The Best Sound
CS60D x CS60k
O Beyma é bem melhor...
O Visteon também é bem melhor...
O problema do Visteon é que aparentemente não dá uns graves muito consistentes, nem no pezinho.
Mas ainda precisamos de mais testes para afirmar alguma coisa.
De resto, o mid fala bem e o tweeter responde legal(off-axis é melhor, on-axis pode ficar meio ardidinho).
Bom.. nuam querendo fugir muito do topico.. eu tenho o CS50D, e fiz uma bota de 12l.... heheh com buraco para um duto de 2"....
Oq devo fazer? colocar o CS50D mesmo ou tentar trocar por um CS60D.. to na duvida cruel.. exagerei no tamanho da bota..
Opniões.. please!!!
vc nao entende nada de som pelo visto.
o mid tem muito mais qualidade que todos os outros citados e num pezinho bem litrado entao, fica simplismente show.
o tweeter berra, mas é lógico. vc num sabe o que é corte ou regulagem?
esse tipo de opiniao é totalmente descartado por pessoas que tem credibilidade, consistencia, maturidade, experiencia e etc, com relacao a som automotivo.
a sua demonstra o inverso de tudo isso e é totalmente descartavel suas declaracoes.
Eu botei o mid num pezinho sim. 2,5L, não tava batendo nada!
E o tuita berra mesmo, não tem o que falar.
Quanto a corte, vc fala daquele separador de frequencias(caixinha transparente) que vem no kit? Se for, é inutil.
Joguei fora e coloquei um capacitorzinho no lugar, ocupa bem menos espaço e faz a mesma coisa.
Será que os dois se conhecem??
:blink:
Opniões.. please!!!
Bom, talvez esse tópico te ajude em algo...
Volumes mínimo e máximo para os mids dos kits bravox:
http://stforum.com.br/index.php?showtopic=25555&hl=
Eu já tinha visto isso ai.. mas só tem pes Selados.. eu iria fazer um entre 6e 7 lt. pro cs50D mas vacilei um POKINHO no tamanho...hehehe
Só de curiosidade, qual carro é? Pois com certeza um pug 206 não é! hauehaue
pra mim o kit bravox "ideal" teria o mid do CSB e o tweter do CSD (tweter do CSB não dá pra engolir, hehe)....
o CSK não compensa, não toca legal....principalmente se for levar em consideração o preço...
Escort Zetec 4 portas....
da para dirigir sussu com este pe de 12 lt.. alias.. eu testei o de 6lt do MTL_CORP e encomodava muitooo mais...
Quantos daqui já ouviram meus CS60K? Tiba, Kleber, Hsound, Felipesom, Igor, Noisesteel, Leosprath.
Por favor... postem suas impressões.. o kit esta ORIGINAL só foi instalado com o TW na posição 3 dB e o tweeter está proximo ao mid bass.
Ou meu ouvido tá MUITO estragado, ou o pessoal tem exagerado muito em malhar o kit.. TUDO bem não é um Utopia, um HEX ou um Reference.. mas não consigo achar TANTA estridência assim.Os médios não são tão cornetados quanto o pessoal pinta.. Acho o RFK da Beyma BEM mais cornetado e estridente. o Igor e o Lawrence tinha no carro... quando o Igor trocou pelo CS60D a coisa melhorou bastante, mesmo com a perda de definição de agudos acima de 12 K.
Alguns problemas.
O CSK foi desenhado para uso em free air.. ou seja pezinho grandão ou porta, se colocar ele em pouco espaço vai ficar cornetado pacas.
Segundo, o tweeter é equilibrado com o Mid, se o tw estiver muito próximo do ouvido vai tocar muito forte (posição original do corsa e do gol por exemplo) ou seja tem que ajustar o uso antes de sair malhando um dos nossos dois melhores kits.
Por exemplo acho o 1TW1 nosso melhor tweeter, mas o Neotech é bem mais preciso e detalhado.
Sandro
Você viu o que tinha dentro antes de jogar fora ?
Uma rede zobel para os medios, indutores nucleo ar, capacitores de filme e corte de 24 dB pro tweeter em 2400 Hz....
Tem muito kit importado BEM mais caro que não tem um cross desse nivel..
Ainda acho que o pessoal não tá sabendo usar...
Sandro
po sandrao, com uma assinatura dessas da pra desconfiar... hahahaha
curiosamente tinha ouvido o csk com o tw no pézinho antes de comprar o meu csk, e tinha gostado..., ae comprei o meu e o tw foi pro cantinho do retrovisor do lancer... c/ o cross no zero, e mesmo assim ardia.
ai fui nos fantasticos atigos AS, comprei 2 resistores (e nao sao aqueles feitos com escamas de sereia) e melhoraram muito.
o RFK ouvi em uns 2 carros, e achei legal, mas o pessoal q tava usando tava com tw off-axis. (vc não é a 1.a pessoa q diz q esses camaradas gritam).
