quality&spl
frequencia do corsa sedan (ICE 1800 - 2K 15' -...)
OPA GLR, BLZ?
TÔ FAZENDO UMA CAIXA PARA UM E2K 15' 800 RMS TOCADO POR UMA BANDA ICE 1800 A 4 OHMS, ESTOU FAZENDO EM MDF 30MM COM 60 LITROS E PRECISO DA FREQUENCIA EM QUE O CORSA SEDAN TRABALHA. E PRECISO DO DUTO TB. CARRO SEDAN PARA DAR SOM É UMA BOSTA E TÔ FZND UM NEGÓCIO DESCENTE AGORA.
DÚVIDA: VEDAÇÃO INTERNA DA CAIXA COM CIMENTO AJUDA? OUVI FALAR QUE AJUDA E MUITO, CIMENTO E MANTA ASFALTICA. FICA BOM?
DÚVIDA 2: O 2K TÁ DESCENDO BEM MAIS ACHO QUE PODE DESCER MAIS, É POR CAUSA DO MÓDULO? QUE A ICE É DE 30-3000 HZ, QUE MÓDULO QUE EU PODERIA PEGAR NA MESMA FAIXA DE PREÇO QUE A ICE QUE DESCERIUA MAIS O E2K?
ME AJUDEM AE PESSOAL!
OPA GLR, BLZ?
Aqui esta a resposta
usar a pesquisa não faz mal :vts:legal:
usar a pesquisa não faz mal  :vts  :legal:
Juro que não vi o sedan na lista...
Sério, 63 Hz é do hatch, nem sedan, sem wagon, nem pick-up, é do hatch!
eu tbm num vi?
Custa nada perguntar lá??? Já existe o topico sobre o assunto :legal:
Esse tópico tem como função principal orientar novos usuários e também os mais experientes a utilizarem a PESQUISA antes de fazer alguma pergunta que já tenha sido respondida anteriormente. A vantagem de utilizar a PESQUISA é que você terá grande chance de já ter sua dúvida respondida em outros tópicos, já com várias opiniões. Com isso, poderá chegar a uma conclusão mais rapidamente, ao invés de postar a dúvida e ter que esperar por respostas que, em muitas vezes, já foram respondidas anteriormente. Se lendo um post ainda restar alguma dúvida, sinta-se a vontade para reativar um tópico que foi respondido, apenas fazendo uma pergunta no mesmo.
FAQ
eu tbm num vi?
FAQ
vai gente, me ajudem aí por favor, tô precisando!
outra dúvida: eu tenho que casar a frequencia da caixa com a do carro e do módulo?
e a respeito da vedação interna da caixa com cimento e manta asfáltica, ajuda ou é só frescura? cimento ou massa plástica? tem alguma outra coisa melhor para vedar?
valew!
aff, cara desculpa ser chato, já existe um topico igual, além disso vc vai colaborar pra manter tipo um banco de dados com as freq dos carros, se o seu nao tiver alguem pode ajudar lá, aqui fica dificil. :P
mais qdo eu vou perguntar lá dá que eu não estou autorizado a fazer comentários nesse tópico, pq?
valew!
tem certeza que clicou em responder?? Acho que vc esta clicando em novo topico, aí nao tem como.
eu particularmente nao gosto do ice , pois ele tira o peso e extençao dos subgraves , ja fiz testes entre o ice1500, punch800.2 , corzus1002 e ate pyramid , o ice e o unico que som fica horrivel ,se forem os 2k de 800 rms usa um roadstar de 1200d para cada com ganho bem regulado , caso nao seja usa os roadstar 700d um para cada e de preferencia use caixa bandpass , muito belhor de dultada em cdan , com relaçao a frequencia ela deve girar em torno de 56hertz
