Spoock
Regulando um player
Pessoal,
Recentemente comprei um par de Endurance 2K Export 12" do Bruno (equalizasom) e ontem peguei um 1200D com o Wagner. Como as coisas estão complicadas pra mandar instalar o som em loja, resolvi (mais uma vez) eu mesmo instalar tudo. A principio to usando o kit 2 vias diretão no player então não to muito atento para regular eles agora, quero mais é deixar os subs batendo bem ou entao, perfeito.
Muitos ja me disseram que o melhor crossover é o próprio do player, então não estou usando do amp.
Mas as opçoes de ajustes do player são muitas, gostaria de algumas orientaçoes para regular legar os subwoofers no player.
[]'s
Se não me engano a regulagem desse player é 50Hz, 80Hz e mais uma ou duas que não me lembro. Coloque LP 80Hz para o sub e HP 80Hz para o kit, só não sei se ele faz esses cortes nas amplificadas.
Acho que faz sim, só nao faz o corte do sub nas amplificadas (óbvio)
Tu pode cortar o sub no player ou no módulo também, e quanto ao subsonic deixa no mínimo, se tratando de um projeto para sub-graves.
Eu deixaria o LP do sub ainda mais baixo, visto que o estereo vai estar nas saídas amplificadas... acho que 63hz tá de bom tamanho
André, ele faz sim o corte tanto nas amplificadas como RCA, os cortes segundo manual são: HPF 50/80/125Hz 12dB/oct , LPF 50/80/125 Hz 12dB/oct
Ainda tem o parametrico de 3 bandas, SFEQ, e um monte de coisa que nao precisa usar
Bom, entao no geral não tem muito segredo pra regular o player?!
No amp to deixando o Subsonic no maximo (35Hz) e o Bass Boost no minimo (0dB), seguindo recomendaçoes do Wagner. O ganho ta em uns 70%, e o Low Pass ta no minimo tambem. Alguém sugere algo? Acho que da pra aumentar um pouco o ganho né?
Os cortes no player eu to deixando 80Hz pra saida do sub (LP). Os ajustes parametricos que são um parto para entender como que regula, acho que ali sim que da pra definir bem a qualidade do grave mas nao sei mexer nesses ajustes.
Obrigado pelas orientaçoes
[]'s
