[4r]Fiat Fastback 2025: preços, versões, equipamentos e consumo
O Fiat Fastback 2025 já está nas lojas e teve seu preço reajustado em cerca de 1,8% na maioria das versões. Mas seu preço inicial não muda: o SUV cupê continua custando a partir de R$ 119.990 graças à versão Turbo 200, destinada ao público PcD mas que pode ser comprado por qualquer cliente.
Preços do Fiat Fastback 2025
  • Fiat Fastback Turbo 200 AT: R$ 119.990
  • Fiat Fastback Audace: R$ 148.990
  • Fiat Fastback Impetus: R$ 158.990
  • Fiat Fastback Limited Edition Powered by Abarth: R$ 162.990
  • Fiat Fastback Abarth: R$ 165.990
Uma curiosidade é que o Fastback Audace ficou R$ 10.000 mais caro no último ano, do lançamento da linha 2024 para a linha 2025, enquanto a versão Impetus encareceu R$ 8.000 e o Limited Edition ficou apenas R$ 500 mais caro.
Não há alterações mecânicas ou no pacote de equipamentos para o ano/modelo 2025, mas o Fiat Fastback passou por alterações na linha 2024. Foi quando passou a ter a faixa central do painel revestida de tecido na versão Audace e de couro nas versões Impetus e Limited, abandonando o plástico texturizado. Além disso, a região das maçanetas internas passou a ter uma pintura com toque emborrachado e a área de apoio de braço tem costuras duplas.
Fiat Fastback Audace 2024Fiat Fastback Impetus 2024Divulgação/Fiat
A versão de entrada, Fastback Turbo 200, continua sem essas melhorias no acabamento.
Fiat Fastback Audace 2024<span class="hidden">–</span>Divulgação/Fiat
Àquela altura, o Fastback Audace ainda ganhou retrovisores externos e molduras das janelas na cor preta. Já as versões Impetus e Limited by Abarth trocaram o visual entre si: o visual esportivo passou à versão Impetus, com acabamentos escurecidos nos para-choques, janelas e logotipos, além de saídas de ar na cor preta e as rodas aro 18 que antes eram da versão Limited, mas sem abandonar o motor 1.0 turbo de 130 cv e o câmbio CVT com simulação de sete marchas.
O Fiat Fastback Limited by Abarth, por sua vez, permanece com o motor 1.3 turbo de 185 cv e câmbio automático de seis marchas, mas agora tem os cromados nas janelas, para-choques e logotipos, além das rodas raiadas aro 18 que antes pertenciam ao Impetus.
Fiat Fastback Limited 2024Fiat Fastback Limited 2024Divulgação/Fiat
O Fastback Abarth usa exatamente o mesmo motor 1.3 turbo, mas com seu próprio acerto e modo de condução esportiva com calibração exclusiva, além de direção e suspensão recalibrados e escapamento esportivo.
Fiat Fastback Limited 2024<span class="hidden">–</span>Divulgação/Fiat
Equipamentos e preços do Fiat Fastback 2025
Fastback Turbo 200 – R$ 119.990
Fiat Fastback 200 Turbo AT<span class="hidden">–</span>Divulgação/Fiat
A versão básica ainda conta com central multimídia de 8,4″ com Apple Carplay e Android Auto sem fios, rodas de liga leve de 17″, faróis e lanternas em leds, freio de estacionamento eletrônico, ar-condicionado digital, controle de cruzeiro não-adaptativo, sensor de estacionamento traseiro com câmera de ré e quatro airbags. O motor é o três-cilindros 1.0 turbo de 130 cv e 20,4 kgfm. O câmbio é automático CVT, que simula sete marchas.
Fastback Audace 1.0 Turbo Flex – R$ 148.990
Fiat Fastback Audace 2024Fiat Fastback Audace 2024Divulgação/Fiat
A versão Audace tem sistema ADAS (frenagem automática de emergência, alerta de mudança de faixa e comutação automática dos faróis), controle de estabilidade e tração, airbags frontais e laterais, rodas de liga leve de 17”, freio de mão eletrônico com Auto Hold, ar-condicionado automático e digital, borboletas no volante, sensor e câmera de estacionamento traseiros, wireless charger, central multimídia com tela de 8,4” com pareamento sem fio para Android Auto e Apple Car Play, carregador por indução, além de faróis e lanternas Full LED.
