brunohanna
O que da pra fazer com R$ 2.200,00
i aew galera, blZ???
poise, quero montar minha sonzera, mas soh tenhu 2,200 pra gasta com tdo!!!!(Bateria, Cabos, instalaçao, falantes, caixa, modulos, ou seja, TDO)
quero um som que naum ocupe tdo o malas, por isso soh posso por UM sub, de preferencia de 12". gosto mais de subgraves do que graves, por isso tva pensando em 1 e2k 12" 2+2 ohms ligado em uma Roadstar 1200d, fechando em 1200rms pra ele!!!!!
poise, mas minha principal intençao eh q u SUBGRAVE saia do carro com MALAS FECHADO!!!! gosto tb q u som do estereo tb saia, por isso nao gosto de kits 2 vias, pois acho que naum jogam longe!! Entao pensei em talvez 2 cornetas!
Estava pensando entao nesse projeto:
1 E2k 12" 2+2ohms => Rd 1200d
2 Cornetas Selenium d-250x (acho que eh isso)=>qlquer outro modulo bom( Sera Pyramid?? acho q naum gostam dela, mas eh pra voz,.....rsrssrs)
Ai, sei lah, trocava os falantes originais por mid bass, Se u dindin der!!!! hehehehe
Sera q ia da um subgrave e um grave violento pra fora do carro com MALAS FECHADA???
PS.: naum quero usar u tampao pra por falantes.... eh mto visado, e naum quero ser roubado, e por cima d tdo, naum gosto!!! hehehe
ahh, vou trocar a bateria original do carro, ja q naum tenhu lugar pra carregar uma auxiliar...(U carro tah geralmente lotado de malas e gente... ) tva pensando em por uma da Moura, de 75ah!!! sera que guenta??? fik bom .??
eh isso aew....
flows...
Ah, num ponhu u Extreme pq eh mto caro, e toca menos subrave q u e2k... naum gosto do papao alem d quimar mto!!!!
flwos
quero um som q toque pra fora com mals fechada, em hipotese nmenhuma abrir o porta malas!!! mnaum posso ocupar o malas...
Sub grave pra fora é meio dificil de consegui, nao depende so do sub/amplificador, vai muito do carro tb, a lataria influencia muito, quanto + firme for, melhor.
Roadstar 1200d NÃO da 1200rms, ok? imagino que aproximadamente uns 700, 800, dependendo da alimentacao.
1 bateria moura ficaria legal ja, nao seria 1001 maravilhas, + da pro gasto.
Quanto ao que vc deseja, 1 e2k poe de 15 em vez do de 12, nao vai dar muita diferença em preço e litragem.
Ja quanto a corneta, se eu fosse vc iria de 1 par de 6x9, pq alem de dar meio grave (coisa que a corneta nao vai fazer) iria ficar + equilibrado (agudos e medios).
E nao espere um som ultra poderoso, + ficara legal pra o seu $$$ e pra seu gosto tb.
[]'s
Cara, se vc pudesse ir pro PY, te aconselharia comprar algo similiar à minha assinatura.
=p
Dá +- isso.
eu soi a favor de Ek + cornetas!!!
até pq uso 4 nu carro pq 2 num dava conta da voz quando o sub batia....
qto ao som fora du carro é ignorante d+ ninguém fala q tem apenas 1 de 12.
e ca mala aberta não ta fazendo feio não.... até pq a sintonia du meu 2k ta alta num to nem ae pro sub grave não num perdeu mto mesmo
mas se vc usa crossover e etc.....
2ts pioneer jah da um som mto massa
mas ainda assim so a favor das cornetas haushas
Me corrijam se estiver errado.
um sub +cornetas vai ficar uma sombra na resta do sistema, +-150 a 900hz.
corrijam se tiver errado..
O buraco de resposta existe, mas vc exagerou um pouco em falar as frequências. Não é qualquer sub que toca bem acima dos 100Hz e não é qualquer driver que chega nos 900Hz (não posso dar uma opinião concreta pois não tenho conhecimento pleno sobre drivers). Na minha opinião não tem coisa mais nojenta do que trio com sub e driver apenas. Quando vc chega pra pessoa e fala pra melhorar e o cara responde "Pode decha, já ta vindo as tuita aí!" ainda, chama os paramédicos que a possibilidade de infarto é grande.
Também tenho sub + driver, porém o driver tem uma resposa de 400 a 18khz, segundo a bomber, mas já estou arrependido de ter comprado - só gritaria
(sabe como é impolgação com primeiro som só se faz merd#) :banghead .
Estou negociando com o somcuritiba um cs60d pro meu gol bola, aí coloco uma chave de três estágios (driver - desliga - cs60d), já pensando nos churrascos...
Driver pra som interno já vi muitos projetos, não é nenhuma das maravilhas mas pra quem não tem exigência em qualidade dá pro gasto.
