fuck_off_sound
Quase um tutorial...
Aos fanáticos por suspensao a ar como eu, ai vai um quase tutorial...
continuando...
o motivo q me levou a chegar nesse nivel (no muito bom sentido da coisa) foi q eu precisava de uma sus a ar, e a especifica d pra blazer custa R$5.800,00 (+ barato q achei) na "TAG special shocks" em sampa.
lembram q comprei uma blazer v6? e q ia por umas rodonas 22? sabe... num deu certo, ele vendeu a um dono de uma silverado q pagou quase o dobro q eu pagaria - tem doido pra tudo. e a de 20 num cabia, tinha q cortar a lata e eu fikei cum dó. Acabei comprando as rodas 16 da silverado, a mesma q comprou as 22"...
o proximo passo era a aquisiçao de um sus a ar...
comprar uma ta fora de cogitaçao...
entao eu e meu primo ( meu primo pra falar a verdade) q estuda o ultimo semestre de Engenharia Mecanica na Federal do Paraná - podem ficar tranquillo q o projeto é seguro, esse é o estagio dele. Ta fazendo na oficina do pai dele.
chega de enrolaçao!
1º passo: vai num desmanche clandestino de caminhões e onibus...
2º passo A: se vc tem carro, compra 4 "bolsas de ar" da cabina da Scania - R$150,00 cada
2º passo B: se vc tiver um camioneta compre 4 bolsas de ar da suspençao do onibus - R$180,00 cada
nota: cada bolsa de ar da scania suporta um peso de até 1.500 Kg e a do unibus ate 5.000kg cada...
a bolsa de ar do onibus é 2 veses o tamanho da scania - num cabe no carro
3º passo: vá a um torneiro mecânico e peça pra ele fazer um par de anel de ferro de 3mm de espessura por 10mm de largura - o diametro externo da anel deverá ser exatamente o mesmo do diametro interno da borda da bolsa de ar...
4º passo: faça um par de anel de ferro de 25mm de espessura por 10mm de largura. o diametro interno desse anel deverá ser do mesmo tamanho do diametro externo da bolsa.
nota: a bolsa ficara presa entre os dois aneis. um par pra cima e outro em baixo...
pequeno dentro e grande fora.
5º passo: ja q a bolsa está presa mas num tem resistencia, é preciso fixa-la.
faça 12 furos de rosca de 5mm por 10mm de profundidade. dentro do anel. de modo a parafusar um anel no outro prendendo assim a borracha da bolsa entre eles.
nota: use sempre cola de "vedaçao do cabeçote do motor" (akela coisa vermelha q fica na junta do cabeçote). ponha essa cola em toda e qualquer união q fizer de ferro com ferro.
agora vc ja tem a bolsa de ar com os aneis. é preciso fecha-la
6º passo: faça um par de discos (um em cima e outro em baixo da bolsa). o disco deve ter as mesmas medidas do anel exterior. 10mm de largura.
7º passo: faça 12 furos de 8mm na borda do anel - intercalando com os outros 12 furos - só q estes atravesarao o anel e o disco. de forma a unir um com o outro. (lembre-se de por a cola no meio)
agora sua bolsa está totalmente selada. note q vc naum consegue espremer nem expandir a bolsa.
8º passo: compre uma valvula de alivio de alta pressão - num sei o preço, mas com 50 reais sobra troco.
9º passo: retire um dos discos e faça um furo nele q naum seja no centro nem perto da borda. um lugar onde naum possa interferir com os furos dos parafusos de fixaçao. instale a valvula lá.
10º passo: com base nas medidas do amortecedor original do seu carro. compre um cano de ferro de 1/2 polegada. estabeleça um lugar onde ficara o sisteme q vc acabou de criar. maça a distancia da parte superior do sistema ate o batente do carro.
nota: prete bem atenção como é feito o sistema "original" de amortecimendo do seu carro. vc tera q fazer um igual a ele, se for uma rosca, faça uma rosca. se for um tubo transversal, faça um tubo transversal.
11° passo: corte o cano na medida certa. faça o sistema na ponta (corrija o tamanho do cano) essa sistema sera fixado no batente do automovel.
ta feito a pete superior da sua suspençao a ar.