Fastback Impetus 1.0 Turbo Flex – R$ 158.990
Somam-se aos itens da versão Audace, bancos revestidos em couro, acabamento interno escurecido, sensor de estacionamento dianteiro, pintura bicolor com teto em preto, faróis de neblina dianteiros com função cornering lamps, roda esportiva com acabamento diamantado de 18″, retrovisores externos com rebatimento elétrico, tapetes de carpete e painel de instrumentos 7″ Full Digital. Também conta com a central multimídia com tela de 10,1″ com Apple Carplay e Android Auto sem fio.
Fastback Limited Edition by Abarth 1.3 Turbo Flex – R$ 162.990
Somam-se aos itens da versão Impetus rodas esportivas de liga leve 18″ com pintura escurecida e logos “Limited Edition” nos para-lamas dianteiros, além de “Powered by Abarth” no cofre do motor e na tampa do porta-malas.
Fastback Abarth 1.3 Turbo Flex – R$ 165.990
fastback abarthNo Abarth, as molduras das caixas de roda são pintadasFernando Pires/Quatro Rodas
A versão ainda mais esportiva tem escape exclusivo, rodas aro 18, logotipos Abarth por toda a carroceria, aerofólio traseiro, saias laterais pintadas, geometria de suspensão exclusiva e pneus Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6.
Como opcional, a versão Audace traz a mesma central multimídia 10,1’’ (R$ 1.490) e os bancos com acabamento em couro (R$ 2.490), que aparecem nas versões mais caras. Já a Impetus e a Limited Edition têm como opcional o pacote Fiat Connect ME (R$ 2.850) e os bancos em couro cinza claro (R$ 1.290). O Limited perdeu a opção de rodas de 18″ diamantadas.
Ficha técnica – Fiat Fastback Impetus 1.0 e Limited 1.3 GSE Turbo
Motores:
1.0 –
flex, dianteiro, transversal, 3cil., 12V, 999cm³, 125/130 cv a 5.750 rpm, 20,4 a 1.750 rpm;
1.3 – flex, dianteiro, transversal, 4 cil., 16V, 1.332 cm³, 185/180 cv a 5.750 rpm, 27,5, kgfm a 1.750 rpm
Câmbio: automático, 6 marchas, tração dianteira
Direção: elétrica, 10,7 m (diâmetro de giro)
Suspensão: ind. McPherson (diant.), eixo de torção (tras.)
Freios: disco ventilado (diant.), tambor ventilado (tras.)
Pneus: 215/45 R18 Rodas: liga leve, 18’’
Peso: 1.304 kg
Dimensões: comprimento, 442,7 cm; largura, 177,4 cm; altura, 154,5 cm; entre-eixos, 253,2 cm; porta-malas, 516 l, tanque, 52 l
Fiat-Fastback-Limited-1.3-turboflex-30.jFiat Fastback Limited 1.3 turboflex (30) Fernando PiresQuatro RodasFiat-Fastback-Limited-1.3-turboflex-16.jFiat Fastback Limited 1.3 turboflex (16) Fernando PiresQuatro RodasFiat-Fastback-Limited-1.3-turboflex-18.jFiat Fastback Limited 1.3 turboflex (18) Fernando PiresQuatro RodasFiat-Fastback-Limited-1.3-turboflex-22.jFiat Fastback Limited 1.3 turboflex (22) Fernando PiresQuatro RodasFiat-Fastback-Limited-1.3-turboflex-24.jFiat Fastback Limited 1.3 turboflex (24) Fernando PiresQuatro RodasFiat-Fastback-Limited-1.3-turboflex-25.jFiat Fastback Limited 1.3 turboflex (25) Fernando PiresQuatro RodasFiat-Fastback-Limited-1.3-turboflex-17.jFiat Fastback Limited 1.3 turboflex (17) Fernando PiresQuatro RodasFiat-Fastback-Limited-1.3-turboflex-20.jFiat