[4r]O que há de diferente na arquitetura Ultium da Chevrolet?
A Chevrolet lançará o Blazer EV no Brasil em agosto. Sim, a volta do Chevrolet Blazer ao mercado brasileiro será como um carro elétrico, mas com boa autonomia: serão até 481 km com uma carga, graças à bateria de 102 kWh e ao motor elétrico traseiro com 347 cv.
Essa configuração mecânica é apenas uma das muitas possíveis para o SUV elétrico fabricado no México. Existem versões com tração dianteira, integral e traseira, e algumas combinações de motores possíveis, além de uma opção de bateria menor, com 85 kWh. E isso só é possível graças à plataforma Ultium.
linha de elétricosChevrolet, Cadillac e GMC usam a plataforma UltiumDivulgação/GM
O nome é forte e promete se tornar tão marcante quanto o Hydra-Matic já foi e diz respeito a uma arquitetura para carros elétricos escalável para qualquer tipo de carro elétrico que a General Motors (e outras empresas que queiram pagar por ela, como a Honda) possa fazer. Também contempla não apenas a arquitetura física do veículo, como a arquitetura elétrica e a tecnologia das baterias.
GMC-Hummer-EV-Edition-1-Milford<span class="hidden">–</span>Divulgação/GMC
Coube ao Hummer EV estrear toda a arquitetura Ultium, proprietária da General Motors.
A plataforma pode ser resumida em um skate modular com baterias alojadas sempre no assoalho e motores menores que o normal, para deixar espaço para as suspensões (sempre independentes). Ainda pode ter arranjos específicos para cada veículo.
Plataformas baseadas na tecnologia Ultium são até 15% mais leves, graças a redução de componentes eletro-mecânicosPlataformas baseadas na tecnologia Ultium são até 15% mais leves, graças a redução de componentes eletro-mecânicosDivulgação/Cadillac
A arquitetura Ultium contempla uma plataforma versátil, motores elétricos robustos, modulares e pequenos o suficiente para não limitar as suspensões, tecnologia das baterias e toda a arquitetura eletrônica.
Os motores da plataforma GM Ultium são 50% mais leves e 25% mais potentes do que seus antecessoresOs motores da plataforma GM Ultium são 50% mais leves e 25% mais potentes do que seus antecessoresDivulgação/GM
Por enquanto, há quatro motores disponíveis para os GM baseados na plataforma Ultium. Um de 245 cv para aplicações de tração dianteira, um de 320 cv para uso dianteiro ou traseiro, um de 347 cv para aplicações também nos dois eixos e um menor, de 84 cv, que pode ser usado com conjuntos dianteiros ou traseiros para compor uma tração integral.
Motores UltiumOs cinco motores Ultium já apresentadosDivulgação/GM
Também há caixas de redução (que podem ser consideradas um câmbio de uma marcha) que permitem a combinação dois motores em um mesmo eixo, tal como acontece nos GMC Hummer EV e Chevrolet Silverado EV.
Módulos eletrônicos com inversor, carregador e de potência são integrados ao câmbio e ao motor, uma estratégia também usada pelas fabricantes chinesas para reduzir o número de componentes e o peso do veículo.
Baterias terão que garantir capacidade de acordo com o tempo de vida útilEm primeiro plano, célula e módulo de baterias UltiumDivulgação/GMC
A capacidade de fabricar os conjuntos mecânicos chamados Ultium Drive a partir de alguns componentes básicos em comum ajuda a ter economia em escala, que se traduz em preços mais baixos para os carros elétricos. Essa mesma lógica é muito forte para as baterias Ultium.
As células das baterias são sempre as mesmas, independentes se serão dispostas na longitudinal, transversal, em pé ou deitadas conforme os diferentes módulos exijam, para se enquadrarem em cada projeto. Estas células ainda acumulam 50% mais energia que as equivalentes de segunda geração, que estão presentes no Bolt, por exemplo.
Bateria UltiumUm módulo de baterias Ultium e uma célula em destaqueDivulgação/GM
São baterias de níquel-cobalto-manganês-alumínio (NCMA) e, por usarem menos cobalto e níquel, tendo silício como ânodo, ainda são 60% mais baratas. A GM ainda promete que estas baterias não tenham perda de capacidade com o uso de recarga rápida – aceitam carregadores de até 350 kW, dependendo do carro.
Bateria UltiumConjunto de baterias do Cadillac Lyriq em seu invólucro, que é parte estrutural do carroDivulgação/GM
Outra grande sacada da arquitetura Ultium é que a comunicação entre os módulos de baterias com o seu sistema de gerenciamento é feito sem fio, o que facilita a escalabilidade e reduz não apenas o custo com mais cabos, mas também o peso do conjunto.
Também há uma questão de pensamento no longo prazo. Como a arquitetura Ultium é toda modular, os sistemas e módulos de bateria poderão ser atualizados conforme a tecnologia avance.
Tudo isso, porém, tem um custo. O investimento da GM nessa guinada rumo à eletrificação começou pelos 35 bilhões de dólares até 2025.
A ideia, porém, é recuperar isso rapidamente com a economia na escala de produção, na redução nos custos de desenvolvimento e, no final de tudo, com carros elétricos mais baratos e competitivos.
