Asclus
Soundigital EVO6 vs antigos e dicas de substitutos.
Olá, a coisa de 1 ano mudei algumas coisas na minha caixa de som residencial com equipamentos automotivos que foi parcialmente documentado aqui
Ocorre que à mesma época substitui meu Soundigital 3000.1D EVO por um Soundigital 3000.1 EVO 6
E Substitui o Soundigital 400.4D EVO por um Soundigital 800.4D EVO6
SOUNDIGITAL 3000.1D EVO        SOUNDIGITAL 3000.1 EVO6
 20260507014829AUTO - SOUNDIGITAL SD 3000.1D EVO (2).jpg20260507014910AUTO - AMPLIFICADOR SOUNDIGITAL 3000.1 2OHMS EVO 6 (4).jpg
20260507015239AUTO - SOUNDIGITAL SD 400.4 EVO (1).jpg20260507015320AUTO - SOUNDIGITAL SD800 (1).jpg
No momento da substituição já notei diferenças, acreditava ser adaptação dos cortes, ganhos ou alguma outra coisa, ocorre que com mais de 6 meses de uso ainda continua incomodado com o som
Notei que no sub não posso deixar com low pass acima de 100~110hz pois o som quando o corte esta acima disso fica extremamente estranho, incomodo, no anterior o amplificador respondia sem problema ate 250 nos Eros SDS 18" 2.7k
No médio que atualmente são 2x 10pw3 8ohms em bridge tenho que deixar com corte em 150~3000, se aumentar o corte o som fica muito estranho, parece extremamente artificial, antes utilizava no SD 400 de 150~6000 e gostava da sonoridade, pena que vendi o antigo
No Agudo que é uma Eros DTI7169 no outro bridge, não gosto do som de forma nenhuma, não é falta de força é falta da mesma qualidade que tinha anteriormente, atualmente cortada de 1500~20000hz, se subir o corte fica extremamente ruim, parece que só sai chiado, tive que baixar bem o corte, antes os 10pw3 falavam bem e deixava o DTI só para agudo, cortado de 5000~22000 no sd400.4 antigo
Li esse tópico https://www.facebook.com/groups/sqdobrasil/posts/1554030511869927/
Onde alguns usuários comentam de problema de qualidade no som dos EVO 6 e concordo com muita coisa.
Alguem tendo o mesmo problema/incomodo ?
Vinha usando SD a milianos, tive um SD 1000.1 de segunda geração , cheguei a substituir por um SD 2300.1 do primeiro modelo comercial que já encontrei e desde então venho trocando SD por SD desde sempre,
quero resolver o problema de qualidade que esta me incomodando, acredito que a forma mais simples é substituindo os amplificadores,
Alguem aqui já teve, recomenda ? recomenda algum outro não muito na faixa de 500 pra voz e 1000 pra grave ?
Falcon DF 800.4
Banda Bd 800.4 2 Ohms
Banda Beat 3002 3000w Rms 2 Ohms
Algum outro ? tanto para grave quanto para voz, gostaria de 3000w no grave e 800 para o medio (tenho que ser 4 canais)
Editado por Asclus
