[RS]Veja Novo Processador Audio Digital Taramps Pro 2.8s na cor branco
Compre aqui seu processador https://mercadolivre.com/sec/1WCitqN
Descricao
O Pro 2.8S da Taramps e um processador de audio de 8 vias desenvolvido para transformar o seu sistema de som automotivo.
Com tecnologia de ponta oferece um conjunto completo de recursos avancados para personalizar e ajustar cada detalhe garantindo alta performance e qualidade sonora superior.
Seu painel LCD de interface intuitiva permite ajustes em tempo real com praticidade e precisao. Suas entradas RCA com ajuste de ganho oferecem compatibilidade com diferentes players suportando ate 9 VRMS. A entrada FIO com acionamento automatico amplia a integracao com players e multimidias originais alem de incluir uma saida remota para acionamento de amplificadores e perifericos.
Equipado com 8 saidas independentes o Pro 2.8S e ideal para projetos de multiplas vias permitindo configuracoes detalhadas como equalizacoes graficas e parametricas filtros crossover de alta precisao alinhamento de tempo inversao de fase e limiters ajustaveis. Alem disso conta com um gerador de audio integrado perfeito para calibracoes e testes incluindo varreduras de frequencias.
Para garantir ainda mais seguranca o Pro 2.8S possui indicadores de clip de entrada e saida permitindo um monitoramento preciso.
O Pro 2.8S oferece dois modos de operacao repletos de funcionalidades:
- Modo Standard: oferece ajustes essenciais como equalizador grafico de 15 bandas e filtros crossover precisos alem de outras ferramentas avancadas que garantem controle e qualidade.
- Modo Dynamic: inclui recursos ainda mais sofisticados como limiters de pico e RMS entre muitas outras funcionalidades que maximizam a performance sonora.
Informacoes tecnicas:
Numero de canais de entrada: 2
Numero de canais de saida: 8
Impedancia de entrada RCA : 10K ohms
Impedancia de entrada FIO : 50 ohms
Impedancia de saida 47 ohms.
Nivel maximo de entrada: Nivel maximo de entrada RCA : 9VRMS Ganho min. / 2VRMS - Ganho Maximo.
Nivel maximo de entrada FIO : 28Vpp 10V RMS
Nivel maximo de saida: 5 6Vpp 2V RMS
Resposta em frequencia: -1dB : 10 Hz a 22 KHz
Distorcao Harmonica Total: 0 01
Relacao Sinal/Ruido: 90dB
Crosstalk separacao entre canais : 80dB
Tensao de alimentacao minima: 9VDC
Tensao de alimentacao maxima: 17VDC
Roteamento: Entradas e saidas: A B A B.
Ganho Geral: Ajuste de ganho geral: -80 a 0dB.
Ganho das saidas: Ajuste de ganho das saidas: -45 a 15dB.
Equalizador de entrada: Somente no modo STANDARD:
Equalizador grafico de entrada 15 bandas 2/3 de oitava e 12 preset:
Frequencias 25 40 63 100 160 250 400 630 1K 1.6K 2.5K 4K 6.3K 10K 16KHz
Atenuacao de ganho: -12dB a 12dB
Frequencia central: Variavel de 10Hz a 22KHz
Atenuacao n Ganho: -12dB a 12dB
Fator Q: 0 4 a 10
Faixa de Frequencia: Variavel de 10 Hz a 22KHz
Ganho: -60 a 0dB
Idiomas: Portugues Ingles e Espanhol
Dimensoes L x A x P : 198 x 37 x 113 mm
Peso: 0 45 Kg
Informacoes adicionais:
Resolucao: 24 bits
Taxa de amostragem: 48 KHz
Consumo nominal 12 6V : 0 30A
Modos... Frequencia fixa / Varredura em 3 velocidades
Protecao de acesso: Senha de 4 digitos personalizavel
Posicoes de memorias de ajustes: Padrao fabrica 3 posicoes nomeaveis
Funcao de protecao de tela: Texto de ate 15 caracteres
