[4r]Novo Nissan Kicks: maior, mais moderno e pronto para tomar as ruas
Se o SUV é o segmento preferido do país, o Nissan Kicks se tornou um protagonista inquestionável. Em 2024, registrou 60.457 emplacamentos, recorde histórico desde sua estreia em 2016 e um crescimento de 19% em relação a 2023 – — uma demonstração clara de força e apelo junto ao público.
Essa performance consagradora o prepara para um salto ainda mais ambicioso: a chegada de sua nova geração, com visual mais marcante, interior refinado e conteúdo tecnológico ampliado — tudo com linguagem alinhada às exigências do mercado automotivo atual.
Comparou, comprou: os diferenciais do novo Nissan Kicks
Visual moderno e presença robusta
Nissan Kicks<span class="hidden">–</span>Nissan/Divulgação
O design do novo Nissan Kicks  assume traços decididamente contemporâneos e robustos. À frente, os faróis em LED, finos e integrados à grade, quase invisíveis quando apagados, que conferem amplitude visual e caráter tecnológico ao conjunto. Na traseira, a assinatura luminosa repete a dianteira: lanternas verticais em LED, unidas por uma barra escura que atravessa a tampa do porta-malas, criando uma composição coesa e de forte identidade visual.
As linhas da carroceria evoluem para uma linguagem geométrica mais austera: o capô elevado e o entre-eixos alongado conferem proporções robustas e presença na rua — sem comprometer a agilidade e a leveza visuais típicas do segmento compacto.
Multimídia líder de categoria
O SUV apresenta telas conectadas de 12,3 polegadas — a maior para o segmento. Uma central de multimídia sensível ao toque integra-se perfeitamente ao painel digital, ambos com integração wireless com  Android Auto® e Apple CarPlay®. O sistema inclui ainda até quatro portas USB-C e carregador de celular por indução – um pacote que reforça a experiência moderna, prática e conectada.
Segurança em primeiro plano
O novo Nissan Kicks eleva seu padrão de segurança com um arsenal tecnológico que surpreende pelo nível de sofisticação. O sistema semiautônomo ProPILOT (nível 2 SAE) não apenas regula a velocidade, mas mantém o veículo dentro da faixa, freia e retoma a aceleração de modo autônomo quando ativado, especialmente em rodovias — um passo importante para o conforto sem deixar a segurança de lado.
Já a vigilância constante à volta do veículo é garantida pela Visão 360° Inteligente com detector de objetos em movimento (AVM + MOD), enquanto o assistente de frenagem traseira (RAEB) e o alerta de tráfego cruzado (RCTA) agem de forma proativa ao fazer marcha à ré. Em situações de possíveis colisões pela frente, o Alerta de Colisão Frontal e a Frenagem Automática de Emergência (FCW + FEB) entram em ação ao identificarem risco, podendo frear o carro antes mesmo da reação do motorista.
Mais agilidade e prazer na direção
A entrega de torque antecipada e consistente confere ao novo Nissan Kicks uma resposta mais viva ao acelerador — percepção evidente em arrancadas e retomadas, especialmente na cidade. Ainda que o veículo tenha ganhado massa em sua nova geração, essa característica garante uma condução mais envolvente e segura no dia a dia. À medida em que o motorista pressiona o pedal, o novo Nissan Kicks reage com rapidez, sem a sensação de vazio entre as marchas. O resultado é um comportamento que transmite sensação de fluidez e controle, com agilidade perceptível até em velocidades moderadas.
Conforto interno aprimorado
Com 4,37 m de comprimento, 1,80 m de largura e entre-eixos de 2,66 m – o maior entre eixos da categoria –, o novo Nissan Kicks oferece mais espaço interno e maior profundidade no banco traseiro — ganho perceptível para passageiros em viagens mais longas ou rotinas urbanas exigentes.
Já os bancos contam com tecnologia Zero Gravity, inspirada na NASA, para oferecer apoio contínuo do quadril até os ombros. A ergonomia foi validada por testes biomecânicos, que mostraram redução da fadiga muscular e da tensão na coluna — postura neutra e mais conforto mesmo após horas ao volante.
Dentro da cabine, o isolamento acústico avançado atenua ruídos externos — especialmente na faixa de conversa — e reforçado com o tratamento acústico no para-brisa, garante um ambiente mais silencioso e agradável.
Porta-malas generoso
O compartimento de bagagem do novo Nissan Kicks alcança 470 litros, posicionando-se como um dos maiores entre os SUVs compactos. A partir da versão Advance já se pode contar com o Flexible Board, uma placa móvel que alinha o assoalho com a base do carro, tornando o espaço mais funcional para objetos altos ou volumosos. Além disso, o entre-eixos ampliado (2,66 m) proporciona um compartimento mais profundo, facilitando o carregamento diário ou em viagens mais longas.
Confira, abaixo, os principais detalhes das versões Sense, de entrada; Advance, com acabamento premium; Exclusive, com muita sofisticação; e Platinum, com teto solar e sistema ProPILOT.
Versões em foco
A nova linha do novo Nissan Kicks estreia com quatro versões bem definidas, cada uma desenvolvida para atender diferentes perfis de usuários — desde quem busca o básico com sofisticação, até os que não abrem mão de equipamentos completos:
– Sense: a porta de entrada traz o essencial com sofisticação, incluindo controle de cruzeiro adaptativo, alertas de faixa, freio eletrônico com Auto Hold, central multimídia de 12,3″ e rodas de liga leve aro 17″.
– Advance: além dos itens da Sense, essa versão destaca-se por adicionar acabamento premium em couro, carregador por indução, rack de teto longitudinal, partida remota, maçanetas internas prateadas, tapetes de carpete, porta-revistas no banco do motorista e uma funcionalidade de visão 360° inteligente com detector de objetos em movimento. Uma proposta que une conforto, tecnologia e praticidade de maneira convincente.
– Exclusive: assume uma abordagem mais sofisticada, com faróis de LED com projetores, rodas aro 19″, iluminação ambiente com efeitos ajustáveis, painel de instrumentos digital HD de 12,3″, sensor de chuva e som com seis alto-falantes.
– Platinum: além de incluir tudo que já consta nas versões anteriores, essa configuração agrega teto solar panorâmico elétrico, sistema ProPILOT (assistência de condução semiautônoma), alerta de tráfego cruzado traseiro, monitoramento de ponto cego com intervenção e sistema de som premium Bose com 10 alto-falantes.
Com seu desempenho comercial consolidado e a nova geração exibindo evolução substancial em design, tecnologia e segurança, o SUV se reafirma como uma das referências do segmento.
Para auxiliar o motorista em sua decisão de compra, a campanha “Comparou, Comprou novo Nissan Kicks”, da Nissan, convida os interessados em conferir de perto essas novidades a agendar um test drive na concessionária mais próxima. A campanha conta ainda com ofertas especiais, como do novo Nissan Kicks Advance de R$175.990 por até R$163.990 (com usado na troca + taxa 0%) em 18x (70% de entrada) até 02/09/2025.
O comando agora está nas mãos do consumidor — que, diante de um pacote técnico tão bem encorpado, só tem uma tarefa: comparar, se convencer e, com boa razão, comprar.
Para saber mais e conferir todas ofertas acesse: nissan.com.br/novo-kicks
