Vinicius Fazolo
Som - Tracker 2021
Salve rapaziada!!!
Recentemente adquiri uma tracker e gostaria de dar um up no som. Não irei trocar a central, pretendo somente trocar os alto falantes originais e incrementar um sub.
Os kits dianteiros, pensei em um dos modelos:
a) Infinity Reference REF-6530CX 6.5
b) JBL GX608C
c) JBL GTO 609C
d) Infinity Kappa 60CSX (última opção devido ao valor mais elevado)
Os kits traseiros pensei em um dos modelos:
a)  Infinity Kappa 62IX
b) JBL GTO 629
c) Hertz 6.5" X-165
Para o sub, não gostaria de caixa no porta malas, preferencialmente pensei em uma caixa amplificada embaixo dos bancos, em uma das opções:
a) JBL SW8a
b) Infity basslink SM2 - 8"
c) Kenwood KSC-PSW8
Alguma sugestão?
Tudo ok....caso vá amplificar, tem que usar amplificador com entrada a fio.
Problema dos mylinks, possuo um onix plus turbo, é que se adicionar um amp, vai amplificar os alertas sonoros tbm.
Se não comprou os falantes, compre os modelos com maior sensibilidade possível, acima de 90 db e trate as portas com manta automotiva sonora.
Fiz assim e não adicionei amp...tratei as portas e o som melhorou muito.
Trate tbm o forro de porta com espuma para evitar vibração.
Caixa amplificada tem um som estranho, sem profundidade...e embaixo do banco vai misturar e deixar o som sem dinâmica sonora.
Com o tratamento das portas talvez não precise de caixa.
Mas tudo é um teste, teste o que puder...o que mais lhe agradar, está tudo certo.
Editado por betodacaravan
