carro tava economico pra KCT mas agora com meio tanque a media do carro é 5,4 Km/L, Esta gastando muito minha saveiro tem comando 49G original e esta com escape 4x1. Estou desconfiado que esse 2e é alcool e não gasolina.
Alguem saberia me dizer algumas diferenças visuais dos carburadores 2e alcool e 2e gasolina...Esse carburador e verde fosco e tem o respiro da cuba
Valew galera :unsure:
Sim... Ele é "esverdeado" sim...
Mas vc provavelmente vc deve estar utilizando gicleurs "sarados" principalmente de ML e 1 estágio...
Mas aí vai de muuuuuitos outros fatores o consumo...
Vamoi lah.............
3E de opala veraneio caravam 6 bocas em geral , venturis 29 e 27
3E de santana , quantum , motor 2000 terceira fase , venturis 25 e 27
2E de santana , quantum , motor 2000 primeira e segunda fase , venturis 22 e 26
2E de mtor 1.8 AP , venturis 21 e 25
De GM para VW muda basicamente a fixação do cabo do acelerador , tbm tem o horrivel eletronico , tbm muda alguma coisa do gicles eh claro , e tbm do famoso econostati............
hmmm!!!
boa!
entao o 2E q eu to eh de 2.0
ia ser bala conseguir um de opala....
e tem rolo por um bura grande num motor pequeno?
com a giclagem original do 3E 2.0 carro ficou amarrado bagarai.......... 2E anterior levava facil o escort com 3E.....
ja aumentamos a giclagem do 2º, mas ainda nao ta bom....... aumentar a do 1º tb........ sem contar q qdo abre a segunda boca, carro da uma murchada..... nao curti meeeeeeeesmo...
a questão não é só mecher na giclagem de combustivel, tem que mecher tb na giclagem de mistura de ar da marcha lenta, não que isso vá melhorar 100%, mas da uma melhorada.
outra coisa seria vc adiantar 1 dente ou 2 dentes na polia (aconselha-se o uso da polia regulável) e mecher tb no tempo do distribuidor
abraços
Bem ai na verdade eu vou dizer uma coisa , acertar um 3E em motor 2.0 AP aspirado , num eh taum facil assim como parece viu..........procure um bom , mas bom mecanico.............o ideal seria um preparador , e naum um simples mecanico .................e outra esse negocio de ..........."ah use a giclagem original de tal carro" , isso naum rola vc tem q acertar o carro......... e para acertar um carro num eh soh trocar gicles naum..................
to falando, bota o 272º que dae vai ficar bom com o 3E
pra mim isso é um carburador com "bastante" CFM pro motor, carburadores grandes são bons mas isso faz com que o fluxo fique mais lenta devido a grande quantidade, dae ele fica amarrado, o motor não dá a velocidade necessária pra mistura
creio que pra fica bom tenha que diminuir um pouquinho o fluxo dele, dimuindo canetas, giclês e por ae vai
ou melhor, tu poderia esbucetear o bloco pra 1.9 (6) e dae botar o 272º (6)(6)
pois eh........ ontem andei dando umas testadas, e em alta o carro melhorou mais ainda. mas em baixa continua morto morto..... menos vivo q com o 2e.
pensando em inverter os gicles (atualmente ta 120/130) ......
depois posto ae no q q deu :)
