LongBoarder
1 unico sub
Muito podem me achar meio chato ... por nao ter ainda escolhido meu sub.. mas a cada dia que passa fico com mais duvida ainda.. fazer oq neh...
bom eu vou utilizar apenas 1 sub no meu 2100 ( 640 Wrms @ 4 Ohms) e to atraz de um sub que me dê maior spl com essa potencia citada...eu nao ligo muito pra qualidadee.. quero apenas um som com batidas fortes e talz
posso gastar até uns R$300.. pode ser até usado mas em bom estado ..
quais sub´s nessa faixa de preço que entrariam nessas caracteristicas ?
será que 2 de 10" (+o- 250 rms) mais fraco tocariam + que apenas 1 de 12" + forte ( +o- 600 rms) ???
abraço e agradeço quem puder me ajudar
E2K 15"? :vts Se gosta do efeito terremoto (subgraves), vai ficar feliz com ele.
"Dizem" que o UXP (no caso seriam 2 de 10") toca gostoso, eu me arriscaria nele, nunca ouvi alguém falar que não gostou!
Caraco! tem certeza que é toda esta potência? 640 watts em um canal @ 4ohms?
Bem, pegue algo tipo Nitro, que guenta o tranco e dá pancada.. quanto à questão de ser um sub de 500 watts ou de 200 watts, isso não importa tanto quanto à sensibilidade... o de 200 watts pode ter maior sensibilidade, e tocar, portanto, mais alto, recebendo 200 watts do que o outro recebendo 600...
o ampli é de 640 rms @ 4 Ohms.. agora se eli da os 640 rms issu eu ja n sei pq nunca testei ...ate to prestes a faze issso .. pra ter uma ideia de qto eli ta dando no meu sistema.. faze o esquema de medir com o multimetro
minha duvida é so que se 2 de 10" mais fraco toca mais que um de 12" mais forte .. pq derrepente ate posso botar 2 de 10" no lugar de um de 12"
Pode ter certeza que os dois de 10" irão tocar mais do que 1 de 12" (quando aplicada a mesma potência e que a diferença de sensibilidade de um para o outro não seja tão grande). O de 12" tem area do cone por volta de 580cm2 e dois de 10" tem 760cm2 de area total.
É isso aí! Dois de 10" também tem a área semelhante à um de 15". Eu iria com dois de 10"... mais rápidos..mais ataque. Tem menos SPL em freqüências baixas, tudo bem, mas o próprio carro as limita...
Eu iria sem duvida de UXP de 12" ou 2x10"
Esse sub toca d+!!
Tenho uns DBdrive tb, se interessar...
