[4r]Peugeot 208 e 2008 passam por recall por risco de incêndio
A Stellantis está anunciando um recall para os modelos Peugeot 208 e 2008, ambos modelo 2024 e 2025, por risco de incêndio devido a um problema na bomba de alta pressão.
Segundo a montadora, existe uma falha na fixação da bomba, podendo causar vazamento de óleo ou combustível. Isso potencializa o risco de incêndio, caso os fluidos entrem em contato com componentes que operem em altas temperaturas, aumentando as chances de acontecer acidentes graves ou até fatais.
A verificação e troca dos componentes será feita de maneira gratuita mediante agendamento prévio, podendo ser feitos a partir desta segunda-feira (21). O tempo estimado para o reparo é de aproximadamente duas horas.
Os últimos oito números de chassis envolvidos (não sequenciais) são os seguintes:
Modelo Chassis
(últimos 8 dígitos)
Peugeot 208 SG513775 a SG571599
Peugeot 2008 SG502437 a SG569379
Para mais informações e consulta dos chassis envolvidos, é possível acessar o site www.peugeot.com.br ou contatar o SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) da Peugeot, pelo telefone 0800 703 24 24, de segunda a sexta-feira das 8h às 20h.
Últimos recalls
A Stellantis vem tendo diversos recalls nos últimos meses. A marca mais afetada foi a Fiat, com dois chamados abertos entre os meses de junho e julho. O primeiro por um problema no coletor de admissão e o outro por uma falha no cinto de segurança.
No final de maio, foi a vez dos Citröen receberem um recall. O problema envolvia os modelos C3, Aircross e Basalt, que tinham risco de vazamento de gases tóxicos pelo ar-condicionado.
Também em dezembro, o grupo passou por um grande chamado que envolvia a troca da central de gerenciamento do motor (ECM) de carros das marcas Peugeot, Fiat e Citröen. O defeito afetava unidades fabricadas entre 2024 e 2025, e podia fazer com que o motor desligasse com o carro em movimento.
