[4r]Quanto custa para manter um Hyundai Creta Ultimate de R$ 196.990?
Em 2024, o Hyundai Creta abandonou o visual polêmico para seguir a nova linguagem visual da marca e , na versão Ultimate, trocou o antigo motor 2.0 aspirado de 167 cv pelo novo 1.6 turbo de 193 cv e 27,5 kgfm, que acompanha o novo câmbio de dupla embreagem de sete marchas. O desempenho melhorou, com o tempo de 0 a 100 km/h caindo de 10,5 s, para 7,6 s. O consumo na cidade se manteve o mesmo, indo de 11,5 km/l para 12 km/l, mas na estrada subiu de 15,3 km/l para 14,2 km/l.
Raio X Creta Ultimate<span class="hidden">–</span>Reprodução/Quatro Rodas
Também há novidades no interior, boas e ruins. O painel tem novo formato, com destaque para o conjunto de telas no topo, uma para o quadro de instrumentos e outra para a central multimídia, cada uma com 10,25”. No caso da multimídia, há Android Auto e Apple CarPlay, mas apenas com conexão via cabo. Só as versões mais baratas, com tela menor, têm conectividade sem fio.
A linha 2025 do Creta estreia ainda ar-condicionado de duas zonas (antes, era apenas uma), retrovisor eletrocrômico e banco do motorista com ajustes elétricos – mas apenas para profundidade e encosto, na altura o ajuste é por alavanca.
O espaço interno segue como um dos trunfos do Creta. Ocupantes traseiros viajam sem aperto e um terceiro passageiro central pode se encaixar, já que o túnel central não é tão alto e permite certa acomodação. O porta-malas cresceu 11 litros em relação ao modelo anterior e, agora, tem 433 litros – boa capacidade.
Quanto custa para manter?
Revisões até 60.000 km: R$ 9.953
Seguro: R$ 2.884
Cesta de peças: R$ 14.460
Consumo (km/l): 12 (urb.) / 14,2 (rod.)
Teste de desempenho e consumo – Hyundai Creta Ultimate 1.6 Turbo
  • Aceleração:
    0 a 100 km/h: 7,6 s
    0 a 1.000 m: 28,4 s – 186 km/h
  • Velocidade Máxima:
    210 km/h (segundo a Hyundai)
  • Retomada:
    D 40 a 80 km/h: 3,1 s
    D 60 a 100 km/h: 3,9 s
    D 80 a 120 km/h: 4,9 s
  • Frenagens:
    60/80/120 km/h – 0 m: 14,1/25/57,6 m
  • Ruído Interno
    Neutro/rpm máx.: 39,7/62,3 dBA
    80/120 km/h: 59,8/66,8 dBA
  • Consumo:
    Urbano: 12 km/l
    Rodoviário: 14,5 km/l
  • Aferição
    Velocidade real a 100 km/h: 98 km/h
    Rotação do motor a 100 km/h em 6ª marcha: 1.900 rpm
    Volante: 3 voltas
  • Seu bolso
    Preço básico: R$ 189.990
    Garantia: 5 anos
  • Condições de teste: alt. 660 m; temperatura, 30,5 °C; umidade relativa,32%; pressão, 1.011,5 kPa
Ficha técnica – Hyundai Creta Ultimate 1.6 Turbo
Motor: gasolina, dianteiro, long., 4 cil., 16V, turbo, 1.598 cm³, 193 cv a 6.000 rpm, 27 kgfm a 1.700 rpm
Câmbio: dupla embreagem., 7 marchas, tração dianteira
Direção: elétrica
Suspensão: ind. McPherson (diant.), multilink (tras.)
Freios: disco ventilado (diant.), disco sólido (tras.)
Pneus: 215/55 R18
Peso: 1.355 kg
Dimensões: comprimento, 433 cm; largura, 179 cm; altura, 163,5 cm; entre-eixos, 261 cm; vão livre do solo, 19 cm; porta-malas, 422 l; tanque de combustível, 50 l
