[RS]como instalar processador de audio stetsom stx2448 Floating
PROCESSADOR STETSOM NOVO stx2448 Floating https://mercadolivre.com/sec/188dNzH
Descricao
Processador Crossover Stx2448 Floating Entrada de fio e Rca
Este produto foi cuidadosamente desenvolvido por uma equipe apaixonada em audio e tecnologia visando entregar a voce uma experiencia de excelencia e qualidade. Conheca todos os recursos de ajustes e equalizacao de audio para que voce possa desfrutar ao maximo da sua musica com alta fidelidade sonora.
Recursos
O processador possui 2 canais de entrada A e B e 4 canais de saida independentes 1 2 3 e 4 sendo elas:
Entradas: Main In: Conexao RCA A e B
High In: Conexao Fio A e B
Saidas: Out 1: RCA L R
Out 2: RCA L R
Out 3: RCA L R
Out 4: RCA L R
Conexoes De Entrada:
Conexao High Fio : Comum em radios e players originais do veiculo.
Conexao RCA LINE : Comum em radios e equipamentos de som do mercado.
Os recursos de processamento digital permitem ajustes precisos do audio atraves de diversas funcoes e recursos integrados ao processador:
MODO DSP FLOAT disponibiliza diferentes fluxos e recursos
GANHO DE ENTRADA
EQUALIZADOR GRAFICO de entrada
SUBHARMONIC bass
MODO DE SAIDA permite flexibilidade de recursos em cada saida
EQUALIZADORES PARAMETRICOS de saida
ROTEAMENTO entre entradas e saidas
CROSSOVER de alta precisao com filtros Butterworth Linkwitz-Riley e Bessel
DELAY de alta precisao
INVERSAO DE FASE
LIMITER RMS e PEAK com ajuste de Threshold Attack Hold e Release
VOLUME GERAL GANHO e MUTE para cada saida
AUTOMATIC SAVE e LOAD para salvar e carregar os parametros de audio
SENHA DE SEGURANCA para bloquear modificacao dos parametros
GERADOR DE FREQUENCIA e varredura
SEQUENCIADOR integrado para acionamento remoto com tempo configuravel.
MODO DSP FLOAT
O recurso DSP Floating permite que o processador seja carregado com diferentes fluxos
e recursos de audio aumentando a gama de possibilidades para configuracao de diversos
sistemas.
Os modos disponiveis sao:
STD: Ganho de Entrada EQ. Grafico 15 bandas Predefinicoes do Equalizador
Grafico Equalizadores Parametricos por Saida Roteamento Crossover Delay/
Alinhamento Inversao de Fase Limiter RMS Ganho de Saida e Mute.
PRO: Ganho de Entrada Sub Harmonic Bass Equalizadores Parametricos por
Saida Roteamento Crossover Delay/Alinhamento Inversao de Fase Limiter Peak
Algumas outras Funcoes:
MODO DE SAIDA
Atraves desse recurso e possivel distribuir os recursos de processamento de forma flexivel
conforme a necessidade em cada saida de audio. Esse recurso permite selecionar o modo
de operacao de cada saida variando a quantidade de equalizadores parametricos
e as maximas atenuacoes dos filtros do crossover.
ALINHAMENTO DELAY
Faca o alinhamento dos transdutores alto-falantes digitalmente atraves da correcao
de tempo no DSP isso faz com que os sons de todos os alto-falantes cheguem
simultaneamente ao ouvinte evitando cancelamento entre frequencias e melhorando a
fidelidade sonora.
GANHO DE SAIDA
Faca ajuste dos ganhos individuais nas saidas
no intervalo de -45dB a 15dB com passo de 01dB e volume geral de 0 a 100db.
