[AutoMotivo]Renault lança Kangoo E-Tech por R$ 259,9 mil
Furgão tem motor de 120cv e autonomia para rodar até 329km por recarga
Já se passaram dez anos desde que o Renault Kangoo ZE chegou ao Brasil. Hoje presente em várias capitais como frota de empresas como Mercado Livre, o Kangoo chega à nova geração com motor elétrico.
WhatsApp-Image-2023-10-05-at-20.12.00-62Kangoo E-Tech chega ao país importado da França (Marcos Camargo Jr)
E tudo muda nessa nova geração: do motor à carroceria, capacidade de carga bem como o universo dos carros elétricos que ganha novos representantes todos os dias. O Kangoo E-Tech vem importado da França em versão única e preço salgado de R$ 259,9 mil. Mas tem alguns poréns.
renault-kangoo-e-tech-br-2-620x349.jpgAcesso por porta corrediça ou traseira (Renault Divulgação)
O novo Kangoo E-Tech é bem maior que anterior. O furgão mede 4,91m de comprimento, 1,88m de altura, 1,86m de largura, generosos 3,10m de entre-eixos. Ele é 11cm mais longo e 11cm mais alto que a geração anterior com 4,3 m3 de volume e 800kg de carga com acesso pela porta traseira ou corrediça pelo lado direito. São 150kg a mais de capacidade que a geração anterior que levava apenas 650kg.
renault-kangoo-e-tech-br-3-620x349.jpgautonomia de 210 ou 329km conforme a medição (Renault Divulgação)
A bateria fornecida pela LG que era de 33kwh com 60cv de potência no motor agora conta com 45kwh e o motor elétrico de 90kw rende 120cv e 25,5kgfm de torque no eixo dianteiro. A autonomia no ciclo WLTP é de 300km e no PBEV do Inmetro são 210km. Porém, como se trata de um veículo urbano, a performance SAE parece mais animadora onde o Kangoo E-Tech pode rodar até 329km com uma recarga.
renault-kangoo-e-tech-br-620x349.jpgFeito para clientes comerciais que rodam diariamente nas cidades (Renault Divulgação)
Uso comercial nas cidades
Segundo a Renault esse tipo de veículo roda entre 150 e 180km por dia, o que pode ser projetado para um uso de até dois dias de operação. A Renault ainda afirma que a operação do Kangoo E-Tech é 70% mais em conta que um simular a combustão com custo de quilômetro rodado equivalente a R$ 0,15.
O tempo de carga das bateria varia bastante. Em um Wallbox residencial de 11kw o tempo de carga é de até 6h. Já no sistema DC de 80kw leva-se apenas 30 minutos para chegar a 80% de carga da bateria. Considerando o custo do KW em São Paulo, o custo de uma carga completa chega a cerca de R$ 40.
Claro que esse tipo de veículo faz sentido em capitais que demandam muitas entregas de produtos de forma ágil. A rede da Renault conta com 270 concessionárias no país sendo 45 ‘full e-tech’ cobrindo 18 estados para dar assistência aos clientes.
renault-kangoo-e-tech-br-4-620x349.jpgInterior de 4,3m3 e até 800kg de carga (Renault Divulgação)
Kangoo E-Tech elétrico: itens de série
O Kangoo E-Tech vem com itens de conforto como central multimídia 8 polegadas com sensor de estacionamento e câmera de ré, ar condicionado do tipo digital, luzes diurnas e farois de neblina em LED (os farois são halógenos), assistente de partida em rampas, controls de tração e estabilidade.
Entre os concorrentes estão versões elétricas de furgões como o Fiat E-Scudo, Citroën E-Jumpy e da mesma forma o BYT T3 que também está de olho em empresas de logística.
WhatsApp-Image-2023-10-05-at-20.12.01-1-
O preço do Renault Kangoo E-Tech é de R$ 259,9 mil com 3 anos de garantia para o veículo e 8 anos de garantia ou 160.000km para o conjunto de baterias. E fica por isso. Em 2024 a Renault vai trazer a nova geração do Kangoo na versão furgão a gasolina. A conferir.
Matéria Renault lança Kangoo E-Tech por R$ 259,9 mil publicada no Portal Revista AutoMOTIVO.
