[4r]Todos os preços e equipamentos do Hyundai Creta 2025
A Hyundai pode até dizer que o Creta 2025 é uma nova geração. Tem grandes mudanças estéticas, interior completamente diferente, novo motor e até um novo câmbio. Mas esta é a terceira atualização estética do mesmo carro lançado no Brasil na virada de 2017 para 2018. E que ainda é bastante interessante.
Preços do Hyundai Creta 2025:
  • Creta Comfort 1.0 Turbo – R$ 141.890
  • Creta Limited 1.0 Turbo – R$ 156.490
  • Creta Platinum 1.0 Turbo – R$ 172.690
  • Creta N Line 1.0 Turbo – R$ 182.090
  • Creta Ultimate 1.6 Turbo – R$ 189.990
Diga adeus para aquela grade dianteira com formato estranho e aos faróis compostos por vários elementos. A nova identidade de design fez a entrada de ar ter formato retangular e, na parte superior, traz uma linha em led que segue até as bordas, onde formam dois “L” deitados. Ainda tem os faróis principais divididos, na vertical, com lâmpadas de led nas versões mais caras.
Hyundai Creta Ultimate 2025Hyundai Creta Ultimate 2025Fernando Pires/Quatro Rodas
A traseira repete a ideia da parte dianteira e remodelou as lanternas para usar os mesmos “L” deitados em led, porém aqui abandonou as peças divididas. Com a adição das novas luzes, a tampa do porta-malas foi revista, perdendo boa parte dos vincos.
Ainda existe o Creta N Line, que traz um design mais esportivo e, como foi com o Creta anterior, traz um visual bem diferente. A grade dianteira é bem menor em altura e o para-choque recebe uma borda cinza trapezoidal, deixando de lado o skidplate das outras configurações. Do outro lado está o escapamento de ponteira dupla (mesmo que tenha o mesmo motor 1.0 turbo) e um para-choque exclusivo.
HYUNDAI CRETA N LIne 2025<span class="hidden">–</span>Divulgação/Hyundai
Por dentro, o Hyundai Creta 2025 tem duas telas de 10,25”, uma para o cluster e outra para a multimídia, posicionadas lado a lado e integradas ao painel. Mas só nas versões mais caras.
No oposto da linha, as versões Comfort e Limited têm o mesmo quadro de instrumentos de cristal líquido do HB20 e a central multimídia de 8”, o que prejudica o aspecto da cabine. É o efeito oposto que as telas das versões mais caras proporcionam. Até mesmo os comandos do ar-condicionado foram revistos, mas o ar digital não está em todas as versões.
Dimensões do Hyundai Creta 2025
Não teve mudanças na plataforma herdada do Elantra. As medidas do Hyundai Creta 2025 são praticamente as mesmas. Ainda tem 1,79 m de largura, 1,63 m de altura e com uma distância entre-eixos de 2,61 m. O que mudou foi o comprimento, 3 centímetros maior para alcançar os 4,33 m. Apesar disso, não mudou nem o espaço do porta-malas, ainda com capacidade para 422 litros.
Motores do Hyundai Creta 2025
O SUV compacto mais barato da Hyundai será comercializado em cinco versões, sendo que quatro delas ainda utilizam o motor 1.0 turbo de três cilindros, gerando 120 cv e 17,5 kgfm de torque, trabalhando com um câmbio automático de 6 marchas.
Hyundai Creta Ultimate 2025Motor 1.6 turbo do Hyundai Creta Ultimate 2025Fernando Pires/Quatro Rodas
A Hyundai diz que já fez mudanças para atender o Proconve L8 a partir de janeiro, melhorando o consumo em até 6%. Pelo Inmetro, agora faz 8,4 km/l na cidade e 9,0 km/l na estrada, com etanol no tanque. Usando gasolina, o rendimento é de 12 km/l e 12,7 km/l, respectivamente.
A configuração topo de linha ainda é a Ultimate, que deu adeus ao motor 2.0 aspirado, de 167 cv e 20,6 kgfm. No seu lugar está o 1.6 turbo que também equipava o Tucson nacional, porém com uma calibração especifica para que entregue 193 cv e 27 kgfm.
