Mogar
Clarion db245
Hehe, Isso mesmo Hellmind....putz..muito pequeno mesmo...muito fo** para soldar....Imagina aplicar o ferro demasiadamente e queimar uma bostinha dessas..hehe
Vc tem em mente em que vc vai usar esse dac, se sim quem vai arrumar para vc?
Ele vem em qual equip?
valew
dj_vini
valew
dj_vini
Ah, esqueci de falar que vc só pode soldar ele com ferro de solda aterrado para não passar eletricidade pra ele! A pessoa que vai soldar tem que estar descarregada, de preferencia com uma pulseira anti-estatica que esteja aterrada tb.
Esse que esta na foto é meu! Eu consegui como sample pela Analag Devices, não paguei nada pelo componente, mas rodei com a taxa de importação mesmo não tendo pago nem o frete (que alias foi entregue pela Fedex)!
valew
dj_vini
Isso da pessoa estar aterrada me lembrou de um professor de quimica, que contou que no exercito os caras que montam bomba, desmontam etc, ficam numa sala com um chão especial para ficarem "aterrados". Caso contrário, eles podem conduzir eletricidade e detonar o explosivo que eles estiverem trabalhando! Já pensou?
Pronto, podem continuar o tópico :vts
quando fuçava em celular, pra mexer na placa e nao correr riscos por eletricidade estatica, eu aterrava o pé descalço no chao :P
valew
dj_vini
Mas em muitos lugares em que pessoas trabalham com componentes que são sensíveis a eletricidade estática é esse esquema mesmo. Chão, mesa de trabalho, ferramentas e até cadeira/banco onde a pessoa fica é aterrado. Até a roupa que a pessoa usa tem que ser especial para não gerar eletricidade estática com o atrito com a pele.
Aproveitando o embalo do tópico, se o aparelho tiver MP3 ele será reproduzido pela saída S/PDIF? E caso seja possível montar esse processador DIY e um pré valvulado (pouca a ambição do garoto, né :P ), é possível fazer um link da saída do rádio (FM e AM) antes de chegar no pré do RCA e ligar no pré valvulado apenas para não ficar sem o rádio?
Sobre a MP3, tenho certeza que o Mogar não quer nem saber.....
Mas eu quero! :vts
Aproveitando o embalo do tópico, se o aparelho tiver MP3 ele será reproduzido pela saída S/PDIF? E caso seja possível montar esse processador DIY e um pré valvulado (pouca a ambição do garoto, né  ), é possível fazer um link da saída do rádio (FM e AM) antes de chegar no pré do RCA e ligar no pré valvulado apenas para não ficar sem o rádio?
Isso eh uma boa pergunta... Teria que abrir um player desses e sair cacando datasheet dos componentes pra saber, pois nao eh nada improvavel que a saida digital do chip que decodifique mp3 seja em outro formato.
Agora, pre valvulado pra mp3, nao perca seu tempo.... eh mto trabalho e eh muito overkill pra mp3.
E quanto a eu pegar ou nao o player com mp3, eh um problema muito mais de tempo ($$$) que qualquer coisa, pq ainda tem bastante coisa a ser feita de instalacao no meu carro que vai grana alem do player, e pra ajudar tive que gastar com meu micro pq a fonte queimou (malditas fontes que divulgam potencia "pmpo" em vez de "rms").
Ah, facinho de soldar! :vts
Este e` facil....eu soldo coisa pior todos os dias...e a receitinha la` em cima esta correta.
Marcelo, a primeira impressão é a que fica, é a falta de costume de trabalhar com esses componentes mesmo. Vc sabe se é facil achar esse fluido em lojas de componentes eletronicos?
Naum precisa do fuido, a propria solda da best vem com este fluido....ou seja e` so` mandar ver solda........coloca o CI no ponto, solda uns terminais e coloca solda em tudo, deita a placa e vai tirando o excesso com a ponta do ferro.
marcelo, se eu dizer q nao consegui soldar um conector svh-s vc acredita? (esta a 6 meses esperando a solda o coitado...)
Vc utiliza o ferro aterrado? Quantos Ws tem seu ferro?
hellmind, basta um pé descalço no chao e acabaram-se os seus pobremas :lol:
Ferro aterrado, chao condutivo, pulseira, calcanheira, manta de bancada e ventilador neutralizador........com ferro de ajuste de temperatura.
Vou mandar o componente ai pra vc soldar então! :lol:
Já resolvi como soldar, agora só falta lugar e equipamento. Sera que queima o componente com ferro de 25W? :vts
Vc trabalha com o quê? Ou isso é só hobby?
abraços
dj_vini
caraco, ainda???
aehuihiuaehiuaheiuhiauehiuaheiuhiaueh
Vixi, não sabia que tava nesse nivel de preciosismo...
Vo pensar 2x antes de ir futricar no seu prox. sistema... :vts
E pra aterrar o soldador, eh soh segurar direto na parte metálica! :vts Lógico que com o pé no chão... hehehehe...
Zuera! Não façam isso!
Caramba..... fiz isso... mancada hein meu!!!! Doeu!!!!
Se o problema é aterramento, qualquer coisa eu enrolo um fio no corpo do ferro e ligo no aterramento que tem no chuveiro aqui! :) O problema mesmo é a potencia do ferro, 25W, to achando que vai torrar o componente. :(
Mogar, eu achei um spdif receiver que é compativel com o padrão serial I2S do meu DAC (STA304). Agora preciso encontrar um meio de conseguir ele. Tem alguma sugestão de componente mesmo que seja SMD?
arruma uma estação de solda a vapor entao :vts
abraços
dj_vini
Eu trabalho com isto.......mas tem um detalhe, se o componente for sensivel a estatica, naum adianta soldar o componente na placa e sair com ela na mao passando pelo carpete da sala...... :P
