[AutoMotivo]Ar condicionado no carro: como manter o sistema funcionando bem?
Sistema precisa de revisão e algumas dicas podem ajudar a manter o sistema em bom funcionando
Car-Air-Conditioning-1-620x349.jpgimagens deste artigo: Getty Images
Ar condicionado é essencial e durante o final do ano, os deslocamentos de viagens, visita a amigos e parentes requer bom conforto térmico. Além de ter o ar condicionado é preciso utilizá-lo da melhor forma possível ajuda a prolongar a vida útil do sistema e ainda economizar combustível. Como fazer isso de uma forma prática no dia a dia?
A primeira dica está no momento em que se liga o ar-condicionado do carro. Ele não deve estar permanentemente ligado mas sim deve ser acionado após alguns minutos. isso ajuda a permitir que o motor do veículo entre na temperatura ideal de funcionamento e só depois o ar-condicionado seja acionado. isso ajuda a melhorar a vida útil do sistema sem que o compressor seja acionado junto com o motor ligado do carro poupando combustível.
A segunda dica está em um segredo da física. Antes de acionar o ar-condicionado ao sair com o carro é importante abrir as janelas para expulsar o ar quente do interior do veículo. Esse intervalo antes de acionar o ar-condicionado ajuda a não forçar o sistema mecânico que será acionado junto com o veículo “brigando” com o ar quente que está preso na cabine do carro. Essa
operação deve levar no máximo um minuto abrindo as janelas para renovar o ar reduzindo a temperatura interna.
A terceira dica é procurar estacionar o veículo sempre em local coberto longe do sol, se isso for possível. O carro com temperatura elevada irá forçar mais o sistema do ar-condicionado para resfriar o seu interior. Por outro lado se a temperatura interna estiver amena o esforço do equipamento será reduzido e a sua vida útil ampliada.
A quarta dica está na manutenção preventiva. Ao fazer uma revisão no carro, uma vez ao ano, peça a verificação do compressor, mangueiras, pressão do sistema e do gás refrigerante. Conforme o tempo um desses itens mecânicos passam a não funcionar corretamente prejudicando a eficiência do ar-condicionado. A falta de troca de óleo e filtro no prazo também elevam o consumo e prejudicam o bom funcionamento do sistema.
A última dica está em funcionar o ar condicionado mesmo que o o carro fique muito tempo parado. Ligar o ar condicionado ajuda a lubrificar o sistema e evitar problemas futuros por falta de uso.
Matéria Ar condicionado no carro: como manter o sistema funcionando bem? publicada no Portal Revista AutoMOTIVO.
