RafaLorenzon
Caixa para o mid do Bravox CS-60K
Olá Pessoal!!
Vou fazer uma caixa selada na porta do meu carro para abrigar o mid-bass do kit Bravox CS-60K (Kevlar), sendo que ele vai trabalhar realmente como mid-bass (60 a 200 Hz).
Usei o Bass Box, porém o mesmo acabou indicando caixas de litragens muito altas para uma boa resposta.
Gostaria de saber se alguém já teve alguma experiência com este falante, seja em pezinho ou na porta, e qual foi a resposta obtida!?!
Obrigado pela atenção,
Um abraço à todos,
Rafaello Lorenzon :legal:
Lorenzon Som e Equipamentos
Também observei isso e não sei a resposta. Pezinho de 15l é impossível... na porta também fica meio ruim, só se construir uma caixa legal. Aí é uma boa pergunta...
CSK é complicado. Foi feito para trabalhar na porta pos isso pede volume muito alto para tocar plano (mais de 40 litros). É só procurar com a ferramenta "Pesquisa" que já tem alguns tópicos tratando desse assunto.
Fala Rafael,
O Marco tinha um pezinho selado de 7l.
Ele descia facil facil a 60hz.
Esses softwares de simulacao as vezes dao uns resultados meio estranhos.
Olá Rafael,
Como disse o David, determinados softwares costumam dar uns resultados meio estranhos.
É claro que eles se baseiam em parametros que na teoria te levam a um certo tamanho de caixa, mas na prática você consegue bons resultados com um tamanho menor do que o indicado num sistema bem regulado.
Eu por exemplo fiz um pezinho selado c/ aprox. 7 litros e ficou legal.
Boa sorte!
Abs..
Poxa eu já tive esse Kit !
eu usava em meu studio de gravação como monitor de referencia !
E usava uma caixa de 20L Livre . Selada !
Foi o que consegui pra ela não ficar tão grande e quase plana !
Falava MUITO BEM !
Depois eu coloquei um duto de 2" nela e falou melhor ainda !
Mais com picos em 70 Hz !
Falava MUITO BEM !
Mais o TUITI é fooooooooooogo hahaha por isso mandei embora o kit !
se tivesse ele ainda , usaria o 1TW !
Um senhor tratamento nas portas (manta, dynamat, ...) pode ser de grande valia nesse caso.
Uso o meu midbass nas portas (tá que a do polo é excelente) e corto o subw em 40hz, tranquilamente.
Fala Rafael,
o do marco (nheiro) éra dutado e pro csk50 naum? (q era pro 50 tenho certeza hehehe)
Rafa, tente ao invéz do dutado um selado, vc consiguira melhor resultado, la no hot topics tem um topico sobre isso bem antigo. (mas creio q uns 6L resolvam)
Fala Rafael,
É mesmo Papito, o do Marco era o de 5 mas acho que nao era dutado nao.
Agora so testando, faça uma caixa de madeira com 12l e vai colocando manta dentro, o resultado que for melhor voce faz a sua caixa.
Fala Rafael,
Era selado, mas deveria ser dutado... :vts
Rafael, faria testes assim como o David falou... construa uma caixa com uns 15 lts e vá testando, ponha um duto de 1" e vá testando comprimento... assim conseguirá um resultado legal pra sua caixa pra eles...
7L, selado
Eu simulei uma vez e o volume ideal e tudo mais foi com essa litragem e selado, se bem com 10 litros ficava perfeito, mas até 7 litros é viável, 10l não...
Mas como que vc quer fazer uma caixa na porta? Igual ao meu tópico uma vez do DOORFODÃO? KKKK
Abraços...
Vou aproveitar o volume do porta-treco (lembrando que se trata de um Corsa Sedan 2001) e desenvolver uma caixa com ele... pelo que eu medi, uns 4 litros eu consigo... agora quero ver se consigo ampliar isso pra chegar nos 7 litros.
Valeu,
Abraços,
Qual carro que é?
No gol gIII não tem espaço nenhum embaixo da máq de vidro, só dá para usar o porta treco....já o corsa sedan por exemplo..puz...tem um espaço bom embaixo da máq de vidro....acho que deve ter uns 6 litros....e nem precisa usar o porta treco....
abraços
dj_vini
