[4r]Toyota Camry usado tem porte do Corolla e reputação em doses cavalares
Camry de quinta geração: o irmão maior e mais luxuoso do CorollaCamry de quinta geração: o irmão maior e mais luxuoso do CorollaMarco de Bari/Quatro Rodas
Conforto, potência e confiabilidade. Essas são as palavras-chave para quem escolhe o Toyota Camry, por anos o automóvel de passeio mais vendido nos EUA.
No Brasil, ele foi alçado à categoria de sedã executivo, com imponência suficiente para brigar com o triunvirato alemão Audi A4, BMW Série 3 e Mercedes Classe C. Importado na linha 2003, o Camry de quinta geração é pouco maior que um Corolla atual: 2,72 metros de entre-eixos, 4,8 de comprimento e 1,79 de largura.
A atmosfera é requintada: o acabamento apresenta a qualidade de construção típica dos japoneses, com bancos de couro e apliques imitando madeira.
Apliques de madeira no console central dão o toque de sofisticação ao interiorApliques de madeira no console central dão o toque de sofisticação ao interiorMarco de Bari/Quatro Rodas
A diferença a favor do Camry é o V6 3.0 e 186 cv, bem casado com o câmbio automático de quatro marchas. Traz freios ABS, ESP e suspensão traseira multilink, tudo por uma fração do valor do Corolla novo.
A sexta geração estreou em 2006, com mais espaço graças ao aumento em largura e entre-eixos (5,5 maior). Tinha ar bizona e o banco traseiro com regulagem de inclinação do encosto.
O V6 virou um 3.5 com comandos de válvulas e coletor de admissão variáveis. Seus 284 cv são mais que suficientes para seus 1.610 kg. O câmbio passou a ser de seis marchas e sequencial, e a suspensão e a direção foram calibradas para um rodar mais preciso e comunicativo, sem abrir mão do conforto.
Motor V6 oferece 186 cvMotor V6 oferece 186 cvMarco de Bari/Quatro Rodas
Ganhou ABS com distribuição eletrônica e auxílio de emergência, além de airbags laterais e de cortina. Trazia ainda xenônio, teto solar, piloto automático e sensor de chuva e faróis. Repleta de retas e vincos, a sétima geração chegou em 2012 com um ar trizona e uma multimídia com tela sensível ao toque, mas perdeu o desejado teto solar.
Porta-malas conta com 518 litrosPorta-malas conta com 518 litrosMarco de Bari/Quatro Rodas
O perfil maduro dos donos facilita a procura, sendo comum achar um Camry pouco rodado e com bom histórico de manutenção – cuidado só com os blindados. Qualquer oficina bem aparelhada pode fazer serviços básicos e suas peças são facilmente encontradas na rede autorizada e em importadores independentes.
Problemas e defeitos do Toyota Camry
Toyota Camry<span>–</span>Marco de Bari/Quatro Rodas
Lavador de farol – Em geral é danificado em colisões, mas nem sempre é reparado. Ele é imprescindível para o correto funcionamento do farol de xenônio. O conserto pode chegar a R$ 700.
Teto solar – Procure por infiltração de água, provocada por falha na vedação ou obstrução nos drenos de escoamento. Trincas no vidro ou ruídos anormais no mecanismo são maus indícios.
Câmbio – Verifique se funciona sem patinar demais e se há trancos ou retenções no modo sequencial. A inspeção do fluido deve ser a cada 40.000 km ou 24 meses.
Suspensão – Grande e pesado, o Camry não raro apresenta desgaste em componentes como batentes, buchas, bieletas e amortecedores.
Recall 1 – Uma falha na lubrificação dos interruptores dos vidros elétricos na porta dianteira esquerda pode provocar um incêndio. Para carros produzidos de janeiro de 2006 a novembro de 2008 com chassis de 3001147 a 3045580.
Recall 2 – Os Camry produzidos de março de 2011 a agosto de 2014 apresentaram falha no pivô da suspensão dianteira, o que pode provocar desgaste prematuro da peça. Engloba os números de chassi entre os intervalos 3052672 a 3003499.
A voz do dono
Nome: Alexandre Bianchini
Profissão: bancário
Cidade: São Paulo (SP)
O que eu adoro
“Muito conforto e espaço para cinco adultos grandes. Motor V6 e câmbio sempre em sintonia, o que faz dele um carro rápido, veloz e até econômico. Mecânica sem surpresas para oficinas bem equipadas.”
O que eu odeio
“É tipicamente americano: não cabe em qualquer vaga e se não tiver cuidado raspa a frente, a traseira e o assoalho em lombadas. Apesar de rápido e veloz, não é esportivo: a direção é toda anestesiada.”
Preço médio dos usados (FIPE)
Modelo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
XLE 3.5 24V R$ 46.697 R$ 48.907 R$ 52.584 R$ 54.619 R$ 62.223 R$ 80.340 R$ 82.534