Não tenho ouvido calibrado pra dizer coisas bonitas sobre um sistema que busca um som equilibrado. Mas sem dúvida o tweeter do CSK do Sandro não estava nem um pouco irritante ou sobressaindo ao médio. Lembro que eu e o Leo chegamos a perguntar se estava atenuado ou se ele tinha feito alguma modificação...estava bem agradável mesmo.
Flw
Pois é Fernando... acho que a sua opnião e do Leo são importantes por não acompanham meu sistema e pegaram no susto... Ou seja uma opnião mais isenta.
O fato é quanto mais ofisticado é um trem menos plug and play é...
Pegui um colega meu que não é do forum com um CS60K instalado numa frontier, tweeter na coluna mid na porta, instalado numa loja famosíssima daqui de Curitiba.
P@@$$a paguei 850 conto nesse kit e é uma droga !! Parece uma panela de pressão de tanto que xia..
fui lá e alterei a fase do mid da direita em 180 graus e bingo...
Ou seja o cancelamento direita esquerda tava matando o conjunto...
Meus mid bass por exemplo tão virados em 180 graus, pra que no banco da frente as coisas chequem corretas..
Sandro
Bem... já tive um CSB e acho que o kit vale o que custa... O audio esperado, pelo preço, é satisfatório...
Hoje estou com um NAR 650VR, e estou muito satisfeito. Ele está na porta do PUG, com tratamento de manta asfáltica. Está descendo bem, dinâmica excelente, ataque muito bom tb... Gosto muito do timbre da NAR. O único problema é na extensão dos agudos, que deixa a desejar... Os pratos da bateria ficam meio borrados, saca? Mas nos demais instrumentos, percebo que o tw é muito bom tb...
Já ouví um CSD em um PUG tb, e digo que o NAR leva fácil!
Abrç
MEX
pode explicar melhor isso aí? Vc está falando dos falantes traseiros em relação aos dianteiros?
Valeu!
Valeu!
Ele inverteu a ligação, só isso. (+ com - e - com +). Ele fez isso na porta direita.
Valeu!
Falantes fora de fase?
Isso dá cancelamento...
Acho que ele inverteu a fase dos falantes traseiros em relação aos dianteiros... Senão o palco e os graves iriam pras cucuias :huh:
Valeu!
Exato work, as fases eletricas dos dois mid bass traseiros estão invertidas, para que case com a fase acustica dos mid bass dianteiros.
NEm preciso dizer que isso varia de carro pra carro né ?
depende da distancia do mid bass até as zoreia.., faixa 3 do CD de teste que está no autosom.net
"I´m in phase now and my voice should sound coerent, natural and in the center of sound stage. I´m out of phase now, and my voice sound difuse, dificult to locate and may lose low frequency response" (algo assim)
http://msmwebmind.com/autosom/mp3/mp3/inde...%20problems.mp3
Lebraram a faixa ? pois é é so ouvir ela e ver que fase eletrica fica mais parecido com o que ela fala :)
Sandro
Valeu!
"I´m in phase now and my voice sound coerent, natural and in the center of sound stage. I´m out of phase now, and my voice sound difuse, dificult to locate and may lose low frequency response"
Sandro
"P@@$$a paguei 850 conto nesse kit e é uma droga !! Parece uma panela de pressão de tanto que xia..
Ou seja o cancelamento direita esquerda tava matando o conjunto..."
No caso do seu colega foi o da frente, não?
Aproveitando que vc falou do CD da IASCA. Só é possível adquirir o CD e o mapa se inscrevendo em uma competição?
sim foi o da frente.. como a cabine é mais larga acabou descasando bem as fases.
Tem em um MP3 um no autosom Net.. antigo...
sim já pedi porque pedi o CD e o MAPA.. foi um parto pra conseguir.. porque a principio é só pra competidores... e eu ainda perdi o Mapa do CD da temporada 2005 na mudança...
:banghead
Sandro
:banghead
Sandro
Esses que estão no autosom.net são utilizados até hoje (pq faz um bom tempo que estão lá)? A perda de qualidade pela compactação do MP3 não acarreta no ajuste equivocado do sistema?
Para esse tipo de ajust não. mas nas frequencia abaixo de 45 Hz e acima de 12 KHz, já não é confiável, bem como os samples de musica.
Sandro
