bmzozam54
___
so o player, um x7000, custa quase 700.
um kit 2 vias de entrada razoavel, op90 ophera, 700.
e ai ja gastou mais do que voce queria sem nem ao menos falar de fiaçao e amplificador... nao existe como montar um som razoavel hoje em dia com menos de 2.5k.
a diferenca entre esse o kc6.3 e o op90 eh minima e o ophera toca mais.
3 horas atrás, bmzozam54 disse:
ai qual modulo tu recomenda so pra ele ? vou usar apenas o kit 2 vias e mais nada atras, 2 canais ja bastaria
bom ai depende muito.... como to vendo voce provavelmente nao saiba o que eh ligacao em ativo/modo rede, saber disso e ter um player com tal recurso ( como o x7000 tem) poderia trazer grandes melhoras para o seu som haja vista que voce nao vai ter sub, entao quanto melhor for controlado cada falante de forma individual, melhor! - alinhamento de tempo, cortes de cada falante e atenuacao, ajuste de nivel....
para ligacao em modo rede, eu pegaria um SD600.4.
ja para ligacao normal, usando o cross over do kit, pegaria um SD400.2.
player queria encotnrar um usado de boa qualidade tbm ...
nada que preste usado vai ser mais barato que comprar um x7000 novo LACRADO!
esse negocio de comprar usado so funciona quando voce tem um amigo proximo que tem o produto que voce quer pra vender, agora comprar de estranho na internet por 100 reais mais barato... nao vale a pena.
pega um x7000 mesmo e seja feliz.
e voce ainda nem chegou na parte de cabo RCA.
cabo positivo + terra ( compra em casa de construcao um fio semiflexivel de marca confiavel ou paga 5x mais cabo num tiaflex ou pompeia da vida)
porta fusivel + fusivel ( vai depender do amplificador e do cabeamento usado, eu sempre gosto de superdimensionar o cabo, ex: se o amp tem consumo musical de 20a e da bateria ate o amp o cabo tem 3m, um cabo de 8mm ja daria conta do recado facilmente, mas eu passo logo um de 10mm e um fusivel de 40/50a)
fiacao speaker ( essa aqui vai depender muito de como o sistema vai ser ligado e onde o amplificador vai ser instalado, bem como todos os fios na verdade, o comprimento dos fios vai depender de onde o amp sera instalado, como eh um projeto simples, eu indico instalar embaixo do banco do motorista, mas via de regra, se for usar passivo, pode comprar tudo tiaflex 2x2.5mm mas se optar por ativo 2x1.5mm para tweeter e 2x2,5mm para mid bass)
aro de madeira para os mids da porta ( extremamente necessario, voce nao pode parafusar o alto falante diretamente na lata.)
so nessa parte aqui, tranquilamente voce gasta entre 400 a 700, que vai depender de qual o tipo de material que voce vai usar....
