[4r]GWM Haval H6: preços, equipamentos, desempenho e consumo de cada versão
Carro de estreia da GWM no Brasil, o Haval H6 se tornou um dos principais SUVs médios e um dos híbridos mais vendidos do Brasil. O modelo já acumula 5.874 unidades emplacadas no Brasil em 2023, a maioria desde maio, quando começaram as entregas para os primeiros compradores.
O GWM Haval H6 é vendido no Brasil em duas carrocerias. O SUV convencional tem opção de mecânica híbrida convencional (HEV) e plug-in (PHEV), enquanto o Haval H6 GT é um SUV cupê com pretensões esportivas e vendido apenas com mecânica plug-in.
HAVAL H6<span class="hidden">–</span>Fernando Pires/Quatro Rodas
Preços do GWM Haval H6:
  • Haval H6 Premium HEV – R$ 214.000
  • Haval H6 Premium HEV com teto solar – R$ 224.000
  • Haval H6 Premium PHEV – R$ 269.000
  • Haval H6 Premium PHEV com teto solar – R$ 279.000
  • Haval H6 GT PHEV com teto solar – R$ 315.000
Mecânica do GWM Haval H6
HAVAL H6H6 GT é derivado do H6 Premium, mas traz frente e traseira inéditasFernando Pires/Quatro Rodas
Trocando em miúdos, a versão HEV é híbrida plena, como um Toyota Prius, e é capaz de recarregar sua bateria de 1,6 kWh com a energia recuperada nas frenagens. Já a mecânica híbrida plug-in tem uma grande bateria de 34 kWh, que permite rodar até 170 km em modo elétrico.
Na prática, a diferença de potência e desempenho entre as versões é grande. O H6 HEV combina um 1.5 turbo a gasolina e um motor elétrico. Os dois motores somam 243 cv e robustos 54 kgfm.
HAVAL H6 GTCom 393 cv, 77,7 kgfm e visual agressivo, H6 GT chega aos 100 km/h em 4,8 sFernando Pires/Quatro Rodas
Uma curiosidade desse sistema é a presença de uma transmissão de dupla embreagem com duas marchas. Basicamente, a marcha baixa é utilizada na cidade e a alta, na estrada. Isso porque na maior parte do tempo a tração é provida pelo motor elétrico dianteiro, mas, como a bateria é pequena o motor a gasolina quase não para de funcionar, a fim de gerar eletricidade.
Haval H6 GTTeto solar é opcionalFernando Pires/Quatro Rodas
É essa demanda por energia que o Haval H6 PHEV corrige por ter uma bateria tão maior. Ele mantém o 1.5 turbo a gasolina, que é combinado a outros dois motores elétricos, um em cada eixo, fazendo assim com que o H6 tenha tração 4×4 (que pode funcionar como 4×2, dianteira ou traseira).
Haval H6GWM Haval H6 HEVFernando Pires/Quatro Rodas
O funcionamento do H6 PHEV é quase o de um elétrico, já que o conjunto prioriza o funcionamento dos motores elétricos, que podem tracionar sozinhos até os 140 km/h – antes disso o motor a combustão só será acionado caso o motorista pise fundo no acelerador para exigir mais desempenho.
HAVAL H6Curvatura da tampa do porta-malas favorece impressão de tamanhoFernando Pires/Quatro Rodas
No modo Sport e com controle de tração desligado, todos os motores trabalham em conjunto. É quando os fartos 393 cv e 77,7 kgfm estão disponíveis. O desempenho, porém, pode variar de acordo com a carga da bateria – que aceita recarga rápida a até 48 kW, indo de 10 a 80% em 29 minutos.
HAVAL H6Independente da versão, há um motor 1.5 turbo a gasolina sob o capôFernando Pires/Quatro Rodas
Em um carregador lento, de 7 kWh, a carga total (0 a 100%) é feita em 6 horas. Já em uma tomada de 220 v, essa operação demora 10 horas.
Haval H6O raro caso de híbrido que aceita recarga rápidaFernando Pires/Quatro Rodas
A diferença de desempenho entre as duas mecânicas é enorme: os PHEV chegam a ser 4 s mais rápidos na aceleração de 0 a 100 km/h e tiveram melhores números de consumo em nosso teste. Você vê o número de desempenho de todos eles na tabela a seguir.
