The Bomb
Gol Bola 1.0
Bom to fazendo a parte do som do meu carro então ele esta parado na garagem de casa a 1 semana pois tirei tudo de dentro.... até ai blz....
Como falei ele esta literalmente parado... mas como a garagem aki é meio pequena só cabem 2 carros.. então quando da eu coloco ele de travessado, mexo no que tenho que mecher dentro e logo deixo reto denovo pra guardaro o outro carro...
Venho fazendo isso a 6 dias.. e ontem fiz a mesma coisa.. só que hj de tarde quando fui atravessar o carro na garagem.... a hora q eu ligo logo aparece um Tec Tec Tec Tec vindo do motor... quando acelera o barulho acelera junto.... oq pode ser????? não posso andar com o carro assim né??? fika caro pra arrumar isso será??
Poxa carro quebrar da noite pro dia parado sozinho é duro heim....
Valeu
se for a bomba de oleo isso significa q o motor esta trabalhando sem oleo certo?? como vo leva o carro até um mecanico??? como eu faço pra ter certeza se é ela aqui em casa mesmo??
filtro de oleo e oleo baixo não é com certeza
E quanto tempo fica esse tec tec tec? É normal nos primeiros instantes que liga o carro fazer esse tec tec tec, quando os tuchos são hidráulicos
Hummm...
Tucho.
Se a luz de óleo não acende, vc pode levar ele para o mecânico "tranquilo" ( não é o ideal, muito menos aceitáve, mas possível ). Muito provavelmente, ele fará uma limpeza ( algumas vezes química, com um produto da STP - Engine Flush ) do circuito de lubrificação e blz...
Caso a "baruiêra" continue... Melhor preparar o bolso. :( Algo mais grave pode estar acontecendo e necessitará a abertura do motor para uma verificar bomba de óleo e/ou regulador de pressão ou uma eventual CROSTA que está entupindo alguma coisa ou ainda um(ns) tucho(s) que "pediram as contas".
Esse barulho nunca teve antes.... e ele não para.. mesmo se deixar o caro ligado por um tempo... não deixei mto com medo de zuar....
Putz se for tucho q foi pro sako dano tudo...
Sera q rolá de eu comprar um aditivo ou alguma coisa pra ver se resolve antes de levar pra um mecanico??? pq as vezes num é nada e o cara vai inventar uma pá de coisa... mecanico eh f0da neh....
valeu
O barato pode sair caro.
Leva em um mecânico de confiança que é mais garantido,
Tu deve ter um, ou algum amigo teu deve ter
