[4r]Cadillac Sollei é conversível de luxo para quem ama… observar pássaros
A Cadillac voltou a impressionar com seus protótipos. Inspirado no Celestiq, a montadora apresentou o ainda mais elegante Sollei que, segundo a marca, é a “Expressão definitiva do design de um conversível elétrico de luxo” e se inspira no “sol, nas viagens e no lazer”.
E com lazer eles se referiram à observação de pássaros. Parece estranho, mas a Cadillac encontrou um motivo para unir o conceito de um conversível de luxo com essa atividade que, dizem especialistas da Cadillac, está em alta. Eles até citaram um estudo recente que diz mais de um terço dos americanos se envolveram em atividades focadas em aves.
Cadillac Sollei<span class="hidden">–</span>Divulgação/Cadillac
A parte do luxo fica por conta do design, que não nega de onde veio a inspiração. A grade fechada é bem grande e os faróis verticais são idênticos ao do cupê Celestiq. A novidade fica pelo padrão de linhas que decora a peça, que é exclusivo do Sollei.
Cadillac Sollei
Por outro lado, a traseira é toda original. Uma fina barra de led corta o porta-malas de ponta a ponta. Há ainda outras duas luzes em forma de ‘L’ que decoram as extremidades. Não há maçanetas, o que aumenta ainda mais a elegância do conversível. Elas foram substituídas por botões bem discretos na linha de cintura.
Cadillac Sollei
A pintura é um detalhe à parte. A Cadillac escolheu a cor Manila Cream, que foi usada pela primeira vez em um carro da marca em 1957. Além da carroceria, ela também foi usada em boa parte do acabamento interno, combinando perfeitamente com a madeira — de verdade — encontrada nos paineis de porta e console central.
Assim como no Celestiq, há uma grande tela que ocupa toda a extensão do painel com 55’’ ao todo. Há também outras duas auxiliares para controlar as funções do carro, uma para os para frente e outra para os dois passageiros dos bancos traseiros.
Para o acabamento, a Cadillac inovou e trouxe um material chamado Fine Mycelium, feito a partir de micélios, estruturas de um fundo responsáveis por absorver os nutrientes. O material de origem fúngica foi usado em locais específicos, como os bolsos das portas, mas futuramente poderá substituir o couro.
A motorização não foi informada. Mas devido a inspiração no Celestiq, é provável que o Sollei tenha o mesmo par de motores de 608 cv e 88,4 kgfm, alimentados por uma bateria de 111 kWh. No cupê, o conjunto garante um 0 a 96 km/h (60 mph) de 3,8 s e até 483 km de autonomia.
Embora seja um protótipo, a Cadillac já até preparou alguns ‘brindes’ que virão com o Sollei. O primeiro está dentro do carro, um conjunto de taças de cristal fica guardada dentro do frigobar instalado entre os dois bancos traseiros.
E para incentivar as atividades ao ar livre que inspiraram o conceito do Sollei, a marca mandou fazer alguns ‘apitos’ de acrílico que imitam cantos de pássaros nativos da América do Norte, como o pintassilgo. Há também um livro com desenhos feitos a mão de diversas aves e um estojo de couro, para que o proprietário possa fazer seus próprios registros dos passarinhos que observar em seu conversível.