O desempenho melhora bastante, acelerando de 0 a 100 km/h em 7,8 segundos e ainda é até 9% mais econômico do que seu antecessor. Os números do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular apontam que faz 11,9 km/l no ciclo urbano e 13,5 km/l no ciclo rodoviário, apenas com gasolina. A Hyundai diz que tem planos de transformá-lo em flex, mas vai depender da demanda
Também troca a transmissão, adotando uma caixa automatizada de dupla embreagem (secas) e sete marchas no lugar da transmissão de seis posições com conversor de torque. Banhada a óleo, a fabricante diz apostar em sua confiabilidade e que quer que não dê problema por anos, podendo passar por cinco donos diferentes sem apresentar nenhum defeito.
Versões, preços e equipamentos do Hyundai Creta 2025:
Hyundai Creta Comfort 2025Hyundai Creta Comfort 2025Divulgação/Hyundai
Principais equipamentos: iluminação diurna em led, rodas de liga leve de 16” com pneus 205/65 R16, painel de instrumentos digital, central multimídia de 8” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, seis airbags (frontais, laterais e de cortina), sensor de estacionamento traseiro, monitoramento de pressão dos pneus, travas e vidros elétricos.
DivulgaçãoHyundai Creta Comfort 2025Divulgação/HyundaiHYUNDAI-CRETA-COMFORTHyundai Creta Comfort 2025Divulgação/Hyundai
Ainda tem ar-condicionado, volante multifuncional com ajuste de altura e profundidade, câmera de ré, controle de cruzeiro, chave presencial, sistema start-stop, retrovisores laterais com ajuste elétrico, faróis com acendimento automático e mais.
Hyundai Creta Limited 2025Hyundai Creta Limited 2025Divulgação/Hyundai
Principais equipamentos: os mesmos do Creta Comfort, adicionando rodas diamantadas de 17” com pneus 215/60 R17 e assistentes como frenagem automática de emergência, detector de fadiga, assistente de permanência em faixa.
DivulgaçãoHyundai Creta Limited 2025Divulgação/HyundaiHyundai Creta Limited 2025Hyundai Creta Limited 2025Divulgação/Hyundai
O SUV ainda tem carregador sem fio para celulares, ar-condicionado digital de duas zonas, retrovisor lateral com rebatimento elétrico, entre outros.
Hyundai Creta Platinum 2025Hyundai Creta Platinum 2025Divulgação/Hyundai
Principais equipamentos: mesmos itens do Creta Platinum, recebendo teto solar panorâmico, painel de instrumentos digital de 10,25”, central multimídia de 10,25” com Android Auto e Apple CarPlay com fio, freio de estacionamento eletrônico, controle de cruzeiro adaptativo, assistente de ponto cego (transmitindo a imagem da câmera lateral para o painel de instrumentos), seletor de modo de condução e câmera 360°.
Hyundai Creta N Line 2025Hyundai Creta N Line 2025Divulgação/Hyundai
Principais equipamentos: além dos equipamentos das demais versões, ganha faróis full-led, barra horizontal em led na parte dianteira, setas sequenciais, rodas de 17” exclusivas, grade dianteira diferenciada e para-choques redesenhados.
Hyundai Creta Platinum 2025Hyundai Creta Platinum 2025Divulgação/HyundaiHyundai Creta Platinum 2025Hyundai Creta Platinum 2025Divulgação/Hyundai
Na cabine, ainda tem detalhes em vermelho na cabine, bancos de couro preto com costuras vermelhas, pedaleira exclusiva e iluminação ambiente.
Hyundai Creta Ultimate 2025Hyundai Creta Ultimate 2025Divulgação/Hyundai
Principais equipamentos: versão topo de linha, traz todos os equipamentos disponíveis e adiciona bancos em couro cinza em dois tons, rodas de liga leve de 18” diamantadas com pneus 215/55 R18, retrovisor eletrocrômico, banco do motorista com ajuste de altura, sensor de ponto cego, alerta de tráfego cruzado e alerta de saída segura.
