Jota-bh
UP no sistema de som do VW UP
Boa tarde! Comprei um UP TSI Xtreme 2021 e fiquei muito confuso com a qualidade do som, não sei se a VW  piorou os alto-falantes deste último ano do Upzinho.
De qualquer forma resolvi fazer uma mudança radical. Com a ajuda de um bom profissional aqui de BH optamos por trocar a central multimídia para uma da Pioneer 8550, trocar os falantes originais por Kits 2 vias Blam Relax, com o Tweeter posicionado em direção a cabeça do motorista. Também optamos por um subwoofer da audison 8 pol com caixa selada pequena no bagageiro. Faremos o tratamento acústico das portas dianteiras. Em relação aos amplificadores necessários ainda estamos estudando piano espaço nos bancos são limitados.
Projeto
HU Pionner DMH-ZF8550TV
Kit 2 vias Blam Relax
Subwoofer Audison Prima APS8D  - 250W RMS 4+4 Ohms com caixa selada de fibra para aproveitar melhor espaço (porta malas pequeno).
Os amplificadores serão definidos até sexta.
cabos ainda não definidos
Levei o carro ontem pra iniciar a instalação. A multimídia vai dá trabalho pois tentaremos inverter os comandos do ar condicionado passando para a parte de baixo (como se fosse o primeiro andar da moldura dois din). Pedi ele pra ir fazendo fotos para postar aqui. Obrigado e as dificuldades irei colocar aqui para pedir auxílio.
Editado por Jota-bh
Inclusão de dados
Um amp de 800rms tocará o sistema com folga.
Fiação das portas dá conta do recado sem problemas pois são de puro cobre.
Porta fusíveis na bateria e outro no amp é interessante.
Jamais dar partida no motor com o som ligado pois pode queimar a fonte primária de alguns amps.
Mudança dis comandos do ar condicionado para a parte inferior da moldura dois din. Ainda na fase de testes para acertar material e cor.
Mais fotos do projeto do UP. Amplificadores já em posição. Assim que estiver tudo pronto posto mais fotos.
  • Like 1
