Duke
Banlanceiro e Ponto Travado
Como funfa isso:
Balanceiro
"Travar" ponto
Não precisa ser uma explicação muuuuito detalhada.... pode ser algo para que eu tenha idéia o que seja ... já tá de bom tamanho.
Obrigado
sobre TPS e MAP eu não sei lhufas nenhuma mas balanceiro ser isso:
o comando aciona a válvula movimentando o balanceiro, pensa numa gangorra, dum lado o comando, tucho e vareta (só existe em motor com comando no bloco) e do outro a válvula, capitou?
hummm entendi sim.. me liguei no sistema agora.
Tá o Édison tinha me mostrado uma vez os balanceiros que tinha comprado pro maveko... e disse que ,se eu não tô enganado, ia ganha só na troca disso ~20 cv.
Tem haver com o desenho ou com o material feito?
tem a ver se eles sao roletados ou nao!
o ganho estimado no maverick sao 12 cv's com a colocaçao de balanceiros com rolamentos ;)
ponto travado, acho eu, eh qdo ele nao tem o avanço a vacuo ativado. tipo o do escort :P
hummm rolamento ficaria naquela parte central?
tá mas na caixa aquela dos teus balaceiros ví que tinha os tipos Street,Street/Race,Race... naõ lembro se a clasificação eram essas .. mas lembro que era +ou- isso.... tem haver com o quanto é "bom" o rolamento?
Bah.. sobre ponto travado... "não tem avanço a vácuo"
":huh: AHAM!!"
não entendi.. e pior .... avanço a vácuo? :blink::unsure:
Jah em motor a ar vc ganha em lift dependendo do balanceiro.
Material em motor a ar pode ser fundido ou forjado.
Roletado em motor a ar custa uma pqna fortuna.
existe os balanceiros roletados q nem essa foto q eu botei q tem um rolete onde encontra a válvula e existe os normais q não tem rolete, já vi balanceiros q tinha 2 roletes, um onde encontra a válvula e outro onde encontra a vareta/tucho
tu pode ganhar em potência devido ao tamanho do balanceiro, material e tipo (roletado ou não), nesses 2 últimos tu tb pode ganhar mais giro do motor devido ao menor peso e/ou menor atrito
tamanho ou ratio serve pra modificar o levante do comando, por exemplo, tu tem um comando de 10 mm de levante e um balanceiro com 1.5 de ratio dae o teu levante total vai ser de 15 mm (10 mm x 1.5)
' date='May 26 2005, 05:02 PM'] existe os balanceiros roletados q nem essa foto q eu botei q tem um rolete onde encontra a válvula e existe os normais q não tem rolete, já vi balanceiros q tinha 2 roletes, um onde encontra a válvula e outro onde encontra a vareta/tucho
Balanceiros, como disseram aí em cima, é como uma gangorra. De um lado vc tem o comando/varetas e de outro o tucho/válvulas. Eles transmitem a força que o ressalto dos cames do comando para empurrar (abrir) as válvulas.
Dependendo de onde estiver apoiado aquele "pino" que fica no mais ou menos no meio do balanceiro, vc altera o tamanho de um "braço" em relação ao outro, o que lhe dá aquele "ratio" dos respectivos. Tmb já explicaram como essa relação ( ratio ) pode interferir no levante das valv...
Ponto "travado" é uma denominação que se dá ao ponto estático, sem qualquer tipo de avanço, quer seja a "vácuo", quer seja "centrífugo".
Trocando em miúdos, a centelha ocorrerá SEMPRE no ponto ajustado, o que não é nada bom, ao meu ver. Isso é uma "técnica" dos primeiros motores. Prejudica bastante o consumo, a dirigibilidade, as emissões de poluentes e a vida útil do motor, uma vez que essa técnica deixa a parte alta do motor "meio quente", dado que em determinadas situações, não há avanço suficiente para queimar toda ( ou praticamente toda ) a mistura ainda dentro da câmara de combustão. Muito combustível é queimado no coletor de escape/escape com isso.
É mais ou menos isso... :legal:
agoooora sim tindi uhahuaahu
Valeu pra quem contribuiu para sanar.. não só as minhas dúvidas ,mas garanto de alguns aqui no forum eheheh
Valeu pessoal :)