Fastback Limited 1.3 turboflex (20) Fernando PiresQuatro RodasFiat-Fastback-Limited-1.3-turboflex-23.jFiat Fastback Limited 1.3 turboflex (23) Fernando PiresQuatro RodasFiat-Fastback-Limited-1.3-turboflex-32.jFiat Fastback Limited 1.3 turboflex (32) Fernando PiresQuatro RodasFiat-Fastback-Limited-1.3-turboflex-27.jFiat Fastback Limited 1.3 turboflex (27) Fernando PiresQuatro RodasFiat-Fastback-Limited-1.3-turboflex-26.jFiat Fastback Limited 1.3 turboflex (26) Fernando PiresQuatro RodasFiat-Fastback-Limited-1.3-turboflex-21.jFiat Fastback Limited 1.3 turboflex (21) Fernando PiresQuatro RodasFiat-Fastback-Limited-1.3-turboflex-28.jFiat Fastback Limited 1.3 turboflex (28) Fernando PiresQuatro RodasFiat-Fastback-Limited-1.3-turboflex-19.jFiat Fastback Limited 1.3 turboflex (19) Fernando PiresQuatro RodasFiat-Fastback-Limited-1.3-turboflex-29.jFiat Fastback Limited 1.3 turboflex (29) Fernando PiresQuatro RodasFiat-Fastback-Limited-1.3-turboflex-3-CoFiat Fastback Limited 1.3 turboflex (3) - Copia Fernando PiresQuatro RodasFiat-Fastback-Limited-1.3-turboflex-34.jFiat Fastback Limited 1.3 turboflex (34) Fernando PiresQuatro RodasFiat-Fastback-Limited-1.3-turboflex-2.jpFiat Fastback Limited 1.3 turboflex (2) Fernando PiresQuatro RodasFiat-Fastback-Limited-1.3-turboflex-3.jpFiat Fastback Limited 1.3 turboflex (3) Fernando PiresQuatro RodasFiat-Fastback-Limited-1.3-turboflex-1.jpFiat Fastback Limited 1.3 turboflex (1) Fernando PiresQuatro RodasFiat-Fastback-Limited-1.3-turboflex-35.jFiat Fastback Limited 1.3 turboflex (35) Fernando PiresQuatro RodasFiat-Fastback-Limited-1.3-turboflex-36.jFiat Fastback Limited 1.3 turboflex (36) Fernando PiresQuatro RodasFiat-Fastback-Limited-1.3-turboflex-13.jFiat Fastback Limited 1.3 turboflex (13) Fernando PiresQuatro RodasFiat-Fastback-Limited-1.3-turboflex-11.jFiat Fastback Limited 1.3 turboflex (11) Fernando PiresQuatro RodasFiat-Fastback-Limited-1.3-turboflex-31.jFiat Fastback Limited 1.3 turboflex (31) Fernando PiresQuatro RodasFiat-Fastback-Limited-1.3-turboflex-7-e1Fiat Fastback Limited 1.3 turboflex (7) Fernando PiresQuatro RodasFiat-Fastback-Limited-1.3-turboflex-8.jpFiat Fastback Limited 1.3 turboflex (8) Interior Fiat Fastback Limited 1.3 turboQuatro RodasFiat-Fastback-Limited-1.3-turboflex-33.jFiat Fastback Limited 1.3 turboflex (33) Fernando PiresQuatro RodasFiat-Fastback-Limited-1.3-turboflex-12.jFiat Fastback Limited 1.3 turboflex (12) Fernando PiresQuatro RodasFiat-Fastback-Limited-1.3-turboflex-4.jpFiat Fastback Limited 1.3 turboflex (4) Fernando PiresQuatro RodasFiat-Fastback-Limited-1.3-turboflex-5.jpFiat Fastback Limited 1.3 turboflex (5) Fernando PiresQuatro RodasFiat-Fastback-Limited-1.3-turboflex-14.jFiat Fastback Limited 1.3 turboflex (14) Fernando PiresQuatro RodasFiat-Fastback-Limited-1.3-turboflex-10.jFiat Fastback Limited 1.3 turboflex (10) Fernando PiresQuatro RodasFiat-Fastback-Limited-1.3-turboflex-6.jpFiat Fastback Limited 1.3 turboflex (6) Fernando PiresQuatro RodasFiat-Fastback-Limited-1.3-turboflex-9.jpFiat Fastback Limited 1.3 turboflex (9) Fernando PiresQuatro RodasFiat-Fastback-Limited-1.3-turboflex-15.jFiat Fastback Limited 1.3 turboflex (15) Fernando PiresQuatro Rodas
