_Anderson_
Grave Macio...
Bom gostaria de um grave mais macio.....pois o meu som esta com o grave seco....... sabe........ setup....
2 selenium bass tuning, 250 rms em caixa dutada com 46 litros livres... sendo que a caixa e dutada... com duto de 4 por 9 cm de prof... a caixa tem camara separada 46 pra cada falante.... ligado nos bridges de um 4.8...... 240 rms por canal.........
Meu carro é um Uno.........
gostaria... de um grave mais macio......
Obs...a caixa foi feita conforme o manual dos subs......
E a sintonia da caixa....esta boa para o carro ???? que devo fazer???
:mac2
Abraço.
Anderson.
vc pode coloca um duto maior nessa caixa sua...coloca um de 4" por 35cm de profundidade...assim a caixa trabalha numa frequencia de ressonancia menor... :legal:
isso vai fazer com que o grave fique mais macio... ?????????
Obs.... Quando eu abro o porta malas o grave... pra fora... nao some como tantos dissem que sub pra fora nao toca muito... ta tocando legal.... e qdo to com o porta malas fexado.... o grave sai pra fora...... legal...........
so quero um grave mais macio..... tipo aqueles de shows !!!!!!!!
o problema pode ser esse....sua caixa ta numa sintonia muito alta...o grave não desce tanto... :legal:
naum ta sumindo muito quando vc abre por que sua caixa ta numa sintonia muito auta com esses dutos de 4/9, pões ums 4/20 que deve fica bom, quanto menor o duto maior a frequencia de sintonia da caixa mais grave seco ela vai dar e quanto maior o duto mais macio é o grave. mas nem sempre o problema é solucionado so com aumento de dutos, uma litragem maior ajuda tambem
intaum The Best Sound, eu calculei aki mais ou menos uma sintonia de 37 a 40 hz, com esse duto de 4" por 35cm...ja q se trada d sub...ele desce um poko e uma sintonia mais alta descontrola facil facil...
caso mecher na caixa nao resolva bote dois hinor cruzader... eles tem uma batida bem "redonda" e a mesma potencia de seus atuais subs....
abracos
