Posted
Olá pessoal!
Meu primeiro tópico aqui no Fórum, se eu estiver postando em local errado peço perdão.
Quero colocar um som no meu carro (C4 pallas 2011 Sedan) e não queria nada exagerado, algo simples porém com muita qualidade. Não entendo muito de som automotivo e por isso fui atrás de conhecimento, com muita pesquisa e estudo cheguei nesse setup, e queria saber a opinião de especialistas sobre o conjunto, segue:
1. Player (Fonte de áudio)
  • Modelo: Pioneer MVH-S235BT
2. Alto-falantes das Portas Dianteiras
  • Modelo: Taramps HD250S – 6" – 4 Ohms
  • Quantidade: 2 unidades (par)
  • Potência RMS (cada): 125W
  • Instalação: Portas dianteiras (substituem os originais)
  • OBS: Irei fazer um tratamento acústico com manta asfáltica de qualidade + anel de vedação nas portas.
3. Subwoofer (Porta-malas)
  • Modelo: Tormento 12" – 350W RMS – 4+4 Ohms
  • Ligação: Bobinas em paralelo → 2 Ohms
  • Instalação: Caixa dutada MDF 18 mm (com duto PVC)
  • Volume interno: 50 a 55 litros líquidos
4. Módulos Amplificadores
Para os falantes dianteiros
  • Modelo: Soundigital 400.4 EVO 6
  • Ligação: 2 canais bridge → 2x 100W RMS @ 4 Ohms
  • Total entregue: 200W RMS (100W por falante)
Para o subwoofer
  • Modelo: Stetsom DB500 – versão 2 Ohms
  • Potência RMS:
    • 515W RMS a 13.8V
    • 560W RMS a 14.4V
Observações: Irei desativar os falantes das portas traseiras para não conflitar performance com os HD250s, e estou cogitando pedir para desativar os Mini Tweeters do painel do C4 Pallas (originais) pelo mesmo motivo.
Bateria do veículo: Moura 60A.
A instalação vai ser feita por uma empresa muito renomada aqui na região, usam cabos e materiais de qualidade, assim como a mão de obra. Sei que poderia tirar essa duvida com eles, mas quero opinião de quem não vende peças.
Não quero Tweeter e nem corneta no setup, apenas os falantes e sub tocando com a melhor qualidade possível, escuto tudo que é estilo musical, desde rock/metal/flashbacks 80' 90'/eletrônicas/rap/gauchescas e por ai rsrs.
Posted
Ta tudo MUUUUUUITOOOO distante de qualidade....
Isso ai vai ter uma pressao apenas, qualidade, esqueça.
Tem inumeros posts iguais o seu aqui no forum, bastava pesquisar um pouco....
Vamos por partes.
1- esse player pra ser ruim, tem que melhorar MUITO. pessimo player, digo isso pois tenho a versao antiga dessa ai, o s218bt, um lixo total. ate o bt dele eh ruim. Pega um x7000 que ja vai ser um belo upgrade.
2- isso nao eh alto falante pra som interno... isso ai eh pra glr do trio!  pra qualidade, pesquise por kit 2 vias. de opcao de entrada, existe o op90, morel mk2, relm symphony.... ficaria entre algum desses.
3- mas um falante que nao eh pra qualidade... ele tem somente um subgrave legal, porem, nada de dinamica. eh dificil opiniao sobre sub, pois todos estao muito caros. meu conselho seria garimpar algum jl, focal, hertz.... mas se estiver muito longe do seu orcamento, pega um upgrade de 10" em selada.
4- essa foi a unica parte que ficou boa ate agr. esse sd400.4 é uma opcao muito boa para comecar. todavia, para um sistema como disse acima, kit 2 vias + sub, eu indicaria ou um amp de 5 canais, o sd800.5 ou um sd600.4 para kit 2 vias e sd400.2 para sub. fica a seu criterio - o motivo de ter 4 canais para o kit 2 vias eh qe vc vai ligar em modo rede, conseguindo assim mais desempenho e melhores configuracoes.
por fim:
x7000
op90/mk2/relm symphony
upgrade 10" + caixa selada
sd800.5/sd600.4 + sd400.2
tratamento acustico das portas dianteiras
direcionamento dos tweeters
toda fiacao necessaria.
Posted
Obrigado pelas dicas Fernando, acabei descobrindo que existem duas modalidades principais após meu post (SQ/SPL), e também não mencionei minha ideologia de uso do som. Meu objetivo não seria exatamente um som SQ, mas sim um som que de pra abrir as portas e porta malas e escutar com minha turma do heavy metal sem distorcer as músicas. Teria essa possibilidade?
Posted (edited)
A nao ser que voce faca uma especie de trio goiano, botando 6x9 + tweeters na porta, nao, sua ideia nao eh possivel.
essa historia de sqpl nao existe... ou eh sq ( som equilibrado com tudo no seu devido lugar sem exagero) ou spl ( som com faixas de frequencias de grave bem mais encorpadas e ate mesmo exageradas).
o que voce busca na verdade eh um sistema pra som externo.
dai voce tem 2 opcoes, ou montar uma caixa trio na mala ou colocar 2 6x9 na tampa + sub.
o trio eh mais caro porem da muito mais volume e qualidade.
os 6x9 sao opcoes baratas que tendem a resolver o problema.
se ta montando som pra ouvir com o carro parado, como um carro de som, colocar falantes nas portas vai lhe deixar insatisfeito.
Edited by Fernando Perilo
Posted (edited)
Amigo vou seguir suas dicas, optei por SQ mesmo.
x7000
Morel Máximo MK2
Subwoofer 10 Pol Bomber Upgrade Pro 400w Rms 4 Ohms + caixa selada
AMP 800.5 EVO6
Você acha que 18 litros na selada fica bom? E teria mais alguma observação?
Edited by Leonardo-PR
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