12º passo: veja como e preso o amotecedor do seu carro a roda. e faça um igual e fixe-o no sistema de ar, em seguida, prenda-o na roda. (como o original).
nota: em alguns carros, a suspençao dianteira é muito complexa. ex.: a maioria dos carros da ford.
esse sistema esta sendo feito no santana (2001) do meu tio.
ele encaixa perfeitamente nas rodas dianteiras e traseiras.
o q muda na dianteira é o encaixe dos batentes, foi a parte mais dificil de fazer...
sua suspençao ta pronta!
AGORA FALTA O AR!!!!!
compre muitos metros de mangueira-de-ar de alta pressao. tipo: uns 800psi no minimo. R$ 9,00 o metro. vc vai precisar de +ou- uns 14m.
dai vc precisa de um reservatorio, compre um cilindro de ar. no proprio desmanche q vc comprou as bolsas tem. pode ser o do rodo-ar de caminhão.
ou um outro cilindro qualquer, quanto maior melhor.
dica: prefira os finos e cumpridos, vc pode esconde-los em baixo do carros. ja os gordinhos e curtos terá q por no porta-malas do seu manco...
vc tbm precisará de alguns "hallmeters" acho q é esse nome...
aquele "relogio" pra medir a pressao, num lembro o nome agora, mas vc's sabem qual é...
deverá ter um pro cilindro, um pra mangueira central (compressor -> cilindro), e um pra cada roda, caso vc queria susp. independente.
vc tera q por uma "valvula-registro" pra enxer e esvaziar a bolsa, como vc preferir. em cada bolsa de ar.
agora vem a parte mais interessante do sistema:
o compressor!
nada de compressor, um compressor de 500 libras custa caro e puxa muita energia...
então o q fazer...
procura um desmanche de trator. a bomba do ar-condicionado de um trator
"john deer" fornece aproximadamente 1200 libras!!!!!!!
se naum achar, num tem problema. qualquer ar-condicionado serve. ex. o santana tem um de 700 libras, é mais q suficiente.
se vc num quiser assasinar o seu "ar", num tem problema, é só comprar outro.
200 reais em um desmanche ilegal. dai é soh adaptar um suporte e ficar com duas bombas do "ar-condionado" (um pro ar frio do carro e outra pra susp. a ar)
ta feito o seu sistema de suspençao a ar.
no caso de camionetes grandes como a silverado e a f-250, vc tera q por uma bomba de ar-condicionado de trator e as bolsas de ar do onibus. assim tera segurança quando carregar algo pesado na caçamba, ja q cada uma suporta 5000kg.
o maior perigo nesse sistema é o risco da mangueira estourar, pois ela é o ponto fragil. quanto mais forte for a mangueira melhor. segurança é coisa seria.
meu primo mora em guarapuava.
neste final de semana (09 e 10 de julho) terá exposição de tunning, compeonato de som e rebaixados com premiaçao, arrancadão de carros e motos no salão internacional de exposições de Maringá - Pr.
3,00 reais antecipado e 5,00 na hora.
dai eu vou pra lá, e somente no outro final de semana eu estarai em guarapuava. dai eu posto fotos do sistema...
abraços a todos.
para mais informaçoes:
meu cel: 043 9114 3598
meu email e msn: carlinhos_miaumiau@hotmail.com :rever1:
HALLMETER serve p medir a mistura da explosão do motor ligada a uma somda lanbda, nada a ver c suspensão. Na suspenção vai um relogio chamado MANÔMETRO o qual mede a pressão de ar do sistema.
Outro detalhe : Aqui no sul em Cachoeirinha tem a MBS que faz as bolsas e vendem em media por 80.00 cada , se quiser tem os aneis ja prontos e todo o resto. Claro que não sou louco de pagar isso tudo tbm mas pretendo por ar no meu Omega e farei em casa eu mesmo com as bolsas deles que se não me engano são certificadas pelo inmetro...
rafaelbanca
Dá o contato pra saber desse sistema e da empresa MBS.
fuck_off joia o projeto !! mas umas fotos ou pelo menos diagramas de como foi feito os anéis era uma boa!
Esses anéis tem q fazer num torneiro mecânico, né?
Te ADD no MSN
[]´z
