fabiof
Dúvida montagem bob
Boa noite.
Comprei algumas peças que irei listar abaixo para montar um som no meu carro próximo ano.
Estou em dúvida quanto ao subwoofer e módulo.
Player X7000BR
Kit 2 vias Audiophonic KC6.3
Coaxial Audiophonic CB650
Taramps DS 800.4
2 UXP 10 polegadas 400w 4ohm
Banda Ice 1600 2ohm
Fonte JFA 60a
3 pares de RCA Stetsom
Pretendo acrescentar uma bateria de 100ah quando for montar.
Inicialmente instalarei o kit 2 vias e coaxial nas 4 portas e uma caixa para subwoofer na mala. Som misto (interno no dia a dia e que dê para abrir as portas quando necessário no final de semana mas nada exagerado.)
No entanto quando trocar de carro (2027).. pretendo fazer uma caixa para o kit e coaxial e torná-lo num som residencial e automotivo.
Por conta dessa mudança e pensando na potabilidade, pensei em trocar os 2 subs de 10 por 1 Zetta V12 1100w. Acham que vale a pena essa troca? Caso troque, esse módulo 1600w da conta ou valeria a pena trocar por um Stetsom Vulcan 2000w ou similar? Teriam alguma outra indicação de subwoofer e módulo nessa faixa de preço?
Ritmos que mais escuto é forró, axé,  pagode. Anexei um modelo que pretendo fazer futuramente(dividido em 2 partes).
Obrigado pela atenção.
Editado por fabiof
Em 20/08/2025 at 20:20, fabiof disse:
Boa noite.
Player X7000BR
Taramps DS 800.4
Banda Ice 1600 2ohm
Fonte JFA 60a
Olá
 Poderia informar se a intenção é usar a caixa Bob mais em ambiente interno ou externo para podermos adequar melhor o subwoofer
Em 24/08/2025 at 07:40, Rawlly99 disse:
Olá
Quando estiver fora do carro.. será ambiente externo mas para poucas pessoas. Sempre próximo ao bob. Meu foco está mais na qualidade.
Vai de uxp 12". Rende bem fora, caixa não é grande o @bloom remendou para mim e ficou show
Editado por STET
Boa noite.
Iniciarei a montagem da bob com os equipamentos que já possuo.
Gostaria de uma orientação a respeito das ligações/regulagens e necessidade de processador.
A ligação do player ficaria 1 par de RCA na saída sub para o banda 1600, 1 par de RCA do front para canais 1 e 2 do ds800.4 (kit 2 vias) e o outro par de RCA do rear para os canais 3 e 4 (coaxial). Estaria correta a ligação dessa forma?
Outro questionamento é a respeito da regulagem. Há necessidade do uso de processador nesse sistema? Ou o player Pioneer X7000 dá conta? Fica melhor ligar no modo padrão ou rede?
Obrigado.