Desempenho e consumo do Fiat Fastback 2025
Aceleração
Fiat Fastback Impetus 1.0T
Fiat Fastback Limited 1.3T
Fiat Fastback Abarth 1.3T
0 a 100 km/h 9,6 s 8,6 s 8,5 s
0 a 1.000 m 31,7 s – 169,2 km/h 29,4 s – 181,7 km/h 29,57 s – 177,6 km/h
Velocidade máxima 193 km/h* 210 km/h* 220 km/h*
Retomadas
D 40 a 80 km/h 4,2 s 3,7 s 3,8 s
D 60 a 100 km/h 5,3 s 4,7 s 4,8 s
D 80 a 120 km/h 6,7 s 7,7 s 5,9 s
Frenagens
60/80/120 km/h a 0 14,4/25,6/58m 14,8/26,7/52 m 14,6/25,8/58,1 m
Consumo
Urbano 12,3 km/l 10,9 km/l 10,9 km/l
Rodoviário 16,2 km/l 14,8 km/l 15,2 km/l
Ruído interno
Neutro/RPM máx. 46,7/64,1 dBA 44,9/67,5 dBA 47,9/71,5 dBA
80/120 km/h 63,9/71,8 dBA 64,2/71,9 dBA 72,6/75,3 dBA
Aferição
Velocidade real a 100 km/h 96 km/h 96 km/h 96 km/h
Rotação do motor a 100 km/H 1.800 rpm 2.000 rpm 2.000 rpm
Volante 2,5 voltas 2,5 voltas 2,5 voltas
SEU Bolso
Preço básico R$ 148.990 R$ 162.990 R$ 165.990
Garantia 3 anos 3 anos 3 anos
*Dado de fábrica
Interior-Fiat-Fastback-Limited-1.3-turboInterior Fiat Fastback Limited 1.3 turbo (43) Fernando PiresQuatro RodasInterior-Fiat-Fastback-Limited-1.3-turboInterior Fiat Fastback Limited 1.3 turbo (42) Fernando PiresQuatro RodasInterior-Fiat-Fastback-Limited-1.3-turboInterior Fiat Fastback Limited 1.3 turbo (14) Fernando PiresQuatro RodasInterior-Fiat-Fastback-Limited-1.3-turboInterior Fiat Fastback Limited 1.3 turbo (1) Fernando PiresQuatro RodasInterior-Fiat-Fastback-Limited-1.3-turboInterior Fiat Fastback Limited 1.3 turbo (44) Fernando PiresQuatro RodasInterior-Fiat-Fastback-Limited-1.3-turboInterior Fiat Fastback Limited 1.3 turbo (17) Fernando PiresQuatro RodasInterior-Fiat-Fastback-Limited-1.3-turboInterior Fiat Fastback Limited 1.3 turbo (41) Fernando PiresQuatro RodasInterior-Fiat-Fastback-Limited-1.3-turboInterior Fiat Fastback Limited 1.3 turbo (4) Fernando PiresQuatro RodasInterior-Fiat-Fastback-Limited-1.3-turboInterior Fiat Fastback Limited 1.3 turbo (3) Fernando PiresQuatro RodasInterior-Fiat-Fastback-Limited-1.3-turboInterior Fiat Fastback Limited 1.3 turbo (6) Fernando PiresQuatro RodasInterior-Fiat-Fastback-Limited-1.3-turboInterior Fiat Fastback Limited 1.3 turbo (8) Fernando PiresQuatro RodasInterior-Fiat-Fastback-Limited-1.3-turboInterior Fiat Fastback Limited 1.3 turbo (11) Fernando PiresQuatro RodasInterior-Fiat-Fastback-Limited-1.3-turboInterior Fiat Fastback Limited 1.3 turbo (2) Fernando PiresQuatro RodasInterior-Fiat-Fastback-Limited-1.3-turboInterior Fiat Fastback Limited 1.3 turbo (10) Fernando PiresQuatro RodasInterior-Fiat-Fastback-Limited-1.3-turboInterior Fiat Fastback Limited 1.3 turbo (15) Fernando PiresQuatro RodasInterior-Fiat-Fastback-Limited-1.3-turboInterior Fiat Fastback Limited 1.3 turbo (9) Fernando PiresQuatro RodasInterior-Fiat-Fastback-Limited-1.3-turboInterior Fiat Fastback Limited 1.3 