Desempenho e consumo do GWM Haval H6
GWM Haval H6 HEV GWM Haval H6 GT PHEV GWM Haval H6 PHEV
Aceleração
0 a 100 km/h 8,8 s 4,8 s 4,9 s
0 a 1.000 m 30,2 s – 165,7 km/h 25,8 s – 188,7 km/h 24,9 s – 186,3 km/h
Velocidade máxima* 175 km/h 189 km/h 180 km/h
Retomadas
D 40 a 80 km/h em 4,8 s 2,2 s 2,7 s
D 60 a 100 km/h em 5,6 s 2,8 s 3,4 s
D 80 a 120 km/h em 7,1 s 3,7 s 4,2 s
Frenagens
60/80/120 km/h a 0 15,8/28,0/63,4 m 13,4/24,4/54,1 m 15,0/26,3/57,9 m
Consumo
Urbano 16,5 km/l 20,4 km/l 22,8 km/l
Rodoviário 12,7 km/l 19 km/l 19,7 km/l
Ruído interno
Neutro/RPM máx. 47,2/- dBA 43,5/- dBA -/- dBA
80/120 km/h 62,5/68,7 dBA 64,4/69,9 dBA 61,5/68,7 dBA
Aferição
Velocidade real a 100 km/h 97 km/h 97 km/h 98 km/h
Rotação do motor a 100 km/h em 5ª 2.100 rpm 2.100 rpm 2.100 rpm
Volante 2 voltas 2,5 voltas 2,5 voltas
SEU Bolso
Preço R$ 214.000 R$ 315.000 R$ 269.000
Garantia 5 anos 5 anos 5 anos
Revisões até 50.000 km R$ 4.280 R$4.560 R$4.560
Equipamentos do GWM Haval H6
GWM Haval H6<span class="hidden">–</span>Fernando Pires/Quatro Rodas
A tecnologia também é um fator-chave nos Haval H6, com uma extensa lista de equipamentos de série. O único opcional nos H6 convencionais é o teto solar panorâmico, já que ele influencia em blindagens. Mas o H6 GT tem o teto elétrico panorâmico por padrão.
GWM Haval H6GWM Haval H6Fernando Pires/Quatro Rodas
A lista de equipamentos inclui os clássicos piloto automático adaptativo, frenagem automática, alerta de tráfego cruzado e permanência em faixa e detector de fadiga, além de head-up display. O H6 GT ainda tem uma câmera de reconhecimento facial para adaptação dos ajustes do carro feitos e memorizados previamente.
Mas há outros diferenciais, como o Smart Dodge, que detecta veículos na faixa ao lado e é capaz de fazer pequenos desvios dentro da própria faixa, se necessário. Mas há outros diferenciais, como o Smart Dodge, que detecta veículos na faixa ao lado e é capaz de fazer pequenos desvios dentro da própria faixa, se necessário. Na verdade, também é capaz de reconhecer até o tipo de veículo à frente.
Haval H6Sem piano black, cabine do H6 GT abusa de suede e partes macias com textura de fibra de carbonoFernando Pires/Quatro Rodas
Traz ainda a redução de velocidade em curvas durante a condução semiautônoma, estacionamento semiautônomo sem a necessidade de controlar o freio e o sistema que refaz em marcha a ré os últimos 50 metros percorridos (como nos BMW).
Haval H6GWM Haval H6 GT tem bancos esportivos e portas têm partes de suedeFernando Pires/Quatro Rodas
Por dentro, o H6 tem bom acabamento, com materiais emborrachados, mas as porções em preto brilhante e os frisos cromados não demonstram tanta qualidade, assim como o grande volante, resquícios chineses. O H6 GT, porém, troca os plásticos brilhantes por foscos, imitação de fibra de carbono e suede.
Haval H6Espaço traseiro é excelente mas os bancos, nem tantoFernando Pires/Quatro Rodas
Há duas telas, uma de 12,3” para a multimídia (com Android Auto e Apple CarPlay sem fio) e outra de 10,3” para o quadro de instrumentos. Ainda estão na lista ar-condicionado digital de duas zonas, bancos dianteiros elétricos com ventilação, chave presencial, freio de estacionamento eletrônico com auto-hold, partida por botão, retrovisor fotocrômico, sensor de chuva, faróis com acendimento automático e seis airbags.
Haval H6
Espaço também é um trunfo e todos vão com conforto em pernas e cabeça, mesmo quem precisar ir no assento central. O porta-malas tem bons 560 litros no SUV e 515 litros no SUV cupê.
Dimensões do GWM Haval H6
O Haval H6 Premium tem 4,68 m de comprimento, 1,89 m de largura, 1,73 m de altura e entre-eixos de 2,74 m. Já a versão GT tem 4,72 m de comprimento, 1,94 m de largura e mantem a altura de 1,73 m e o entre-eixos de 2,74 m.
Haval H6Dois aerofólios na traseira: um no teto e outro na tampa do porta-malasFernando Pires/Quatro RodasGWM Haval H6GWM Haval H6Fernando Pires/Quatro Rodas
SUV será fabricado no Brasil
A GWM já tem 65 concessionárias no Brasil e sua fábrica, em Iracemápolis (SP), que foi comprada da Mercedes-Benz, começa a funcionar em 1° de maio de 2024. Mas a importação de carros da China ainda continuará por um bom tempo.
