[4r]Renault Kwid e Duster são convocados por eixo traseiro que pode soltar
A Renault anunciou um recall para o Duster e o Kwid, ambos por um defeito relacionado ao eixo traseiro, cada um com um problema diferente.  Em ambos os casos, a fabricante irá verificar os componentes e, se necessário, trocar o suporte.
Segundo a Renault, o Kwid está com um problema em que fissuras podem começar a aparecer no suporte do eixo traseiro, afetando a dirigibilidade do veículo. A empresa não explicou o que está causando essas fissuras, dizendo apenas que acontece em “condições específicas”.
Renault Kwid Outsider
As fissuras podem aumentar e danificar a peça, o que por sua vez irá afetar o eixo traseiro, podendo causar acidentes pela perda de controle do veículo.
O reparo não é tão simples. A fabricante diz que a verificação e possível substituição do suporte pode levar de 30 minutos a 8 horas, dependendo da situação.
O caso do Duster é um pouco diferente com a mesma consequência. Houve uma falha no processo de usinagem das roscas do rolamento do eixo traseiro. Isso faz com que algumas fixações possam estar soltas ou ausentes.
Renault Duster Iconic Plus, com motor 1.3 turboflex, testado por QUATRO RODAS<span class="hidden">–</span>Fernando Pires/Quatro Rodas
Se isso acontecer, o eixo traseiro pode se desprender do chassi. Na melhor das hipóteses, o motorista vai apenas ouvir um barulho bem alto na parte traseira, porém o veículo pode perder o controle e acabar colidindo.
Como o problema está na fixação, o processo de conserto é mais rápido, sendo necessário entre 30 minutos a 1h30 para verificar e, se necessário, trocar os componentes.
O procedimento é o mesmo de todo recall. Os proprietários devem agendar o serviço em uma concessionária e, para mais informações, pode consultar o site oficial da Renault ou ligar para o Serviço de Atendimento ao Cliente no telefone 0800 055 5615.
Confira os códigos de chassi dos veículos convocados:
MODELO
CHASSIS ENVOLVIDOS(NÃO-SEQUENCIAIS)
DATA DE FABRICAÇÃO
Kwid
J000006 a J986154
5/5/2021 a 12/5/2023
Duster
J060924 a Jl87197
16/9/2024 a 6/12/2024
