[4r]Simular um start-stop ajuda o carro a economizar combustível?
Em veículos sem start-stop, por que não é recomendável ficar ligando e desligando o motor quando paramos no semáforo?
Victor Piccin, São Bernardo do Campo (SP)
De acordo com o consultor Erwin Franieck, da SAE Brasil, o dispositivo start-stop gerencia inúmeros sistemas no veículo, desde a temperatura do catalisador, nível da bateria, consumo elétrico ativo, além de saber a posição correta em que cada cilindro parou na hora do desligamento do motor.
Em veículos sem o start-stop, a central eletrônica (ECU) não possui todas essas informações na hora em que se desliga o motor e, assim, ao dar a partida novamente, a central entende o comando como se fosse o de uma primeira partida, injetando mais combustível para uma partida mais rápida. Com isso, o motor acaba consumindo mais combustível do que se tivesse permanecido em funcionamento durante todo o tempo.
Como funciona o Start-Stop:
Detecção de parada: o sistema detecta que o carro está parado, geralmente quando o veículo está em marcha lenta e o motorista para completamente.
Manutenção de sistemas: mesmo com o motor desligado, outros sistemas do carro, como a ventilação, continuam funcionando normalmente.
Reinício do motor: ao soltar o pedal de freio ou o acelerador, o motor é automaticamente reiniciado.
Benefícios do Start-Stop:
  • Redução do consumo de combustível: ao desligar o motor durante as paradas, o Start-Stop reduz o consumo de combustível.
  • Diminuição das emissões: a redução do consumo de combustível contribui para a diminuição das emissões de gases poluentes.
  • Aumento da vida útil do motor: o Start-Stop pode ajudar a prolongar a vida útil do motor, pois evita que ele fique girando desnecessariamente durante as paradas.
