Fredson_DF
Esquentar As Molas....
Fala...
È o seguinte: um amigo meu tem um corsa wagon e cortou 1,5 elos na frente e esquentou as molas trazeiras....ficou bom....penso em fazer o mesmo no meu corsa, será q vale a pena? já tive outros carros com molas cortadas e ñ gostei...será q vale a pena esperar um pouco e juntar uma grana pra comprar as molas esportivas da macaulay q custa 180 o jogo. o que eu faço? me ajudem!
valeu
se voce tentar esquentar as molas do teu carro eu juro que vou ae te bater... é pior que cortar elo da mola isso que voce quer fazer mano..... tipo quando esquenta as molas vc destempera elas, quando destempera o aço das molas elas perdem pressão, depois que esquentou é mo bonito e tals, mas passou um tempo so vai ver a parada batendo, batente estourado etc etc!
aconselho comprar molas esportivas e retrabalhar os amortecedores. :P
Essas molas da macaulay não são esportivas, são as molas normais do corsa a dianteira é cortada e a traseira encolhida. Para a mola traseira o melhor mesmo é diminuir no forno mesmo, pois é arriscado cortá-las. Faça o trampo em um bom lugar, eu fiz no alonso e recomendo!
Falow
Falow
Realmente molas esquentadas tem duas chances: com o tempo acabam baixando por si proprias devido ao peso acontece dela baixar um pouco mais...ou o pior acabam quebrando, cortar não recomendo devido o carro perder totalmente o conforto(depende de qtos elos cortar)...
Espero ter ajudado valeu..
Falow
vc sabe me dizer qts dedos elas abaixam ?
Falow
Isso Depende de como foram esquentadas, pode ser uma diferença que não vai perceber ou acabam baixando 1 ou 1,5 cm não dá pra dizer exatamente, porque depende de vários fatores! mas pelo custo não dá pra descartar!
Valeu
Falow
Valeu
isso q vc disse foi em relação as molas da macaulay ?
Falow
Valeu
Não exatamente, isso eu vi acontacer em molas originais de fabrica, mas depende de como eles fazem o serviço, vc pode conversar com quem vende e perguntar pra o vendedor sobre a qualidade e garantia do produto!!!
Valeu
Falow
Valeu
Valeu
E aí Kara vc fez alguma escolha???????????????
As minhas molas do meu Ex tipo 2.0 16v eram comprimidas 7Cm (esquentadas). Foi feito em um lugar de grande reputação e nunca quebraram ou encolheram... tudo depende do serviço onde é feito.
As molas comprimidas corretamente ficam MUITO mas MUITO melhor do que as cortadas... Eu USEI os dois tipos.
Lembro ainda que só diminuir o tamanho da mola (cortando ou encolhendo) deve-se recalibrar a pressão do amortecedor e diminuir o curso do mesmo... assim o carro fica MUITO bom.
Falow
Valeu
Valeu
cara ainda não fiz nada.... acho melhor juntar uma grana e colocar as molas esportivas. ja utilizei molas cortadas em um outro carro q eu tinha mas, fica muito duro, fica pulando muito.
