[4r]BMW X7 ganha ‘versão de entrada’ que custa quase R$ 1 milhão
A BMW anunciou uma nova versão para o BMW X7, a xDrive40i M Sport, que será a configuração de entrada da família X7. O veículo de sete lugares está sendo vendido por R$ 999.950, com seis opções de cores: Branco Alpino, Preto Carbono, Preto Safira, Branco Mineral, Cinza Brooklyn, Cinza Manhattan e Cinza Skyscrapper.
O carro tem um motor 3.0 turbo com seis cilindros M TwinPower com 381 cv. Segundo dados da própria BMW ele acelera de 0 a 100 km/h em 5,8 segundos e tem velocidade máxima de 250 km/h. As dimensões continuam as mesmas do X7 M60i, medindo 5,18m de comprimento, 2m de largura, 1,83m de altura e 3,1m de entre-eixos.
X7 xDrive40i M Sport<span class="hidden">–</span>Divulgação/BMW
Visualmente, o conjunto ótico é semelhante com o do i7, os faróis são divididos em duas partes, a grade é iluminada e o para-choque tem entradas de ar esportiva, e as rodas têm 22 polegadas.
O interior é composto por duas telas, o painel de instrumentos com 12,3 polegadas, e a multimídia com 14,9 polegadas. Os bancos são revestidos com Couro Merino que está disponível em quatro cores: Tartufo, Ivory White, Preto e Coffee.
A chave pode ser utilizada de maneira digital e tem compatibilidade com iPhone e dos modelos com sistema Android, apenas o Samsung Galaxy, que dispensam o uso da física. O sistema Digital Key Plus ainda permite que a chave seja compartilhada com até 5 pessoas de forma remota.
O X7 xDrive40i M Sport está integrado com o My BMW App, que dá acesso a ativação remota como trancar e destrancar o carro, acender os faróis, acionar a ventilação do carro, a visualização do veículo através do Remote 3D View, localizar e estacionar o veículo.
O aplicativo também identifica se alguma janela ou porta está aberta, qual o nível de combustível no tanque, se há manutenções e serviços pendentes, localizando e fazendo contato com concessionárias caso necessário, indica a quilometragem do carro, além de notificar se tiver alguma atualização pendente.
Para os equipamentos de série, ele tem sistemas automatizados de direção e estacionamento, aviso de colisão frontal, aviso de saída de faixa, o Active Cruise Control com função Stop & Go e o Parking Assistant incluindo Reversing Assistant.
Além de ar-condicionado com controle digital automático de cinco zonas, bancos com ventilação e aquecimento, porta-copos com aquecimento e refrigeração, sistema de som surround Bowers & Wilkins Diamond com mais de 1.475W e teto solar Sky-Lounge.
O modelo que é fabricado em Spartanburg (Estados Unidos), tem integrado o Intelligent Personal Assistant (IPA) que permite o ativamento por voz de algumas funções, por exemplo, o controle de temperatura, as luzes, a mídia, e abertura de janelas, transformando o ambiente do interior de acordo com o humor do proprietário, tudo por voz.
Versão topo de linha
BMW X7<span class="hidden">–</span>Divulgação/BMW
O X7 M60i é a versão topo de linha, tem uma troca de motor que passa a ser 4.4 V8 530 cv com um torque de 75 kgfm, e além dos equipamentos já presentes do xDrive40i M Sport, adiciona Pack aerodinâmico M, grelha dupla em forma de rim com emblema M, iluminada com “Iconic Glow”, barras de tejadilho M Shadow Line, brilhante, rodas de liga leve M e capas dos espelhos retrovisores exteriores M.
No interior, ele ganha estofos M Antracite Alcântara, sistema de som surround Harman Kardon, volante M em pele, luz ambiente incluindo barra de luz ambiente específica M e soleiras das portas iluminadas com a designação M60i.
Na tração e suspensão as diferenças são direção ativa integral, incluindo rodas traseiras com direção automática; sistema de controlo ativo das oscilações da carroçaria; diferencial desportivo M; sistema de travagem desportivo M e sistema de escape desportivo M com quatro ponteiras de escape. Ela está sendo comercializada por R$ 1.282.950.
