Abreu
Amplificador 2 canais para caixas KEF...
Pessoal, aqui no meu quarto estou querendo fazer um sistema de som 2 canais com um par de caixas KEF QCompact.
Especificações:
Design 2 way bass reflex
Drive units LF: 130 mm (5.25") UNI-Q® with
HF: 19 mm (3/4") aluminium dome
Frequency response at 15° horizontally off axis ±3 dB 50 Hz - 27 kHz
Crossover frequency 2.8 kHz
Amplifier requirements 10 - 100 W
Sensitivity (2.83V/1m) 89 dB
Maximum output 109 dB
Impedance 8 Ohms
Então, quero um amplificador stereo bom, com uns 80~100w RMS por canal a 8Ohms.
Pode ser novo ou usado, mas o preço não pode passar de R$800.
Aguardo sugestões.
Para quem não conheçe as caixas:
Mudando o projeto um pouco, o sistema poderia ser um 5.1...
Usando a central KEF Q6c e surrounds ainda indefinidos.
Impedance 8 Ohms
Ou seja, a central é exatamente igual as frontais.
Foto:
Já pensando em um receiver 5.1, achei um Harman Kardon muito bonito, mas o que meu preoculpa é sua baixa potencia.
Alguem já ouvio?
O modelo é o AVR-135
No modo 6.1 canais, ele tem apenas 40w RMS 8Ohms por canal.
A THD é boa, 0.07%, e a resposta de frequencia é fantástica, de 10Hz a 130Khz entre +0dB e -3dB.
A beleza é seu ponto mais forte.
Site da Harman Kardon com ESPECIFICAÇÕES.
Foto:
Já li um pouco sobre os Kardon. Muitos dizem que esses 40W do Harman tocam bem mais que 100w de outros receivers. Tinha ate um teste de potencia dele,comparando com outros receivers,mas nem sei onde esta.
Copiei sua assinatura... huahauhauha
Pode ir firme que duvido que não fique satisfeito.
Eu só trocaria as Qcompact pela Q1 ... vale muito a diferença (Q1 tem MUUUIIIITOO mais grave).
Outra coisa .. as Qcompact não devem aguentar esses 55W do HK 335. Até as Q1 no máximo deve abrir o bico. Isso mesmo ... esses míseros watts do HK devem ser tibetanos. Pq uma caixa com o dobro de watts abre o bico com o HK.
Edit: errei .. achei que era o 335, vc falou do 135. SEndo assim as Qcompact até devem aguentar.
Hum... Procura esses testes ai capa...
:vts
Abraços!
Então Z, o problema das Q1 é custarem quase o dobro do preço das Qcompact...
A diferença na resposta de frequencia é pequena:
Q1:
Frequency response at 15° horizontally off axis ±3 dB 45 Hz - 27 kHz
QCompact:
Para mim, que pretendo um corte em 60Hz, tá bom...
Então quer dizer que os HK são bem fortinhos?
Que bom!!!
Abraços.
Abreu.
No papel pode até ser pequena a diferença entre Qcompact e Q1, mais na real não é assim. Não é tanto questão de descer mais. O que acontece é que a Q1 tem grave muito mais encorpado que a Qcompact.
Abreu.
É... Provavelmente tem mesmo Z...
A Q1 é uma caixa bem maior e com woofer de 6 1/2"...
Mas meu tempo ($$$) tá limitado as compact mesmo!
Abraços.
Sem querer ser chato/insistente, mais se for o caso deixe para comprar a central depois. Eu não indicaria as Qcompact para frontais/stereo.
As Q1 tambem não cabem no meu movel... :(
Só tenho 30cm de profundidade...
Kra, estou ABISMADO com esse teste do o Capa postou!
Kralho, aqueles Sony de 100w RMS p/ canal dando 31w RMS!!!
Marantz, de 105w RMS, dando 27w RMS!!!
Nossa senhora!!!
Por ai vemos como o Harman é um senhor receiver!
Estou empolgado!
Vou pegar logo ele!!!
Abraços.
Tenho Q1 e HK335 e to bem satisfeito
Hum...
Um setep parecido...
Então Jorge, já escutou a QCompact?
Vc usa sub? E o receiver, excelente?
Abraços.
Foi mal o flood Abreu. Voce esta vendo o preço dos equipamentos em algum site da net? Não estou achando essas caixas KEF na net para vender. Essa KEF Q1 é melhor do que a Infinity Primus 160, Beta 40 ?
Se deus quiser são capa!
Hehehee, eu tow comprando achando que são!
As Infinity são mais baratas...
Meu sub provavelmente vai ser um Primus de 10"... O KEF custa quase o dobro dele...
Abraços.
Bom ...
Comprei um par de primrus 160 como frontais. Achei estridentes, não gostei o suficiente. Foram pra surround.
Comprei um par de Beta20 .. nossa ... melhorou muito ... agudos mais agradáveis e grave muito mais gostoso.
Ai vendi a preço de banana e arrisquei as kef Q1. Coloquei lado a lado e na boa. Mesmo tendo voltado uma boa grana achei que valeu cada centavo. KEF Q1 é outro nível.
obs: HK 330 aqui.
Bom ...
obs: HK 330 aqui.
:vts
Bom saber!
Abraços.
Nunca escutei as QCompact mas creio que ela seja mais indicada pra surround. Por enquanto estou usando as Q1 como frontais mas ela irá pra surround quando eu conseguir tirar leite de pedra em um ambiente de 9m² :ol
Não utilizo sub.
Receiver excelente, sem dúvida.
Qual a faixa de preço dessas KEF... eu não conhecia...
As Q1 estão por R$1430 no mercado livre.
A QCompact ainda não achei, mas devem ficar por uns R$1000...
Abraços.
Z, faz um favor para mim...
Mede as suas Q1, vê a profundidade delas...
No site diz 32cm, mas quero saber se esses 32cm é com ou sem o plug trazeiro...
Caso seja com, pode medir o plug tb?
O lugar onde ela será instalada é:
Hehehe, não liguem para a bagunça, meu quarto está em reforma...
Então, caso elas tenham 32cm com plug, eu posso ver se consigo fazer um buraco na parece de uns 3cm para que elas possam ir mais para traz.
Abraços.
Abreu, havería algum problema de colocar uma caixa de 32cm de profundidade nesta espaço de 30cm? Apenas sobraría 2cm de caixa para fora :P , não é nada de tão grave assim :legal:
Abreu e sua mania de colar as caixas nas "paredes"! Afasta esse troço aí, guri!
E desencana de 5.1 pro quarto, um bom par de frontais e um power (não receiver) eu acho ideal :) Detalhe: eu!
Dá uma olhada no htf que deve encontrar bons powers até R$1000,00.
