danielc.m
teste de acustica de diversos materiais!
achei!!!
Depois de uma busca exaustiva por materiais que pudessem ser "baratos" e de certa maneira de um bom custo beneficio, eu encontrei.
O teste foi feito em um gol III geração, foi usado o kit cs50kevlar e um Kenwood exelon x859, nas mesmas condições de uso, um anel de mdf foi usado como suporte, com os seguintes materiais abaixo:
1- velcro
2-manta asfaltica
3-espuma( a mesma que vem nas imendas p/ nao bater uma peça na outra)
4-silicone
5-espuma de poliuretano
resultados:
1-velcro
Mostrou-se praticamente sem efetivo nenhum.
Rentem agua podendo causar ferrugem.
2- manta asfaltica
mostrou-se bastante eficiente.
Som tornou-se mais encorporado, com bom timbre e mais macio.
Seu peso
foi um fator muito desisivo, pois para que tem automovel de motorização 1.0, não é aconselhavel, pois o consumo iria se elevar.
3- espuma
Obteve até uma boa resposta em frequencias mais baixas.
Rem agua podendo tambem ocasionar ferrugem
4- silicone
Foi muito sencivel a mudança. uma vez que foi usado bastante silicone.
tive uma certa dificuldade em pregar o silicone, pois as paredes da porta devem estar limpas de qualquer resido, como graxa e oleo p/ que pregue.
5- espuma de poliuretano
Mostrou-se praticamente com a mesma com a mesma eficiencia que a manta asfaltica.
tornou o som bem equilibrado e incorporado, respondedo muito bem em quase todas as frequencias.
Espero que tenha ajudado alguem!!
abraço a todos!
como vc aplico a espuma...da uma explicada ae pra gente :D
Ele adere à maioria dos materiais.
-Agitar bastante a lata
-Limpar a superfície de aplicação, no caso da porta, tirar o que tiver de poeira.
-Deve-se aplicar o produto com a embalagem de “cabeça” para baixo.
-A espuma se expande aproximadamente 3 vezes o volume aplicado.
-Alisar a espuma enquanto mole com uma espatula levemente p/ que continue tendo uma boa espessura
-Após 2 horas, cortar o volume excedente
-A Espuma pode ser pintada.
basicamente é isso.
acho q eu vo arriscar...
quero so ver se eu fizer cagada e meu vidro nao baixar depois AHuahaa
Já usei a espuma... além de nenhum fabricante recomendar (um consultor da bravox já me desencorajou fortemente), quando eu a usei pra tirar uns litros na minha caixa (uma selada pra um JL 12W1) simplemsnte o grave desapareceu. Tive que mandar uma massa plástica por cima dela pra resolver.
ptz q mancada :o
tava afim de melhorar a acustica das portas...mas manta asfaltica pesa demais...meu carro nao eh 1.0...mas bebe MTOOOO...ainda ta com roda maior q a original ta bebendo mais ainda
se eu por manta ai q froideu mesmo...
alguma otra solução?
Bem vc usou em uma caixa onde estava um sub por isso nao deu certo.
Já p/ acustica na porta dá certo!
acho que vc esta equivocado com o que vc falou, mas...
Mostrou sim um resultado muito bom e
a propria bravox esalta essa utilização
http://www.bravox.com.br/textostecnicos_ca...caixaselada.asp
Olha... ele é uma material oco... cheio de bolhas de ar, tem baixa rigidez... pra baixas frequências, é meio complicado. vc pode ter conseguido corpo, mas não se sabe a que custo.
