CleanSound
O que é Delay?
Pessoal vejo muito falar de DELAY inclusive são gerados graficos nos softwares de caixas acusticas especialmente para mensurar essa variavel.
O que é isso Delay? É bom ou é ruim?
Desculpem a burrice.... :banghead
Delay ou Time Aligment é assim:
Como vc não está posicionado no meio do carro, ou seja, centro dos falantes, o som parece sair todo do lado esquerdo inclusive a voz, pois vc está proximo ao tweeter e midbass esquerdo. O delay adiciona um atrazo na resposta de cada canal. Com isso vc acerta a imagem sonora. Aí a voz do cantor passa a "sair" do meio do painel. Vc percebe onde está posicionado cada instrumento no palco de um show por exemplo...
Simples.
O som tem uma velocidade, certo? No carro beira 340m/s
Os falantes estão à distâncias diferentes, com relação a você, certo?
Da 8a. série você tem que v = s/t , lembra?! velocidade = espaço / tempo
Ou seja, o "som" de cada transdutor vai chegar em tempos distintos ao ouvido.
O que o "delay" (time allignment) faz?! Atrasa em questão de mili-segundos determinado canal afim de equilibrar todas as distâncias, virtualmente.
Simples.
Sim eu sei que delay é atraso do som. Mas com relação ao sub??? Como analisar aquele grafico que o WINISD gera?
Acho que ele tá falando do delay da caixa dutada.
Eu não sou perito em som, mas analizando os gráficos do winISD entendi que esse delay representa o atraso em cada frequencia provocado pela caixa dutada. Acho que tem a ver com a variação de fase do sistema caixa+falante+duto e não com a velocidade do som que é cnstante para qualquer frequencia.
Agora é só esperar alguém que saiba certo pra responder certo.
Sds,
Evandro
é basicamente o mesmo, só que se tiver delay alto o som do sub vai "embolar" em relaçao ao restante do sistema
Simples.
Ué amigo, já que já sabes o que é delay devia no mínimo intuir que o mostrado nos gráficos de simuladores nada mais é que o atraso que a caixa vai projetar na resposta do sub em determinada frequência, devido ao tempo de retorno do cone (excursionamento, controlado pelo damping factor entre outros...), por isso quanto menor a frequência, maior o atraso, graças a um maior deslocamento do cone.
No projeto procure deixar abaixo de 20ms em torno de 20hz e não terás problemas ;)
Simples.
Justamente... Era isso que eu queria saber.. Desculpe se eu não soube me expressar.
COMO AJUSTAR UMA CAIXA DUTADA PARA QUE ELA POSSUA UM DELAY QUE NÃO ATRAPALHE O SOM.
Falam que o NAR em uma caixa de 56l dar uma Delay ruim. Mas que abaixasse para 53 l o delay iria diminuir...
A caixa selada sofre esse problema?
Resposta em frequência
Atraso
tudo aí.
Quanto ao ajustar, quais as variáveis que você projeta? Volume e duto, certo? Então é o famoso cobertor curto, cobre a cabeça, tira dos pés ;)
Group Delay ou Atraso de Grupo
Toda transmissão mutiplexada possui essa caracteristica
Devido a caracteristicas eletro fisicas frequencias diferentes viajam a velocidades ligeiramente diferentes...
Isso vale pra luz, Pro Som, Pro RF....
No caso do grafico do software de caixas, a linha mosta o tempo que cada frequencia aplicada ao mesmo tempo no driver chegará ao ouvido que está á um metro de distância (se você não alterou o parâmetro do software.)
Quanto maior a diferença do tempo de chegada da frequenci mais rápida para a mais lenta, menos definição e inteligibilidade você vai ter na audição do sonofletor.
Uma diferença acima de 20ms em sonofletor de graves, torna praticamentem inunsável, fica o famoso grave "embolado"
Acho que era isso que queria saber...
Sandro
A caixa que eu projetei para o par de keybass panther 8" que vou comprar tem f3=30,95 e delay de 19,41ms, sera que eu vou ter algum problema com essa caixa?
