[4r]Fiat Titano pode ter airbag acionado em movimento e perda de potência
A Fiat Titano está para passar por uma mudança importante, agora que será feita na Argentina. A fabricante prometeu fazer uma série de alterações mecânicas na picape. Enquanto isso não acontece, o modelo atual passa por dois recalls simultâneos, ambos envolvendo a instalação de proteção nos chicotes.
A primeira convocação é para arrumar o chicote da soleira das portas. Segundo a fabricante, existe a chance de atrito entre o chicote e as tampas das soleiras. Isso aumenta os riscos de um curto-circuito, que pode disparar os airbags de forma involuntária.
Fiat Titano RanchFiat Titano RanchDivulgação/Fiat
Obivamente, isto representa um risco muito grande aos ocupantes da caminhonete, pois o airbag pode ser acionado com o veículo em movimento, ocasionando acidentes por fazer com que o motorista perca o controle.
No caso do segundo recall, o chicote com problema é o anterior ao vão motor. Desta vez, os cabos podem ser danificados pela ponta do parafuso do suporte da coluna de direção. Isto causaria uma perda de potência com a Titano em movimento, aumentando a chances de acidentes.
Em ambos os casos, a Fiat irá inspecionar os chicotes, instalar uma proteção e, se necessário, reparar o componente, sem nenhum custo adicional para o proprietário.
O serviço deve ser agendado em uma concessionária e o reparo de cada chicote leva aproximadamente três horas para ser concluído.
Para mais informações, a Fiat disponibiliza a central de atendimento pelo telefone 0800 707 1000 e a conta no WhatsApp (31) 2123 6000, além do site oficial.
Recall do chicote das soleiras das portas dianteiras:
VEÍCULOS ANO/MODELO CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS (NÚMERO DE CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS – ÚLTIMOS 8 DÍGITOS)
Titano 2024 e 2025 RA805021 à SA818959
Recall do chicote do vão motor:
VEÍCULO MODELO CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS (Número de chassis não sequenciais – últimos 8 dígitos)
Titano 2024 e 2025 RA805025 à SA814527
