[4r]Scooter elétrica nacional, Yamaha Neo’s Connected estreia por R$ 33.990
Após lançar sua primeira moto híbrida no Brasil, a Yamaha agora anuncia o início da produção da Neo’s Connected, sua primeira elétrica, que está sendo montada na Zona Franca de Manaus (AM) e iniciará as vendas em fevereiro. Será comercializada por R$ 33.990, sem contar o custo de frete.
Mesmo que o segmento de motos elétricas seja nicho no Brasil, a Yamaha vê como uma oportunidade para oferecer uma tecnologia que não está tão acessível. E, mais importante, produzida nacionalmente, ao invés de trazê-la importada.
Yamaha Neo's Connected
A Neo’s é um modelo próprio, apesar de repetir o nome Neo, usado por outra scooter. Isso fica claro pelo design, com um aspecto neo-retrô. Os faróis são em led e com uma borda quadrada, deixando a área do guidão totalmente limpa.
Por outro lado, não tem quase nada no painel, contando com uma pequena tela de LCD monocromática. Isto porque a Yamaha irá enviar todos os outros dados para o smartphone do proprietário através do sistema Y-CONNECT, mostrando dados de consumo, condição da bateria e do óleo do motor, registro de viagem, localização da moto e mais.
Utiliza um único motor elétrico de 3,2 cv (2,4 kW) e 13,7 kgfm de torque. É abastecido por duas baterias de íons de lítio de 1,17 kWh. Elas podem ser removidas, permitindo que sejam carregadas não só dentro da moto como também separadamente, sempre com uma tomada normal de dois pinos.
Segundo a Yamaha, uma carga de 0 a 100% leva nove horas, enquanto de 20 a 80% precisa de cinco horas. A autonomia declarada pela marca é de até 71 km pelo WMTC, norma de teste de consumo usada na Europa somente para motocicletas.
Para manter a autonomia, a scooter tem dois modos de condução. O modo normal (STD) limita a velocidade máxima a 40 km/h, enquanto o modo ECO reduz a velocidade para 35 km/h. Está claro que é uma moto para usar na cidade e sem pressa.
Yamaha Neo's ConnectedYamaha Neo’s ConnectedDivulgação/Yamaha
Sua suspensão dianteira usa um garfo telescópico com 90 mm de curso, enquanto o traseiro é um braço oscilante de 84 mm de curso. Os pneus são de 110/70 R13 na frente e 130/70 R13 na traseira, ambos sem câmara. A roda dianteira conta com um freio a disco de 200 mm e a traseira tem um tambor.
Nas lojas a partir de fevereiro, a Yamaha Neo’s Connected será vendida por R$ 33.990, nas cores azul fosco e-Blue, preto metálico e-Black e branco metálico e-White, sempre com rodas pretas.
