Robincs
Dá pra legalizar somente usando molas tipo RedCoil
Pessoal, alguém já fez ou sabe se é possível legalizar a suspensão de uma Saveiro quadrada rebaixada com molas do tipo RedCoil, AG-Kit, etc? Ou é obrigatório fazer alguma preparação em amortecedores tb?
[]´s Robinson
Pick up e caminhonetes se beneficiam por uma "brecha" na legislação de trânsito que não restringe alteração na suspensão... dá pra legalizar SIM! Procure um órgão de inspeção veicular e converse com o cara...
To te falando isso pq eu tava fazendo estágio num desses órgãos... vai na fé!
Pick-up leve, saveiro,Fiorino,Chevy,pickcorsa.. todas essas podem ser rebaixadas.
Ouvi dizer uma vez que tem distância mínima entre a ponta do eixo e a borda do paralama... seria 30cm.E que teria para passar no teste usar rodas 15.
Mas nem precisa ser molas rod coil, ou eb para fazer isso.
cara, fui atraz pra legaliza minha pickup...
seguinte....
Molas cortadas nao passa na vistoria.
procura um despachante, ou um orgao de espeçao veicular...
a vistoria custa + - 280 reais.
ai tem que fazer outro documento....
mais umas paradas..
no final das contas, pra mim fazer aki, ia sair +- 800 reais...
resultado = nao fiz!
hehehehehehehe
abraço!
mas ve zi na tua cidade, talvez seja outros valores...
seguinte....
mais umas paradas..
hehehehehehehe
abraço!
apesar de 800 achar salgado... acho que vale a pena.. anda tranquilo e não como um bandido se escondendo pela rua por causa de blitz.Eu juntaria essa grana e faria a legalização ;)
um amigo meu na minha cidade ( novo hamburgo - rs ) pagou uns R$300 pra legalizar com suspenção a rosca .. e pelo que ele disse tem q ter uma altura de +o- 50 cm du farol du carro ate o chao...
Não dando uma de bonzão, mas é melhor a gente ficar por dentro da lei para não sermos ferrados pela polícia mal intencionada.
Texto escrito pelo Advogado Sergio Bernardinetti, de Curitiba. O Kra entende disso.
PODE REBAIXAR SIM!!!
O rebaixamento de suspensão tem sido uma das principais polêmicas do Direito de Trânsito nos últimos tempos. Muito se fala a respeito mas na verdade muito pouco se conhece. Pela sabedoria popular, se você tem um carro rebaixado, você está infringindo a lei e seu automóvel está sujeito a apreensão e multa, certo?
Nem tanto.
O que muita gente não sabe é que a lei que ‘proíbe’ a alteração da suspensão não se aplica a todos os tipos de veículos! Adianto desde já que, você que tem Saveiro, Pick-Up Corsa, Courier, Strada, ou mesmo qualquer outra caminhonete como F-1000, S-10, Ranger, Frontier e tantas outras, pode fazer o que bem entender com a suspensão de seu veículo, que você vai estar dentro da lei! Veja só como isso funciona, tomando por exemplo uma Pick-Up Corsa:
De acordo com o art. 96 do Código de Trânsito e seu Anexo I, a Pick-Up Corsa (bem como todas as “pick-ups” e caminhonetes, saveiro por exemplo...) é um veículo de espécie CARGA, tipo CAMINHONETE, que é o 'veículo destinado ao transporte de carga de até 3500kg' (segundo o Anexo I do CTB). Não tem nada a ver com o veículo tipo Misto espécie Camioneta, que é o veículo destinado ao transporte de carga e passageiros no mesmo compartimento, exemplo das peruas em geral... Note-se que muitas vezes os Detrans classificam ERRADO, ora como Misto, ora como Camioneta. Tem um absurdo maior que o outro. Já vi classificarem esse tipo de carro até como Camionete! Isto nem sequer existe (existe camioneta e caminhonete. Camionete NÃO!)! Se for o seu caso, vá ao Detran e requeira a retificação!
Muito bem, agora vejamos o seguinte: O artigo responsável pela proibição dos rebaixamentos é o art. 7º da Resolução 25/98 do CONTRAN, dizendo que:
Art. 7º Não serão permitidas modificações da suspensão e do chassi do veículo classificado como misto ou automóvel.
Percebeu alguma coisa? Pois é. Misto é uma espécie, à qual pertencem os tipos camioneta e utilitário. Automóvel é um tipo da espécie Passageiro. Então, esses veículos (automóveis, camionetas e utilitários) estão, por força de texto de lei, proibidos de sofrerem qualquer modificação da suspensão.
Acontece que a pick up corsa não se enquadra aí. É do tipo CARGA e espécie, CAMINHONETE, ficando, portanto, de fora desta proibição. É tão simples assim! A proibição é restrita aos automóveis, camionetas e utilitários. O resto, pode rebaixar o quanto quiser (só não vão, por favor, cortar ou esquentar molas.. isso é um perigo! Busquem algum especialista e instalem molas menores com amortecedores de haste retrabalhada, ou qualquer outro sistema de boa qualidade).
Isto porque, pelo princípio constitucional da Reserva Legal, “ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa, senão em razão de lei”. Como a lei só atinge os automóveis e mistos, deixando claramente de fora as caminhonetes, é inadmissível que se interprete extensivamente aquela norma, a fim de pretender a punição das caminhonetes rebaixadas!
Certo, mas daí algum agente de trânsito, agindo criminosamente, pode vir a abordar seu veículo e dizer que de qualquer forma isto é alteração de característica e é proibido.
