Cássiotxzx
Qual melhor opção de kit 2 vias?
Olá meus amigos, tudo certo? Estou em dúvida a respeito da melhor escolha para montar um sistema de áudio de qualidade usando como base um bom kit 2 vias.
Meu orçamento: 2500
Carro a ser instalado: Corolla xei 2011
Medidas dos falantes compatíveis: 6 polegadas nas portas dianteiras e 6x9 no tampão.
Estava pesquisando e encontrei algumas marcas como hertz, nar, ophera e áudiophonic. Alguém pode me indicar algum kit junto com um bom subwoofer slim? Gostaria também de um bom módulo que não dê ruído, mesmo que passe um pouco desse orçamento. Obrigado.
Usaria a central original do carro? Essas centrais oferecem um mínimo de som...se possível, a troca por uma central com saídas rca, ta e mais alguns recursos seria a cereja do bolo pois um sinal ruim, nenhum processador conserta.
Não sei o que procuras no som automotivo, se é para amplificar a cabine toda, pessoas andam atrás, você anda a maior parte do tempo no carro, quer qualidade etc.
Nos diga o que pretende com seu som, daí podemos ajudá-lo até a economizar dinheiro e ficar feliz com poucos equipamentos.
Uso kit ophera antigo de 80 rms levando 200 rms e estão firmes.
Audiphonic 6.3 tem cone de celulose, tem um cross trabalhado, acho o som interessante e aguenta potência...linha dsk hertz é meio gritão e tw metalizado...nar para potência é fraco mas a linha cs3 é a melhor, tem um cross trabalhado. Ophera tem cone de pp tratado, cross trabalhado e aguenta potência. Se possível ouça esses kits.
Com esse investimento, iria de 2 vias ophera e um sub na mala, amplificados.
Trate as portas dianteiras no mínimo na parte de fora da porta...espuma no forro de porta para evitar vibrações. Encapamento dos fios com espuma colante. Já que vai amplificar, qualquer ruído de vibração tira sua percepção do som.
Amp, 800.4...tem várias marcas.
6x9 do tampão eu nem mexeria, deixava lá ligado na saída do som mesmo.
Sub slim o grave é estranho, seco, não extensivo.
Procure uma caixa com sub de 10 pol ou fabrique uma caixa lateral com esse sub se seu problema for espaço.
Editado por betodacaravan