Sandro
Opa prof. Pacheco (hehe), vamos ver se entendi certo.....explicando no gráfico, em relação ao delay, a caixa de 40 L teria um delay melhor pois tem um menor tempo de diferença de chegada da frequêcia aos ouvidos humanos na proporção de 1 metro?
Sandro
diz aí....
Sandro me diz uma coisa....
hipoteticamente falando ,
se alguem usar um sub respondendo de 20hz - 50hz e todo o group delay estiver alto ....tipo:
20Hz - 27m/s
30Hz- 23m/s
40Hz- 18m/s
50Hz - 15m/s
o que acontecerá nesse caso.....?
a caixa não iria embolar ...certo?
Helio
Amigo, 1ms faz MUITA diferença no som, viu hehe Então pode ter certeza que seu grave vai embolar e muito ;)
E dj_vini, é exatamente isto ;) Quanto maior o delay (escala y do gráfico), maior o tempo que esta determinada frequência (supostamente isolada) demoraria pra chegar ao seu ouvido.
Desisto da caixa de 59,1L então?
Com uma caixa de 50L eu consigo reduzir o delay para 17,59ms, mas o f3 sobe para 33,20Hz :( !
Como já aprendi com uma pessoa que não precisa falar quem....a janta nunca vem de graça...hehe :rever1:
Que sub é? Xo tentar te ajudar no projeto
E ai galera no que consiste em inverter a fase do Sub??? Quando usariamos este artificio?
diz aí....
20Hz - 27m/s
30Hz- 23m/s
40Hz- 18m/s
50Hz - 15m/s
Helio
A Primeira coisa a definir é a faixa que vai usar a caixa
Dentro da faixa diminua o valor minimo do maximo, não pode dar mais de 20ms
MAS como cada caso é um caso, dpendendo da aplicação pode sim ...
Egua, esse sandro só diz que não pode pra depois dizer que pode... :pirou:
A diferença de group delay, no caso da acustica, está diretamente ligada a estensão... pouco GD grave seco, Muito GD embolado...
No caso da caixa que citou será uma caixa extensa mas ainda não embolada, mas com alguns problemas de transientes em picos seguidos.
Alias muitos audiofilos tem bronca com caixa bass reflex exatamente por conta desse atraso de grupo maior que das Susspensão acusticas ou TL.
Mas como a janta nunca é de graça, como diria o professor frederico... extende-se o grave, cria-se coloração e aumenta o roll off.. ou seja como diz o Alvaro.. pra cobrir a orelha descobre o pé...
Por isso é bom ter bem claro em mente o que quer pra fazer a caixa correta.
Sandro
É o Keybass Panther de 8" (link direto aqui). Gosto de ouvir bastante PSY e um pouco de Trance (no primeiro caso tem batidas muito rapidas mas não chega a descer tanto, chuto que fique no maximo na casa dos 40Hz e no segundo caso são batidas mais profundas mas não tão rapidas, só que em algumas musicas elas descem bem) e as vezes Hip-Hop. Vou postar aqui o grafico do delay:
Valeu Sandrão ,
era isso mesmo que gostaria de saber.... :legal:
Helio
E ai pessoal que tem mais experiencia com caixas, a de 59,1L vai embolar ou não?
Opa, pra trance vc quer uma caixa bem rapida, principalmente pq os baixos das musicas sao bem rapidos... ainda mais na full-onzera...heheheh
Acabei pensando no "custo x benefício" da caixa e cheguei a conclusão que a melhor opção pra mim é a band-pass de 4º ordem. Desce igual a de 50L mas tem o delay menor ainda e posso projetar os graves para dentro da cabine através dos furos do tampão aonde estão os falantes de 6" atualmente (dizem que o isolamento entre a cabine e o porta-malas do civic é enorme). Amanhã estarei comprando os falantes e resta esperar aparecer uma boa oportunidade para comprar o MTX MXA6004.
Ganho:
Delay:
