[4r]Como dirigir um carro com câmbio automático; veja boas práticas ao volante
Dirigir um carro automático parece complicado? Na verdade, é mais simples e confortável do que você imagina. A transmissão automática dispensa o pedal de embreagem e realiza as trocas de marcha sozinha, permitindo que você foque apenas em acelerar, frear e conduzir.
Para te ajudar a dominar essa tecnologia, preparamos um guia completo. Aqui, você vai aprender tudo sobre o funcionamento, as letras do câmbio e as melhores práticas para uma direção segura e eficiente.
O que significam as letras do câmbio automático?Honda Accord
Embora existam diferentes tipos de transmissão, as posições básicas são universais. Entender o que cada letra significa é o primeiro passo para dirigir um carro automático sem erros.
  • P (Park): Usada para estacionar. Esta posição trava as rodas de tração, imobilizando o veículo. Sempre acione o freio de estacionamento junto.
  • R (Reverse): Aciona a marcha a ré. Utilize apenas com o carro totalmente parado.
  • N (Neutral): É o famoso “ponto morto”. As rodas ficam livres e o carro pode se mover. Ideal para paradas rápidas no trânsito, mas sempre com o pé no freio e você não precisa usar sempre.
  • D (Drive): A posição para dirigir. Com ela selecionada, o sistema fará as trocas de marcha automaticamente conforme você acelera.
Como dirigir um carro automático
Agora que você já conhece as funções, algumas dicas práticas garantem uma experiência de condução mais segura e evitam o desgaste prematuro do sistema.
Primeiro, use apenas o pé direito para acelerar e frear. O pé esquerdo deve ficar descansado para evitar o acionamento acidental do freio. Inclusive, uma dica para as primeiras vezes em um carro automático é deixar o pé esquerdo bem para trás, afastado dos pedais: o seu instinto poderá fazer você buscar o pedal de embreagem e você acabará pisando no freio.
Jaguar e a Land Rover Câmbio - Top Ten 740<span class="hidden">–</span>Reprodução/Internet
Lembre-se que, ao engatar o modo D (Drive), o carro começa a se mover lentamente mesmo sem acelerar – um efeito conhecido como “creeping”.
Como sair com um carro automático:
  1. Tirar a alavanca da posição P
  2. Colocar a alavanca em N (neutro)
  3. Soltar o freio de mão
  4. Colocar em Drive.
Precisa de mais potência para uma ultrapassagem? Pise fundo no acelerador. Essa ação ativa o kickdown, que reduz uma ou duas marchas para entregar força máxima instantaneamente, garantindo uma manobra mais segura. Com estas dicas, você está pronto para aproveitar todo o conforto do câmbio automático.
Modos de condução e funções especiais
Câmbio CVT do Honda Fit
Além das posições básicas, muitos carros automáticos oferecem modos que otimizam a performance em situações específicas. Conhecê-los ajuda a extrair o máximo do seu veículo.
  • S (Sport): O modo esportivo faz as marchas serem trocadas em rotações mais altas, aproveitando melhor a potência do motor e proporcionando uma condução mais dinâmica.
  • L (Low) ou 1, 2, 3: Estas posições limitam a marcha mais alta, aumentando a força em baixas velocidades. São ideais para usar o freio-motor em descidas de serra ou para ter mais torque em subidas íngremes.
  • Trocas Manuais: Alguns modelos permitem trocas manuais através da alavanca ou de borboletas no volante (paddle shifts), dando mais controle ao motorista.
Qual a sequência certa para parar um carro automático?
Pinhão de estacionamento do câmbio automáticoEste é o pinhão de estacionamento do câmbio automático, que faz a trava do modo ParkingReprodução/Wikipedia
Como há tantos cuidados relacionados à alavanca de câmbio e à posição de marcha, também é importante respeitar a sequência para estacionar o carro e colocá-lo em movimento.
Via de regra, a sequência ideal para parar um carro automático é a seguinte:
  1. Pisar no freio
  2. Acionar o freio de mão
  3. Tirar o pé do freio e deixar o carro se movimentar um pouco
  4. Posicionar a alavanca em P
Desta forma, o peso do carro passa a ser sustentado pelo sistema de freio de estacionamento e não pelo pinhão de estacionamento, o que levaria a uma carga nos suportes e coxins que sustentam motor e câmbio.
Dicas para não quebrar o carro automático
Não troque de D para outras posições com o carro em movimento
Uma prática que muitas pessoas fazem ao dirigir um carro automático e que é muito prejudicial ao câmbio: trocar do D para o R enquanto o carro não estiver totalmente parado. Essa prática pode gerar tranco no sistema, o que desgasta seus componentes internos e, com o passar do tempo, podem quebrar a transmissão. Muitos carros, inclusive, inibem essa manobra.
CambioAutomaticoPor dentro de um câmbio automáticoAcervo/Quatro Rodas
Também sempre certifique-se de que o carro esteja totalmente parado ao colocar em P. Diferente de engatar a ré, essa prática gera uma sobrecarga no pinhão de estacionamento, peça responsável por travar o carro, podendo quebrá-la ou desgastá-la severamente. Se o carro estiver com velocidade mais elevada, há até o risco de acidente grave.
Mudar de D para N com o carro em movimento é menos grave, mas deve ser evitado. Se feito com frequência, a prática pode causar desgaste excessivo nos componentes. Além disso, o motor deixa de auxiliar na frenagem (freio motor), podendo sobrecarregar o sistema de freios. O que nos leva a próxima dica.
Nunca desça serras ou ladeiras em N
Da mesma forma que não devemos utilizar o ponto morto em ladeiras e serras nos carros manuais, também não devemos usar o N nos automáticos.
É um mito que a prática economize combustível, uma vez que os sistemas de injeção são programados para diminuir o fluxo de combustível quando tiramos o pé do acelerador.
E, como explicado anteriormente, em N o carro não usa o freio motor. Isso irá gerar uma sobrecarga no sistema de freios, podendo fazer eles superaquecerem e pararem de funcionar.
O ideal nessa situação é usar o modo manual do carro ou outros alternativos, como L ou S, que permitem que o motor trabalhe em uma rotação mais alta.
220914-out-06.jpgPara descer serras, utilize sempre o modo manualdivulgação/
Evite fazer o carro pegar no tranco
Mais uma prática comum em carros manuais, mas que pode ser prejudicial aos automáticos. Fazer o carro pegar no tranco repetidas vezes gera um desgaste maior nos componentes do câmbio automático, encurtando sua vida útil.
O recomendado é sempre fazer uma chupeta ou recarregar a bateria por outros meios. Mas se não for possível, jamais faça isso com o carro em D, para não forçar o pinhão de estacionamento. O mais indicado é deixá-lo em N, e quando atingir uma velocidade próxima aos 20 km/h, troque para D.
Fique de olho na manutenção
É verdade que o câmbio automático é mais durável, mas isso não significa que podemos abrir mão da manutenção regular. No geral, os automáticos estão mais sujeitos a erros de operação por parte do usuário.
Outra questão é o óleo lubrificante da transmissão. Apesar de muitas montadoras dizerem que o óleo dura por toda vida útil do carro, por serem lubrificantes de ultrabaixa viscosidade, ainda podem haver outros problemas.
Por exemplo, pode haver algum vazamento ou contaminação no produto. Por isso é importante sempre verificar sua condição durante as revisões programadas. Caso no manual esteja indicado um tempo e/ou quilometragem para a troca do lubrificante, ela deve ser respeitada.
Não exceda a o limite de carga
Essa dica vale mais para os donos de picape. Apesar de exceder os limites de carga não seja recomendado em nenhuma hipótese, essa prática é especialmente prejudicial ao câmbio.
Além dos riscos já conhecidos, o peso em excesso aumenta a carga em cima de diversos componentes do carro, como freios, amortecedores e a transmissão.
cambio automaticoNão fique com a mão repousada na manoplaDivulgação/Quatro Rodas
No sinal, deixe o carro em D
Se você acha que mudando a posição do câmbio para N vai estar poupando o sistema do desgaste, você está errado.
As transmissões automáticas foram feitas para segurar o carro em Drive em paradas como essa. A maioria, inclusive, tem um modo próprio de operação que inibe que a força do motor em ponto-morto chegue às rodas. Logo, só mude para P ou N se for parar por um período mais longo, acima de cinco minutos, mais ou menos.