turbo (5) Fernando PiresQuatro RodasInterior-Fiat-Fastback-Limited-1.3-turboInterior Fiat Fastback Limited 1.3 turbo (7) Fernando PiresQuatro RodasInterior-Fiat-Fastback-Limited-1.3-turboInterior Fiat Fastback Limited 1.3 turbo (23) Fernando PiresQuatro RodasInterior-Fiat-Fastback-Limited-1.3-turboInterior Fiat Fastback Limited 1.3 turbo (13) Fernando PiresQuatro RodasInterior-Fiat-Fastback-Limited-1.3-turboInterior Fiat Fastback Limited 1.3 turbo (12) Fernando PiresQuatro RodasInterior-Fiat-Fastback-Limited-1.3-turboInterior Fiat Fastback Limited 1.3 turbo (16) Fernando PiresQuatro RodasInterior-Fiat-Fastback-Limited-1.3-turboInterior Fiat Fastback Limited 1.3 turbo (20) Fernando PiresQuatro RodasInterior-Fiat-Fastback-Limited-1.3-turboInterior Fiat Fastback Limited 1.3 turbo (18) Fernando PiresQuatro RodasInterior-Fiat-Fastback-Limited-1.3-turboInterior Fiat Fastback Limited 1.3 turbo (19) Fernando PiresQuatro RodasInterior-Fiat-Fastback-Limited-1.3-turboInterior Fiat Fastback Limited 1.3 turbo (25) Fernando PiresQuatro RodasInterior-Fiat-Fastback-Limited-1.3-turboInterior Fiat Fastback Limited 1.3 turbo (32) Fernando PiresQuatro RodasInterior-Fiat-Fastback-Limited-1.3-turboInterior Fiat Fastback Limited 1.3 turbo (22) Fernando PiresQuatro RodasInterior-Fiat-Fastback-Limited-1.3-turboInterior Fiat Fastback Limited 1.3 turbo (36) Fernando PiresQuatro RodasInterior-Fiat-Fastback-Limited-1.3-turboInterior Fiat Fastback Limited 1.3 turbo (31) Fernando PiresQuatro RodasInterior-Fiat-Fastback-Limited-1.3-turboInterior Fiat Fastback Limited 1.3 turbo (29) Fernando PiresQuatro RodasInterior-Fiat-Fastback-Limited-1.3-turboInterior Fiat Fastback Limited 1.3 turbo (35) Fernando PiresQuatro RodasInterior-Fiat-Fastback-Limited-1.3-turboInterior Fiat Fastback Limited 1.3 turbo (26) Fernando PiresQuatro RodasInterior-Fiat-Fastback-Limited-1.3-turboInterior Fiat Fastback Limited 1.3 turbo (27) Fernando PiresQuatro RodasInterior-Fiat-Fastback-Limited-1.3-turboInterior Fiat Fastback Limited 1.3 turbo (34) Fernando PiresQuatro RodasInterior-Fiat-Fastback-Limited-1.3-turboInterior Fiat Fastback Limited 1.3 turbo (33) Fernando PiresQuatro RodasInterior-Fiat-Fastback-Limited-1.3-turboInterior Fiat Fastback Limited 1.3 turbo (21) Fernando PiresQuatro RodasInterior-Fiat-Fastback-Limited-1.3-turboInterior Fiat Fastback Limited 1.3 turbo (24) Fernando PiresQuatro RodasInterior-Fiat-Fastback-Limited-1.3-turboInterior Fiat Fastback Limited 1.3 turbo (28) Fernando PiresQuatro RodasInterior-Fiat-Fastback-Limited-1.3-turboInterior Fiat Fastback Limited 1.3 turbo (30) Fernando PiresQuatro RodasInterior-Fiat-Fastback-Limited-1.3-turboInterior Fiat Fastback Limited 1.3 turbo (38) Fernando PiresQuatro RodasInterior-Fiat-Fastback-Limited-1.3-turboInterior Fiat Fastback Limited 1.3 turbo (40) Fernando PiresQuatro Rodas
Quanto custa manter o Fiat Fastback 2025?
Revisões até 60.000 km: R$ 5.256
Seguro: R$ 4.163
Rede de concessionárias: 520
Desvalorização:
fastback raiox
flashback carro
