tranceboy
"EXTREME MANÍACOS"
GALERA DÁ UMA OLHADA NESSE PROJETO:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=82185
AGORA, EU PRECISARIA DE UMA CAIXA BANDPASS, SENDO ASSIM:
1° CAMARA PARA O EXTREME 1, 2° CAMARA LIVRE, COM O EXTREME 1 VOLTADO DE FRENTE PARA O EXTREME 2 E POR FIM A 3° CAMARA COM O EXTREME 2..
VOU USAR 2 SUBS DE 12' EXTREME E PARA EMPURRAR ELE UM MTX THUNDER 1501D.. GOSTARIA DE UMA CAIXA COM ALTO INDICE DE SPL PARA DENTRO DO VEÍCULO, MAS KE SAIA PARA FORA DO CARRO COM A MALA FECHADA.... USAREI ELA PARA COMPETIR NA MTM GRAVE DE RUA, QUE SERIA COM AS 2 PORTAS DIANTEIRAS ABERTAS E O MICROFONE NA PORTA DO LADO DO PASSAGEIRO, ENTÃO SE TIVER COMO FAZER O PICO DESTA CAIXA CAIR NA PORTA DIANTEIRA, MATA A PAU.. A O VEICULO USADO É UM CORSA 4 PORTAS HACHT..... FICO NO AGUARDO E OBRIGADO...
Qual é a litragem correta pra um estreme de 15" tocar bem pra fora??
me animei em pegar um... será que um H-buster  HBM-2100 com bridge de 640W rms dá tudo que ele precisa?? Afinal ele é famoso por aquentar muito mais que esta potencia...
esqueça esse amp!
ja foi debatido que não presta...procura o tópico e da uma lida!
naum presta hein....
:pirou:
tenho um hbm2100 tocando 1 extreme de 12" e te falo....
se naum dá o que fala(potência) chega beeem perto viu.
é um grave fora do comum, treme tudo msm.
ele alimenta bem o extreme.
De extreme posso falar.
Já tive no carro 1 de 15, depois passei para 1 de 12 e depois comprei 2 de 12".
Amigo, vou te falar, esse sub toca como um monstro, nacional eu acho ele um dos melhores!!!
E olha que eu usava um Banda 1.500 para tocar os dois de 12", com a instalação perfeita e cabos de excelente qualidade, era grave forte mesmo.
Quem quer um SPL forte, sem gastar absurdos, pode ir sem medo nos Extreme.
esqueça esse amp!
:pirou:
Tenho um HBM2100 e nunca tive problemas com ele tocando subwoofer. Agora estou com vontade de tocar um Extreme de 15. Sei que ele não vai render o que pode, mas pensei no 15 por causa de sua sensibilidade, o que faria sentir graves desde um volume mais baixo.
No futuro penso em por um amplificador mais potente tipo um SoundDigital de 1000, mas por ora usaria o bridge do HBM2100 mesmo. Acho que deve dar um SPL legal assim mesmo.
Os que acham?
esqueça esse amp!
:pirou:
Os que acham?
Já usei até um Falcon sem vergonha pra empurrar um extreme de 15", e ele não fazia feio rs =DD !
Agora to regulando o ganho do wharf, devo estar mandando algo em torno de 600 wrms pro bicho... e já ta chamando bastante atenção na rua !
Boa sorte, abraços ! :legal:
Galera to com uma duvida :
tenho UXP DE 12 400 RMS
Estou adquirindo amp SD 1000
Duvida :
Será que eu pego mas outro UXP para formar um Par ou em deixo esse de lado e pego apenas um extreme de 12 para posteriomento pegar um outro ?
quem pode me auxiliar nessa duvida ? :banghead:banghead
Ola
Tenho 2 Extreme de 12" alimentados por uma Banda Voxpert. Tipo, o grave é forte mas perde qualidade sonora alem de certas frequencias nao serem alcançadas.
De fato sao bons, mas pretendo troca-los por dois Pionner de 1000 (lançamento) com uma Roadstar 1200D porque força sem qualidade sonora, PRA MIM, nao é interessante.
Dizem q o carro influencia na acustica produzida. O meu é um palio fire 4p. O carro treme dimais e la dentro nao sinto nem dor na garganta e tremer o nariz..rs...pode ser q eu ja tenha me acostumado com as porradas tambem ne...
Discordem a vontade ai pessoal. So coloquei a minha experiencia pratica sobre os extreme.
Um abraço a todos
Eu tbm ja ouvi o extreme e achei bem legal mais tenho um ts-w306c e to trocando tbm pelo w3002spl de 1000rms nominal e 3000 pmpo to querenu dois e joga numa sd 2300!
Ai galera, fui hoje num evento em Porto Alegre no DC navegantes!
1º lugar em SPL NOVATO 1-12 com 141,1 db
Extreme matando a pau! Tocou mais que um uno com 2 destreyer de 15 e que uma parati (meu amigo) com 2 selenium stratum de 12
uhuhuhuhuhhhu
Levei também um par de Destroyer, mas de 12 polegadas.
Meu extreme de 12" no ice 1800w (carro desligado) deu 141,7db - 50hz
e 145,3 db - 60hz.
O 2x destoyer de 12" do cara deu 139db 51hz, 143db 60hz e 147db 70hz.
Como normalmente em campeonatos só vale menos de 60hz (50hz normalmente), nem compensava testar acima de 60hz.
A qual frequência vc conseguiu esse resultado?
Aliás, estou querendo colocar 2 extremes de 15" no gol, será q cabe ? Não quero fazer uma caixa meia boca, tem q caber certinho sem sacrificar nada. Se não der vou com dois de 12" mesmo.
Gente, qual a melhor caixa pra 1 extreme de 15??? nao abro o porta malas, quero aquele grave de se ouvir de longe, da uma força ae, vlws
to querendo uma caixa pra minhas duas criancinha de 15 tb!!!
vamu gente ajuda ae!!!
o carro é um astra e naum sei a faixa de ressonancia dele
