[4r]Citroën C3 é o carro mais econômico do Longa Duração desde o Prius
Todo carro testado no Longa Duração passa por um acompanhamento mensal do consumo. É uma forma de identificar uma eventual inconformidade com o carro e, também, de monitorar os gastos com combustível no uso urbano e rodoviário. No caso do Citroën C3 1.0, o que a planilha revelou é que este é o carro mais eficiente em nosso teste desde o Toyota Prius, desmontado em 2019. O híbrido completou os 60.000 km com 17 km/l de média.
No caso do Citroën C3, a média de consumo até agora é de 13,6 km/l, com as médias mensais variando entre 12,3 km/l e 15,1 km/l. Como o tanque tem 47 litros, nem passa a impressão de ser tão eficiente, mas a autonomia por tanque beira os 640 km.
Longa C3C3: posa com o Santuário Nacional, em Aparecida (SP), ao fundoRenato Pizzutto/Quatro Rodas
Vale deixar claro que sempre seguimos a indicação de pressão dos pneus para a maior eficiência de consumo, que é 36 psi, e calibramos com os pneus frios. Já falamos por aqui que essa indicação não consta do manual do veículo, apenas na etiqueta colada na porta. Mas o manual tem algumas indicações para otimizar o rendimento, como não andar com vidros abertos acima dos 70 km/h e fazer as trocas de marcha a 2.500 rpm, algo difícil de acertar em um modelo que não tem conta-giros. O jeito, como completa as instruções, é seguir o indicador de troca de marchas à risca.
Se antecipar às frenagens, utilizar o freio motor em descidas e dirigir de forma suave são outras recomendações para redução de consumo e emissões. Mas esta última dica só podemos cumprir nas acelerações: “O câmbio do C3 dá muito tranco na troca de marcha. Até mesmo quando o pé é retirado de forma leve da embreagem, ele dá um soco, como se eu tivesse pisado no freio com tudo”, relatou o estagiário Lucas Parente.
Citroën C3 – 46.929 km
Versão: First Edition 1.0
Motor: 3 cil., diant., transv., 999 cm3, 6V, aspirado, 75/71 cv a 6.000 rpm, 10,7/10 kgfm a 3.250 rpm
Câmbio: manual, 5 marchas, tração dianteira
Seguro: R$ 1.824 (Perfil Quatro Rodas)
Revisões:
Até 100.000 km – R$ 7.518
Gastos no mês: Combustível: R$ 429
Consumo: No mês: 14,5 km/l com 44,8% de rodagem na cidade
Desde abril/23:  13,6 km/l com 32,7% de rodagem na cidade
Combustível: flex (gasolina)