Pois bem. Este é o momento para você dizer que não existe absolutamente nada que proíba a alteração da suspensão deste tipo de veículo (CAR/CAMINHONETE). E mais, dentre aquelas alterações arroladas pelo art. 1º da Res. 25/98 do CONTRAN, as quais necessitam autorização prévia e homologação/vistoria posteriores, nada se fala a respeito de suspensão, até porque existe o artigo 7º para tratar especificamente do assunto. Veja o art. 1º:
Art. 1º Nos veículos e motores novos ou usados, mediante prévia autorização da autoridade competente, poderão ser realizadas as seguintes modificações:
I - Espécie;
II - Tipo;
III - Carroçaria ou Monobloco;
IV - Combustível;
V - Modelo/versão;
VI - Cor;
VII - Capacidade/Potência/cilindrada;
III -Eixo suplementar;
IX - Estrutura;
X - Sistemas de segurança.
Portanto, relembrando o Princípio da Reserva Legal, presente no art. 5º, II da Constituição Federal, inexistindo norma proibitiva, trata-se de uma conduta plenamente permitida.
Em breves termos, por não haver nada que te proíba de rebaixar seu carro, ou mesmo qualquer imposição no sentido de que se proceda inspeção veicular ou similares, você pode fazer o que bem entender, ainda que a contra-gosto de alguns poucos agentes de trânsito mal intencionados!
O problema é que, na maioria das vezes, aqueles criminosos que vestem fardas, sequer irão prestar atenção no que você vai dizer e vão apreender o veículo do mesmo jeito. Claro, ao esclarecido isso não funciona porque ele detém o conhecimento jurídico para peitar todos eles. Mas, o resto do mundo que não dispõe dessa arma, tem que fazer o seguinte: Se você vir que não tem jeito, que o cara vai cometer o crime contra você mesmo, diga-lhe que tudo bem, que leve o carro, mas que esteja certo e desde logo avisado de que está cometendo o CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE, nos termos da Lei 4.898/65.
Deixe muito bem avisado de que o crime será noticiado na delegacia mais próxima, e avise também que você irá até a corregedoria geral da polícia militar requerer a instauração de processo administrativo disciplinar apurador de falta grave, pedindo a demissão do babaca! Diga que não se trata de ameaça, mas que você avisou, mostrou cabalmente a lei de forma irrefutável, e ele ainda assim insistiu na conduta criminosa.. portanto, CUMPRA-SE A LEI!! Eles não gostam tanto da lei? Então...
Se você for mais corajoso, pode até mesmo dizer ao criminoso que, uma vez que não é dado ao agente público a prática de crimes, estando ele em pleno cometimento de uma conduta criminosa, não mais lhe assiste o título de autoridade pública. Você pode, simplesmente, dizer-lhe que não reconhece sua autoridade, por estar ele cometendo um crime, e que agirá, em legítima defesa, para proteger seu patrimônio, se o caso assim exigir. Não recomendo esta conduta, pois com criminosos não se deve brincar.
Enfim, mudar o mundo não é fácil, principalmente quando se trata de um instrumento de extorsão que tanto enriquece os policiais corruptos. Infelizmente, o que mais se vê não são abordagens a carros suspeitos, ou caindo aos pedaços, ou a carros praticando ‘rachas’, mas, abordagens a carros rebaixados e ‘tunados’, pois, pela lógica policial corrupta, “quem tem carro bonito tem dinheiro, e se fez tudo aquilo no carro certamente tem medo de perdê-lo. Logo, nada melhor do que parar o sujeito, dizer que vou apreender e arrancar qualquer coisa que ele tenha nos bolsos”. Isto sem contar que é muito menos perigoso, e mais divertido, tripudiar sobre um indefeso garoto de dezoito anos, com seu inofensivo carro rebaixado, do que se arriscar no encalço de veículos roubados, não documentados, rachas e afins.
Existem exceções. Em verdade, a absoluta maioria dos policiais de trânsito é composta por profissionais da mais absoluta capacidade, dignidade e respeito. São cidadão honrados, cumpridores de seus deveres, que certamente não merecem ter sua imagem deturpada por uns poucos criminosos que existem entre eles. Bem, Napoleão Bonaparte também não pretendia, apesar de ter vencido dezenas de campanhas, ficar conhecido na História pela única batalha que perdeu. Mas é o que acontece, sendo então, mais um motivo para que a grande maioria honesta dos policiais estar auxiliando nossa causa, no combate aos criminosos em seu meio.
Enfim, é uma luta difícil, mas eu fiz e continuo fazendo a minha parte, alertando a população para seus direitos, e tentando fazer com que sejam respeitados, convidando a todos a se insurgirem sempre que se depararem com alguma injustiça desse tamanho.
Ter carro rebaixado ou turbinado não é crime, e quem o faz não é necessariamente um bandido, e, quem nunca passou por isso, esteja certo de que assim são tratadas as pessoas pegas nessas condições. Como verdadeiros criminosos.
ILMO SR Sergio Bernardinetti! este cara é o cara manow... ele me ajudou bem com uma treta minha com patio ae... esse texto dele é o mais fera que existe eu ate imprimi e coloquei no carro!
aki na minha cidade eles fazem um laudo pra qlqr carro
um amigo meu dum gol giii ja fez
outro dum corsa hatch tbm
custa R$50
tem q ter se nao me engano 30 cm do centro da roda ateh o paralama
saveiro i montana mede - se pelo farol
se nao me engano é 52 cm da parte de baixo du farol ateh u xao na saveiro e na montana parece q eh 48 cm
