anderson22
Problemas com Moster ODG
Comprei um conta giruos com shift da ODG e instalei em uma equipadora.
O cara seguio o manual e está ruim.
O ponteiro ficou doido.
Sobe e desse bem rápido igual a velocimetro de carro velho.
A instalação é a seguinte, segundo o manual.
Fio Vermelho - Liga na chave da ignição
Verde - Polo negativo da bobina
Brando - Acionador do farolete
Preto - Terra
Já conferi as configurações dos cilindros e etc e está oque.
Oque pode ter dado errado?
O modelo é esse.
Tenta ligar o da bobina no fio do rpm que vai pro pianel.. por exemplo no meu carro ele ligou no fil do rpm que saia do modulo... é errado ligar direto na bobina!!
Meu carro não tem conta girus
O carro dele é carburado, não tem módulo
Mas não entendi esse sobe e desce bem rápido
O ponteiro da um pico e logo cai, mesmo mantendo a mesma rotação?
Ou quando tu solta o acelerador o ponteiro cai rápido? Por que se for a ultima opção, provavelmente é normal do conta-giros, depende do sistema dele, alguns tem uma borracha em volta do pino, pra suavizar o movimento, outros tem gel.
É para existir um "filtro eletrônico" na entrada do CG...
Se não existe e/ou não estiver funcionando, é bem provável que ele esteja indicando, inclusive, os espúrios e diversos outros sinais ( que são lixos por sinal ) que o sistema de ignição gera, principalmente nos bornes da bobina... :(
Ai galera, liguei para a ODG e com ajuda dos caras resolvi a bronca.
O fio que era pra ligar na bobina tb pode ser ligado em um fio verde que vai para o distribuidor, esse fio tem menos ruido no sinal.
Liguei e ta tudo ok. :legal:
Valeu pela ajuda.
aconteceu =zinho com a camionete do pai do talesfilho, ta ateh hj sem conta giros
verdade, um dia ele foi no sambodrmo e tal, tinha um cara vendendo 6 contas giros de marca famosa (esqueci qual) ele tinha ganhado numa promoçao, meu pai compro e a badola tava loka...dai qndo ele foi fala c/ o cara pa troca ele ja naum tinha + nhm....devolveu e fikamo sem