A intenção é nacionalizar os modelos mais difíceis de importar e com maior volume de vendas. O primeiro veículo fabricado ali será uma inédita picape híbrida. Depois a unidade fabricará um SUV baseado no mesmo chassi e, em seguida, o Haval H6 e o elétrico ORA 03.
A GWM inclusive garante que os H6 nacionais não terão mudanças neste visual lançado em 2023 por pelo menos três anos.
Ficha técnica – Great Wall Haval H6 PHEV
1FLP5561.jpg?quality=70&strip=info&w=9201FLP5561 Fernando PiresQuatro Rodas1FLP6184.jpg?quality=70&strip=info&w=9201FLP6184 Fernando PiresQuatro Rodas1FLP5027-e1669688155814.jpg?quality=70&s1FLP5027 Fernando PiresQuatro Rodas1FLP4901.jpg?quality=70&strip=info&w=9201FLP4901 Fernando PiresQuatro Rodas1FLP4911.jpg?quality=70&strip=info&w=9201FLP4911 Fernando PiresQuatro Rodas1FLP4907.jpg?quality=70&strip=info&w=9201FLP4907 Fernando PiresQuatro Rodas1FLP4942.jpg?quality=70&strip=info&w=9201FLP4942 Fernando PiresQuatro Rodas1FLP4913.jpg?quality=70&strip=info&w=9201FLP4913 Fernando PiresQuatro Rodas1FLP4983.jpg?quality=70&strip=info&w=9201FLP4983 Fernando PiresQuatro Rodas1FLP4921.jpg?quality=70&strip=info&w=9201FLP4921 Fernando PiresQuatro Rodas1FLP4981.jpg?quality=70&strip=info&w=9201FLP4981 Fernando PiresQuatro Rodas1FLP4917.jpg?quality=70&strip=info&w=9201FLP4917 Fernando PiresQuatro Rodas1FLP4951.jpg?quality=70&strip=info&w=9201FLP4951 Fernando PiresQuatro Rodas1FLP4928.jpg?quality=70&strip=info&w=9201FLP4928 Fernando PiresQuatro Rodas1FLP4927.jpg?quality=70&strip=info&w=9201FLP4927 Fernando PiresQuatro Rodas1FLP4974.jpg?quality=70&strip=info&w=9201FLP4974 Fernando PiresQuatro Rodas1FLP4925.jpg?quality=70&strip=info&w=9201FLP4925 Fernando PiresQuatro Rodas1FLP4899.jpg?quality=70&strip=info&w=9201FLP4899 Fernando PiresQuatro Rodas1FLP4969.jpg?quality=70&strip=info&w=4091FLP4969 Fernando PiresQuatro Rodas1FLP4759.jpg?quality=70&strip=info&w=9201FLP4759 Fernando PiresQuatro Rodas1FLP4777.jpg?quality=70&strip=info&w=9201FLP4777 Fernando PiresQuatro Rodas1FLP4867.jpg?quality=70&strip=info&w=9201FLP4867 Fernando PiresQuatro Rodas1FLP4876.jpg?quality=70&strip=info&w=9201FLP4876 Fernando PiresQuatro Rodas1FLP4894.jpg?quality=70&strip=info&w=9201FLP4894 Fernando PiresQuatro Rodas1FLP4811.jpg?quality=70&strip=info&w=9201FLP4811 Fernando PiresQuatro Rodas1FLP4782.jpg?quality=70&strip=info&w=9201FLP4782 Fernando PiresQuatro Rodas1FLP4768.jpg?quality=70&strip=info&w=9201FLP4768 Fernando PiresQuatro Rodas1FLP4862.jpg?quality=70&strip=info&w=9201FLP4862 Fernando PiresQuatro Rodas1FLP4829.jpg?quality=70&strip=info&w=9201FLP4829 Fernando PiresQuatro Rodas1FLP4837.jpg?quality=70&strip=info&w=9201FLP4837 Fernando PiresQuatro Rodas1FLP4818.jpg?quality=70&strip=info&w=9201FLP4818 Fernando PiresQuatro Rodas1FLP4879.jpg?quality=70&strip=info&w=9201FLP4879 Fernando PiresQuatro Rodas
Preço: R$ 270.000 (estimado)
Motor: dianteiro, transversal, gasolina, 1.499 cm³, turbo, 16V, injeção direta + dois motores elétricos; 393 cv (combinada)
Câmbio: automático, 2 marchas (combustão); 1 marcha (elétricos); tração integral
Bateria: capacidade, 34 kWh; autonomia, 170 km
Recarga: 0 a 100% em 6 horas (AC); 20 a 80% em 35 min (DC)
Direção: elétrica
Suspensão: McPherson (dianteira), multilink (traseira)
Freios: a disco nas quatro rodas
