Kenny_Jp
Junta do Coletor de escape
Ae'z,
Alguém sabe pq. a junta do coletor de escape do meu PUG pode ter ido pro espaço ???
O que contribui para isso ?
Que tipos de juntas existem e quais são mais resistentes ?
Valew'z !!! :legal:
Acelerar o carro com o motor frio também pode causar danos como estes........o meu aconteceu isso e resultado foi um coletor de escape trincado.
mais custos para a caranga
Nunca acelerei com o carro frio ...
Será que pode ser por causa da alta temperatura que o motor trabalha ?
Aquelas Mantas térmicas que o Giba vende serve para manter a temperatura no coletor ? e não deixar passar para outras partes ? serviria p/ alguma coisa no meu caso ?
Valew'z.
Serviria pra manter o coletor mais quente ainda, se a junta deu os doces por temperatura alta, a manta só vai piorar, mas acho dificil ser por temperatura alta
Valew'z.
Era uma boa vc colocar essa thermo tape.. mesmo que naõ seja isso.. é uma preucação e naõ esquente tanto o motor!!
Valew'z.
isso impede a passagem de calor do coletor para o cofre oque tende a esquetar mais ainda o coletor...
c a junta fio pro vinagre por causa de alta temperatura , com a manta vai ir mais rapido ainda...
Valew'z.
eu to usando um pulsativo de aço triplo... ate agora nao deu nada! hueheuheuhe mas o fo** é que foi quase como um chute no saco o preço do negocio!
Valew'z.
O mecânico tbm falou que se colocar a manta, pode queimar mais fácil a junta, pq. como não vai passar calor p/ fora, o coletor tende a esquentar.
Mas o problema é que não foi solucionado ao certo se foi por causa da temperatura ...
desculpa a pergunta ignorante..
mas, oq causa uma junta queimada?
sempre ouco falar de junta queimada.. mas nao sei oq pode acontecer e o pq acontece isso
do meu amigo de um astra turbo tbm deu isso
