luizdanielcp
CARRO ARRUMADO - 2 estagio mecanico nunca mais !
Galera , tenho enfrentado grandes problemas com esse carburador, pois ja levei em 2 mecanicos e nenhum conseguiu acertar o carburador. Ele é um miniprogressivo da weber 450.401.02 com o segundo estagio transformado para mecanico. To pensando em eu mesmo trocar todos os componentes para original para ver como fica. Sera que é viavel ?
Eu queria achar um esquema tipo esse : http://www.volkspage.net/technik/weber/pho...tos/weber09.jpg mas o do mini-progressivo.
Esse site tem as tabelas dos weber. http://www.volkspage.net/technik/weber/index.html
Se alguem tiver algum tutorial sobre manutenção de carburador, por favor me ajude.
Luiz Daniel
Como é o nome daqueles dois parafusos que vão aonde eu pintei de vermelho na foto.
Olhando nessa posição que esta a foto o meu esta com a numeração 140 o da esquerda e 115 o da direita. Ta certo ?
Tabela : ( o meu é o que ta destacado de vermelho)
acho q os dois parafusos sao os gicles.
se ta certo ou nops eu nao sei dizer, depende da config mecanica do teu carro.
ele eh a gasosa ou a alcool?
Ric,
meu carro é a alcool, e eu to numa puta raiva desse carro. O carburador ninguem consegue acertar ( 2 mecanicos diferentes), a mer** da caixa de marchas ta zuando ( pelo menos essa ta na garantia) eu ja to achando que tem uma caveira enterrada na garagem aqui de casa. Só pode ser macumba!!!
Ajuda ai pessoal.
HELPPPPPP
Luiz Daniel
O carro está falhando muito, principalmente em baixa rotação. Por exemplo em uma subida quando eu arranco com o carro de primeira ele começa a sair bem, mais da um tipo de engasgada (parece que falta combustivel) e depois firma a aceleração e vai. Quando eu passo segunda o carro começa a falhar denovo (parece que o carro vai parar) a'te que ele firma e continua subindo.
Quando o giro do motor esta alto ele falha bem menos.
Conversei com um mecanico hoje e ele disse que a coisa mais sensata e mais em conta a fazer, era voltar o segundo estagio para vácuo e voltar tudo para original. Ja comprei a giguelagem original nova e a capsula de vacuo nova. Todo ficou por 40 reais.
Vamos ver no que vai dar.
Luiz Daniel
Infelismente não adiantou voltar o bura para original, o carro continua engasgando muito (parece ser falta de combustivel mesmo) mas o mecanico falou que vai tentar regular amanha.
Obs: Meu pai disse que a mais ou menos 2 anos atras o carro começou a dar problema e ninguem conseguia descobrir o que era, mas depois de ter trocado meio carro um mecanico resolveu dar uma olhadinha no rotor e realmente era o maldito que estava ruim.
Ele vai me ajudar a olhar isso daqui a pouco, e nos vamos aproveitar para jogar limpa contato e todas as conexões eletricas do carro e rever toda a fiação. Mais tarde eu digo se adiantou alguma coisa.
T+
Luiz Daniel
Cara...
A barca naum fica 2 dias boas por causa da carburação... :(
Sabe o que é? Sujeira... Eu tô andando sem filtro de comb e os usineiros retiraram uma última etapa de filtragem da garapa.
Vive entupindo gicleur, caneta e a porr@ da agulha outro dia TRAVOU aberta... Quase um "calço hidráulico"... <_<
Foi froids... Mas com garapa, temos que trocar o filtro constantemente.
Vai que é isso... :(
Enfim o mecanico ganhou um round !
Nós demos um revisada na parte de ignição ( troca do rotor e conferida nos fios) , revisada na alimentação (tinha uma mangueira do alcool que tava com um pequeno vazamento). Montamos o carro e fomos dar uma volta, que maravilha o carro respondendo certinho, rodamos um pouco e pegamos uma BR, quando fui esticar começou a falhar denovo, mas ele ja tinha me dito que ia falhar em alta pq o difusor estava arrombado. Amanha vamos trocar o difusor e ver no que da.
Luiz Daniel
FELICIDADE TOTAL !!! :vts
O golsinho está a todo vapor denovo, qero dizer, a todo alcool denovo.
Encontrei com o mecanico e foi so ele abrir o carburador e trocar o maldito do difusor arrombado pelo original do carburador que o carro está uma maravilha (sobe o giro sem falhar ).
Peças para voltar o segundo estagio para vacuo :40 reais
Rotor: 7 reais
Voltar a ser um feliz proprieterio de um AP : NÃO TEM PREÇO :mac1
Obrigado a todos que tentaram ajudar :legal:
Luiz Daniel
Cara.... esquece essa de segundo estágio mecânico em motor original .... a única coisa que vc ganha é um motor embolando em baixa rotação e uma melhora 100% psicológica em alta. Ele não foi feito a vácuo a toa. O melhor é cuidar da manutenção do posicionador pneumático (válvula) e suas tubulações.
nt{a}' date='Aug 20 2005, 08:36 AM'] Agora eh soh colocar ele no 2 estagio mecanico e ser mais feliz ainda =) :P
E dar pau no 2E facil facil kkkkkkkkkkkkkkkkkkk com certeza abosulta um mini-progressivo eh melhor q um 2E para carrinho aspirado viu..................
qual o tamanho dos ventures do miniprogress ?
ja usei os 2 ... por issu falo com tanta certeza
NAO SENTI DIFERENÇA NENHUMA
kkkkkkkkkk mais 2E eh 2E e não se discute
edit : mini ke eu usei naum eh o do XR3 naum viu ... esse naum vale :P