Pneus: 235/55 R19
Dimensões: comprimento 468,3 cm; largura, 188,6 cm; altura, 173 cm; entre-eixos, 273,8 cm; peso, 2.040 kg; porta-malas, 560 l
Ficha técnica – GWM Haval H6 Premium HEV
HAVAL-ABRE-1FLP5716-e1680712439367.jpg?qHaval H6 Fernando PiresQuatro Rodas1FLP5914.jpg?quality=70&strip=info&w=919HAVAL H6 Fernando PiresQuatro Rodas1FLP6670.jpg?quality=70&strip=info&w=920Haval H6 Fernando PiresQuatro Rodas1FLP6709.jpg?quality=70&strip=info&w=920Haval H6 Fernando PiresGWM Haval H6: preços, equipamentos, desempenho e consumo de cada versãoQuatro Rodas1FLP6620.jpg?quality=70&strip=info&w=920Haval H6 Fernando PiresQuatro Rodas1FLP6613.jpg?quality=70&strip=info&w=920Haval H6 Fernando PiresGWM Haval H6: preços, equipamentos, desempenho e consumo de cada versãoQuatro Rodas1FLP6712-2.jpg?quality=70&strip=info&w=9Haval H6 FErnando PiresQuatro Rodas1FLP6623.jpg?quality=70&strip=info&w=920Haval H6 FErnando PiresQuatro Rodas1FLP6653.jpg?quality=70&strip=info&w=919Haval H6 FErnando PiresQuatro Rodas1FLP6704.jpg?quality=70&strip=info&w=920Haval H6 FErnando PiresGWM Haval H6: preços, equipamentos, desempenho e consumo de cada versãoQuatro Rodas
Preço: R$ 209.000
Motor: dianteiro, transversal, gasolina, 1.499 cm³, turbo, 16V, injeção direta + um motor elétrico; 243 cv, 54,0 kgfm (combinados)
Bateria: capacidade, 1,6 kWh
Direção: elétrica
Pneus: 235/55 R19
Dimensões: comprimento 468,3 cm; largura, 188,6 cm; altura, 173 cm; entre-eixos, 273,8 cm; peso, 1.699 kg; porta-malas, 560 l
Ficha Técnica – GWM Haval H6 GT PHEV
1FLP9607-e1673018097412.jpg?quality=70&sHAVAL H6 GT Fernando PiresQuatro Rodas1FLP0764-e1673017357174.jpg?quality=70&sHAVAL H6 Fernando PiresQuatro Rodas1FLP8016-e1673017389903.jpg?quality=70&sHaval H6 Fernando PiresQuatro Rodas1FLP7988.jpg?quality=70&strip=info&w=920Haval H6 Fernando PiresQuatro Rodas1FLP8010.jpg?quality=70&strip=info&w=920Haval H6 GT Fernando PiresQuatro Rodas1FLP7443.jpg?quality=70&strip=info&w=919Haval H6 Fernando PiresQuatro Rodas1FLP7490.jpg?quality=70&strip=info&w=920Haval H6 Fernando PiresQuatro Rodas1FLP7613.jpg?quality=70&strip=info&w=920Haval H6 Fernando PiresQuatro Rodas1FLP7366.jpg?quality=70&strip=info&w=920Haval H6 Fernando PiresQuatro Rodas1FLP7382.jpg?quality=70&strip=info&w=920Haval H6 Fernando PiresQuatro Rodas1FLP7622.jpg?quality=70&strip=info&w=920Haval H6 Fernando PiresQuatro Rodas1FLP7608.jpg?quality=70&strip=info&w=920Haval H6 GT Fernando PiresQuatro Rodas1FLP7538.jpg?quality=70&strip=info&w=920Haval H6 GT Fernando PiresQuatro Rodas1FLP7417.jpg?quality=70&strip=info&w=919Haval H6 Fernando PiresQuatro Rodas1FLP7407.jpg?quality=70&strip=info&w=920Haval H6 Fernando PiresQuatro Rodas1FLP7527.jpg?quality=70&strip=info&w=920Haval H6 Fernando PiresQuatro Rodas1FLP7470.jpg?quality=70&strip=info&w=920Haval H6 Fernando PiresQuatro Rodas
Motor: gas., diant., transv., 4 cil., 16V, turbo, inj. direta, 1.499 cm³; 2 elétricos síncronos; potência comb., 393 cv; torque comb., 77,7 kgfm
Câmbio: automático, DCT, 2 marchas, tração integral
Bateria: 34 kWh; autonomia, 170 km
Direção: elétrica
Freios: disco ventilado (diant.), disco sólido (tras.)
Pneus: 235/55 R19
Peso: 2.050 kg
Dimensões: compr., 472,7 cm; larg., 194 cm; alt., 172,9 cm; entre-eixos, 273,8 cm; porta-malas, 560 litros; tanque, 55 litros
